28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
17 марта 20251 г and2949 спасибо инструкция есть,но на работе была). Формулировка расплывчатая,но походу и правда надо 03. Тоже в выхи поменял масло и поставил счетчик У меня вроде нормально показывает,накатал сотку,показывает 4 часа,у меня как раз обычно средняя 25 и бывает. Брал тоже на озоне,замотал провод сразу вокруг наконечника,тоже после пары минут показывало 0.1. Обороты показывает на заведеной,часы на заглушенном,всегда так было. Изменено 17 марта 20251 г пользователем Alickaps
17 марта 20251 г 30 минут назад, Alickaps сказал: Обороты показывает на заведеной,часы на заглушенном,всегда так было. у меня всегда часы показывает
17 марта 20251 г 1 час назад, and2949 сказал: я так и не понял, как добиться от него отображения оборотов двигателя - он всегда в режиме моточасов. Переключил в режим 04 и пока забил. в 4 режиме в правом углу должно миать хоурс, мигания с постоянной частотой, если частота мигания меняется или останавливается приборчик ни чего не считает - это точно. по этому в 3 режиме обороты хх разные показываетот 200 до 1300 там всякого рода наводки, по идее проводок должен быть экранированный до самой катушки высоковольтной а экран в приборчие должен подключен быть к общему проводу - вот тогда должно корректно работать
17 марта 20251 г 2 часа назад, and2949 сказал: Пришлось откручивать одну катушку зажигания и наматывать проводок датчика внизу, там, где находится колпачок свечки. Заработало. Сначала прикрутил вверху, сразу под катушкой, не заработало. Завёл, потарахтела несколько минут, показало 0,1. Будем посмотреть. Брал на Озоне. Не боишься что летом от высоких температур в свечном колодце провод оплавится? Там изоляция то обычная не огнеупорная. Потом из-за свечи фиг этот мусор достанешь. А выкрутишь свечу - он в цилиндр провалится.
17 марта 20251 г 15.03.2025 в 19:36, Alickaps сказал: Не подскажете,этот счётчик будет корректно показывать моточасы если обороты показывает неправильно? Сейчас 400 вместо 800. пользовался таким на прошлой машине, нормально он считает, если 4х тактный режим поставил и обвернул вокруг ВВ провода.
17 марта 20251 г 32 минуты назад, torcon сказал: пользовался таким на прошлой машине, нормально он считает, если 4х тактный режим поставил и обвернул вокруг ВВ провода. на сколько помню зет12хе там индивидуальная катушка на 4 цилиндра, вв проводов нет )))
17 марта 20251 г 1 час назад, torcon сказал: Не боишься что летом от высоких температур в свечном колодце провод оплавится? боюся, когда приматывал, думал об этом. Буду заглядывать время от времени
17 марта 20251 г 7 минут назад, and2949 сказал: боюся, когда приматывал, думал об этом. Буду заглядывать время от времени возьми провод от трансформатора или какой-нибудь катушки диаметром 0,3мм там изоляция лаковая температуру держит хорошо, да и толщина позволит в колодец без проблем установить, а витки намотать можно под наконечник
17 марта 20251 г В общем доехал с работы домой, снял катушку посмотреть. Провод в одном месте оплавился, цифры так и остались 0,1. Демонтировал его нафиг. Заказал такой же, но работающий от вибрации. Через месяц попробую его (доставка из Китая). У моего трёхствольного дрыгателя вибрация приличная, датчику должно хватить.
17 марта 20251 г 3 часа назад, ВОВА123 сказал: Друзья, я просто спросить. А температура двигателя зимой и летом разная ?? Речь про ОЖ? Или впуск? Или масло? Или блок с навесным под капотом? Могу сказать про свой опыт. На субару - по трассе летом и зимой (до -30 за бортом) ОЖ одинаковой температуры. В городе зимой температура ОЖ выше. Масло зимой чуть поменьше греется. На гибридном приусе по трассе тоже одинаковая температура, а по городу зимой ОЖ сильно холоднее
17 марта 20251 г lazur0406,просто выше ребята пишу,летом в жару, в свечных колодцах провод поплавится. А зимой там холоднее что-ли ?
18 марта 20251 г 11 часов назад, ВОВА123 сказал: lazur0406,просто выше ребята пишу,летом в жару, в свечных колодцах провод поплавится. А зимой там холоднее что-ли ? Отписался же выше, что и зимой оплавился. Хотя летом в подкапотном гораздо жарче, масло у меня в среднем градусов на 10 выше, а вот ОЖ хорошо термостатируется, не думаю что она по факту (не по приборке) сильно выше зимней.
18 марта 20251 г 17 часов назад, ВОВА123 сказал: lazur0406,просто выше ребята пишу,летом в жару, в свечных колодцах провод поплавится. А зимой там холоднее что-ли ? Так это индивидуально, у кого то холоднее, у кого то нет. Еще более индивидуально, какие кетайцы провода положат)
