Бензин + Ацетон + Масло
Drive@sek
Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует.
Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
Ясхим не нашел. Попался Нижегородхимпром. Литр 100р, испаряется достаточно быстро, сгорает без водного остатка, ядрено воняет. Замешал с димексидом 1:4.
0cf307e23689cffa31d2e0afc65402db_300_0.p
@S-Steve,
Я о Нижегородском уже писал, самый хороший из ассортимента, что есть в магазине.
Только у нас он идёт в стекло таре.
Обувщики кстати беру тоже только его.
Изменено пользователем dantist
Вообщем для себя определяю исключительную пользительность применения ацетона. Первое фото применение ацетона через раз в течение трёх месяцев по 300 мл на 70 литров, нагара из цилиндров мало. Второе фото, количество нагара без применения ацетона в течение полугода, результат очевиден. Количество нагара определяю при профилактической раскоксовке колец раз в год исключительно нашатырём. Машина ползает только по городу, хх очень много, пробки. Замена масла строго 200 моточасов.
С бодяженым ацыком как раз будет эффект очищения камер. Воды больше-больше перегретого пара. Достаточно вспомнить какие чудеса творит перегретый пар при подаче воды во впуск, поршня и кс до блеска алюминия можно сказать.
Ацетон точно без воды, поджигал много раз из разных партий, сгорает без остатка, так же морозил его, воды нет. Использую Welltex.
@Lumina,понятно. Кстати морозом не определить. У меня всю зиму на полке уличной стояли бутылки с разным качеством А.
10 часов назад, REBELL сказал:
Подогнали ацетон ЧДА, вот не знаю сколько добавлять на литр!
2,3 мл
Изменено пользователем biguxa
8 минут назад, biguxa сказал:
23 мл
Не многовато? Получается 1,15 литра на бак в 50.
хочется апнуть тему - раз уж она так называется. Все таки если добавлять - делать именно бензин+ацетон+масло то сколько масла добавлять (например 2т масла)? :)
Изменено пользователем Inv
Тут никто не пробовал покупать ацетон? Не сочтите за рекламу к ним не отношусь никаким боком.
http://www.component-reaktiv.ru/index.php/produktsiya/organicheskie-reaktivy/organicheskie-rastvoriteli
Джентльмены!  Должен вам сообщить следующее!!  Но эта весть вас обескуражит.
Ацетон относится к прекурсорам  наркотиков и увы, - взрывчатки.    Ну да,  вы это и так знали.
Но.
Поскольку без него в народном хозяйстве - швах,   его все же в ограниченном количестве продают, но,  негласно, но строго,  бодяжат одной интересной добавкой, после которой из него и взрывчатку слава богу террористы сделать уже не смогут,  и наркоманы отправятся в мир иной,  применив его в составе зелья.
Эта добавка  - метиловый спирт,  и её там,  в обычном  магазинного разлива ацетоне - до половины по объему.
Не знали?
Из этого проистекает 3 интересных последствия.
1.  Метанол ядовит,  поражает глазной нерв, вызывая слепоту. Поэтому современный ацетон достаточно ядовит,  если им пользоваться не по назначению.
2.  Метанол в качестве компонента добавки в бензин  - это сущее благо, потому что он отлично растворяет воду (ацетон впрочем, тоже), и повышает октановое число,  надеюсь, все знают, сколько метанола в промышленных масштабах льют в бензин в Бразилии и на Западе.
3. Самое главное.  Даркнетовские наркофорумы полнятся стенаниями наркоманов о том, "почему ацетон перегонять бесполезно".  Потому что с метиловым спиртом он образует азеотропную смесь,  и далее перегоняются эти вещества строго совместно, и вменяемым способом чисто разделить их очень сложно и дорого.
В общем,  я думаю примерно так - если в вашем авто нет пластмассовых деталей ,  растворимых в ацетоне,  то лить его можно и нужно... и спирт вам не помеха.
56 минут назад, tropican сказал:
Но.
Не знали?
Только толку от него не какого,кроме возможного повышения октана!
Только что, art707 сказал:
Точно! Октан, особенно на 95 и выше не поднимется ни на треть единицы.
Кому не сложно и кто в теме - сделайте в шапке темы инструкции, что и как лить, в каких пропорциях, тема то полезная! :good3:
