Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
1 час назад, Игоряныч сказал:
Она же от АКБ питается.
Не может быть, она подключена паралельно к плюсовому или минусовому выводу
Изменено пользователем hik
20 минут назад, hik сказал:
Не может быть, она подключена последовательно к плюсовому или минусовому выводу
Последовательно?
Не параллельно?
7 минут назад, Игоряныч сказал:
Последовательно?
 на один провод +или  минус  надо вешать лампочку, да,  ты не 100% зарядил свой акб.  на все  100 уверен в нем плотность не 1.28 во всех банках, это мог сделать и твой гена, без всяких лишних телодвижений, если бы ты зарядил вымпелом 15в на автомате,  поставил акб на авто.
Только что, hik сказал:
Только что, Игоряныч сказал:
Последовательно?
Не параллельно?
:good2:
Я дико извиняюсь! параллельно
Совсем запутали :)
Как правильно подключить?
Параллельно - это когда один контакт лампы на клемму "+" АКБ, а другой на клемму "-" у АКБ.
При этом ЗУ параллельно подключено на клеммы АКБ.
Последовательно - когда один контакт лампы на клемму АКБ, а другой - на зажим ЗУ
Правильно?
Изменено пользователем Игоряныч
1 час назад, hik сказал:
Если параллельно, то лампа будет питаться от АКБ. Не будет сильно затухать. Затухнет, если АКБ будет совсем разряжаться
9 минут назад, Игоряныч сказал:
так правильно
11 минут назад, hik сказал:
так правильно
Так и заряжать?
На минус или плюс одинаково?
10 минут назад, Игоряныч сказал:
без разницы.
Прошу прокомментировать:
АКБ 100 Ач - под сидением авто
Крутил вчера еле-еле
На улице -13
Решил поставить на заряд.
Под капотом клеммы
Выставил 7А и до 15 В
...уже через минуту ток начал плавно падать.
Через 15 мин. упал до 1.5 А
Дальше ждать не стал. Оставил до вечера.
Вопрос - почему так быстро начал падать ток заряда? Это норм?
П.С. понимаю что на холоде тяжко зарядить.
Но это лучше чем ничего
43 минуты назад, Игоряныч сказал:
...Вопрос - почему так быстро начал падать ток заряда? Это норм?
одно из двух наиболее вероятных:
-либо акум достаточно заряжен и основной заряд у него короток...
-либо акум потерял значительную часть своей ёмкости и не способен долго принимать основной заряд...
пы.сы.: ответ предполагал что акум отогрет и заряжался хотя бы при положительной температуре...
заряд холодного акума при отрицательных температурах зимой может явить что угодно, кроме нормального результата...
А сколько лет аккумулятору, и заглядывали ли вы внутрь, уровень жидкости, плотность?
37 минут назад, Игоряныч сказал:
 Ты же сам себе и ответил.
16 минут назад, БорисД сказал:
АКБ 2019 года
Тюмень Са/Са
Стоит под сидением, поэтому не лазил туда 2 года
