Nissan - антифриз
Nissan - антифриз
KE90299945 - Nissan L248 Coolant Premix 5L
KE90299935 - Nissan L248 Coolant Premix 1L
KE90299975 - Nissan L250 Coolant Premix 215L
KE902-99944 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 5L
KE902-99934 - Nissan L-250 COOLANT PREMIXED 1L
Лабораторные анализы:
Svidetelstvo 2992_2023-1.pdf
Промывка системы охлаждения Nissan
Сотрудник Coolstream по подбору антифриза к Ниссан
1 минуту назад, Proteus сказал:
Неужели водопроводную расфасовали?
Да по барабану уже. Контора известный доказанные говномес. Lavr, Ravenol берите.
Proteus сделай запрос на сайте ниссан мотор рус с указанием vin-номера автомобиля какой антифриз тебе подходит и можно ли его смешивать с другими антифризами ниссан.
igork Так был уже ответ, все антифризы Ниссана (L248, L250 и L255n) могут быть смешаны друг с другом.
Bambino стало быть, надо Лавр купить, а Сибирь плеснуть в бачок для омывайки? :D
Лучше эксперимент, пару гвоздей из углеродки, кусок алюминия и нержавейку и кусок резины epdm и все закрыть в банке, и смотреть когда компот настоится, сразу наглядно будет:)
yorker ждать уж долго придётся.
Barmaley У равенла беда с защитой. Ни пломбы ни хрена, на любом этапе транспортировки можно подменить. Я заказал себе литр специально у дистрибьютера и офигел, от того, что крышка легко откручивается и так же закручивается. Отдал брату в лабораторию, там сказали, что ойлрайт - чище. Вот и не понятно то ли действительно ойлрайт чище, то ли равенол - не равенол.
Изменено пользователем Fall83
22.11.2021 в 20:24, Fall83 сказал:
А смысл? Антифриз меняется редко, а вода даливается гражданами ещё реже.
Здравствуйте!
Планирую замену антифриза на Nissan Juke (hr16de).
Пробег 118к, залит как я понял ещё родной антифриз Nissan.
Правильно ли я понял (исходя из темы), что Coolstream JPN / TCL GREEN (без приставки LLC) - альтернатива лучше, чем родной антифриз? Нужна ли промывка системы перед заменой?
Спасибо!
klyde
Промывка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Учитывая, что родной, просто водой до чистоты, а потом дистиллятом.
18 минут назад, klyde сказал:
Ну насчёт лучше/хуже Это уже вопрос академическай. Как адекватная замена - да.
Кроме TCL есть ещё Seiken и Esper - тоже японосхемные.
А разве с такой промывкой не похрен что заливать?
Я так понимаю когда человек интересуется "альтернативой", упоминая ниссановский антифриз, он наверно именно хочет убедится в совместимости жидкостей, так как замену предполагает не абсолютно полную, и тем более без промывки.
ЗЫ вот мне давно терзает вопрос, как производить промывку когда без разбора и/или демонтажа двигателя, сливается только 1/2-2/3 объема? Тем более если в промежутке используется обычная водопроводная... это ещё и вдвойне  сложнее. Даже если предположить, что удалось добиться содержания в двигателе чистой дистиллированной воды, то как смешать нужную концентрацию, зная лишь теоретический, т.е. предполагаемый объем этой воды в двигателе? Думаю как минимум потребуется рефрактометр
Изменено пользователем Bambino
52 минуты назад, Bambino сказал:
Учитывая 95% @вна на рынке - не похрен. Чистая система - дольше жижа проходит.
54 минуты назад, Bambino сказал:
Раз в года 4 можно и шланги снять , заодно и их проверить.
Bambino Всегда есть способ поиграться с патрубками, смотрите сервис мануалы. Смотрите схему системы ОЖ. И обьемы считается не через интегралы и формулы, а просто и примитивно. В школу как будто люди не ходили и мануалов не читали.
Ну шланги как правило не сильно влияют на ситуацию. В блоке если нет пробки слива или она спрятана к еб...м, ОЖ в солидном количестве остается в любом случае.
