Кастрюли, сковородки, посуда.
Pechnik как не нужно чугуна для стейков? :) В ролике Емельяненко что ты дал, он говорит чугун обладает большой теплоемкостью. То есть ты кинул на него три куска мяса, он не как алюминий или сталь сразу охладился и перестал жарить, пока снова не раскалится. А продолжает жарить, не теряет температуру... Это для стейков очень важно имхо.
исламыч кстати Кукмару уважаю, если она делает чистый чугун без покрытий, можно взять попробовать. Пойду поищу.
Блин 26см маловато для моей семьи, стейков и картошки...
https://market.kukmara.com/categories/skovorody-chugunnye
а больше кукмара не делает.
19 минут назад, torcon сказал:
Ты не правильно прочитал, для стейков конечно чугун, но масло на сковородку не нужно, он прекрасно жарится на сухую :)
За счет большой температуры стейк сразу подрумянивается, запечатыввется, главное его не трогать первую минуту.
Изменено пользователем Pechnik
torcon
23 минуты назад, torcon сказал:
Сковорода 1 в 1 на вид как камская посуда. Наверное это все с одного завода...
5 минут назад, spieler сказал:
Могу ошибаться, но когда искал именно заводы по производству (литью) чугунной посуды то вылезло всего 2 - Рубцовский и Балезинский.
Про наш российский чугун много отзывов что он ржавеет, мол чугун уже не торт. Не советский...
Даже прокаливают все по инструкции с солью, с льняным маслом, все равно ржавеет, прилипает, дно неровное итд.
Вот и думаешь че брать то? :)
torcon  по больше диаметром тоже есть, но цена тоже)
38 минут назад, torcon сказал:
в советское время был сплав алюминиевый, интересный, не знаю как он назывался, толстостенный, звон от него как от колокола, неожиданно тяжелый для алюминия и не ржавел, от бабушек доставался покрытым толстенным слоем пригоревшего жира поэтому народ веровал что это чугун
Чугун должен ржаветь, иначе это не чугун и дело тут не в российском или советском производстве. Даже в итальянской чугунной посуде пишется о том что она ржавеет без должного ухода. Тут вопрос в чистоте сплавов, чугун должен быть именно для пищевой посуды. Дно да. в идеале должно быть полированное, иногда встречаешь 2 одинаковые посудины у которых в описании указывается что в одном случае дно полированное, в другом нет, я не заморачиваюсь, если уж надо отполировать то 5 минут работы наждачкой и будет шлифованное дно. главное что бы не было неровностей при отлитии, иногда встречаются у китайцев наплывы которые могут быть точкой напряжения и разрыва.
1 час назад, torcon сказал:
прокаливают с солью что бы дымило меньше и не так воняло в квартирах, на появление ржавчины не влияет никак.
покрывать надо льняным маслом, тонкими слоями всю поверхность что бы не было потёков и наплывов. можно каждые полчаса переворачивать для более равномерного формирования слоя, для небольших сковородок не актуально, а вот большим казанам и сковородам рекомендовано.
Скажу честно, иногда разваренные макароны прилипают к поверхности, особенно если спешишь и не сливаешь всю воду после варки, вываливаешь на раскаленную сковороду и раскисший верхний слой тут же пристает к сковороде. но такое редко бывает
1 час назад, Pechnik сказал:
По мне так наоборот - чем шершавее поверхность, тем лучше. Недавно обновил среднюю сковороду, так там вся поверхность как крупная наждачка! Пользоваться одно удовольствие! Готовить можно вообще без масла, но не вкусно. Поехал за ещё одной - всё разобрали. Полгода ищу по разным ТЦ - нет в продаже. Минус один - деревянные ложки-мешалки стачиваются. :)
С чугунной посудой проще - готовишь на умеренной мощности и норм. Только чуть перегрел - пригорает. Китай, Украина, Россия - разницы не заметил.
3 часа назад, исламыч сказал:
Диаметр посуды подбирается исходя из размеров поверхности нагрева. 1 к 1. Для меня это единственный параметр. Проверял несколько раз. Отклонения в ту или другую сторону на качестве приготовления сказывается весьма негативно.
1 час назад, mihail026 сказал:
в чугуне это считается не браком, но плохим тоном, скорее всего от литья в песок такая наждачка образуется. Старются что бы рытвин было меньше. это говорит о качестве литья и качестве подготовки. Как правило у азиатских казанов такое дно когда льют в песчаную форму крышки от колодцев, некоторые продаваны проводят предпродажную подготовку снимая рыхлый слой как правило болгарками. На ютубе было видео о казанах из Узбекистана если не ошибаюсь. Там еще комментатор говорил что это не страшно, со временем поверхность отполируется либо полируйте наждачкой.
тоже не понимаю этого увлечения отказа от масла, можно готовить без соли и специй, но будет ли вкусно?...
с газом такое не пройдет. нет есть конечно плиты с огромными конфорками, но это 1 плита на миллион, а вот 2- или 3-х уровневые  конфорки типа как для вока мне хотелось бы иметь, но на момент покупки плиты такой по заданным характеристикам не было. Поэтому что бы не было гемороя с разными размерами конфорок и нужно толтое дное, которое даже при локальном нагреве обеспечит максимально широкое и равномерное его распределение.
Кстати о ржавчине, что бы сковорода не ржавела её после ополаскивания надо хорошенько прокалить, это выпарит воду и уберёт запах
Pechnik
42 минуты назад, Pechnik сказал:
Вот брак бы я взял :), но он не встречался - вся чугунная посуда с гладким дном. Уже мысли накернить дно, не знаю.
Вот фото внутренней поверхности (о чём говорил выше) алюминиевой сковороды и её название, которая мне очень понравилась. Если такое ещё раз увижу - возьму десять штук. :DВсем советую.
Вы про это?
43 минуты назад, mihail026 сказал:
так у алюминия это покрытие, есть разные виду, типа камня, решетки, песка, делается что бы не было плотного контакта пищи с поверхностью, капельки влаги закипают и продукт как бы парит, не давая ему пристать к поверхности. а у чугуна именно кратеры, рытвины типа как на фото ниже, туда попадает вода и жир, со временем они конечно забиваются и поверхность становится гладкой, но до этого момента запахи впитывают очень сильно.
34 минуты назад, spieler сказал:
Вы про это?
в чугуне да, там вода может скапливаться и начинать ржаветь, поэтому желательно прокаливать и покрывать маслом.
Pechnik не помню где, но видел информацию, что в чугуне так должно быть, по типу когда смазываешь маслом, оно там остается, и при нагревании потом растекается и вот тебе антипригарный слой. но это не точно)
А есть чугун с гладким внутренним дном?
