19 февраля 201214 г Закреплён Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует. Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
7 декабря 20178 г Никаких чудес - все логично и вполне объяснимо. Увы, качество современного товарного топлива (прошу не спорить - знаю не по наслышке) крайне неудовлетворительно и по октановому числу и примесям (автоцистерны после перевозки масла, дизеля никто давно уже не промывает). Вот и получается, что ацетон сглаживает эти недостатки топлива. Но не менее важно, ацетон удаляет нагар, являющийся причиной детонационного горения. В результате процесс сгорания топлива неизбежно оптимизируется. Отсюда и динамика, и более ровная работа двигателя.Я не против поверить в это, но доза такая мизерная. И производители присадок делают сложные составы, и продают их по 500 руб на бак, а тут 30 руб на бак и столько чудес...
8 декабря 20178 г производители присадок делают сложные составы топливным компаниям нужна присадка которая повышает расход на 5% Изменено 8 декабря 20178 г пользователем 2рубля
8 декабря 20178 г Я не против поверить в это, но доза такая мизерная. И производители присадок делают сложные составы, и продают их по 500 руб на бак, а тут 30 руб на бак и столько чудес... практика, добавляли примерно 60мл ацетона + 10 мл 2Т масла на 25 литров ДТ, расход уменьшается на 7-8%, замеры делались несколько раз, маршрут одинаков, двигатель тоже получше тащит. Ацетон нужен качественный, при смеси с маслом бывает выпадает немного воды...
8 декабря 20178 г Ну купил опять 1л ацыка. Залил в 5л бензина грамм 100ацыка, бенз на улице стоит, холодный, думал может вода если будет осадком-выпадет в виде льда. Воды нет, но раствор как всегда стал мутного цвета. При добавлении 2т масла осадка не образовалось. Хотя если ацык понижает поверх.натяжение, то масло наоборот повышает?
8 декабря 20178 г но раствор как всегда стал мутного цвета может раствор обводненный и в одном из компонентов растворенная водаили это не совсем ацетон
8 декабря 20178 г практика, добавляли примерно 60мл ацетона + 10 мл 2Т масла на 25 литров ДТ, расход уменьшается на 7-8%, замеры делались несколько раз, маршрут одинаков, двигатель тоже получше тащит. Ацетон нужен качественный, при смеси с маслом бывает выпадает немного воды...А как понять качественный он или нет? Какой не покупал , на цвет и запах весь одинаков
8 декабря 20178 г А как понять качественный он или нет? Какой не покупал , на цвет и запах весь одинаковперемешать с 2т не треся, через какое-то время расслоение происходит, а так в туарег и крузак не лью из-за неуверенности 100 качества ацетона, а вот в короллу с двигателем 2се уже тыс 15000 все переваривается и расход уменьшается... Изменено 8 декабря 20178 г пользователем sanchell
8 декабря 20178 г @sanchell,сколько нужно 2т на литр ацыка? Если вода упадет в осадок так это вообще хорошо, через сетку ее поймать раз плюнуть. И почему вода должна выпасть в осадок в ацетоне если она не выпадает в смеси бенз+ацык. Таки что с поверх.натяжением масла?
9 декабря 20178 г @sanchell,сколько нужно 2т на литр ацыка? Если вода упадет в осадок так это вообще хорошо, через сетку ее поймать раз плюнуть. И почему вода должна выпасть в осадок в ацетоне если она не выпадает в смеси бенз+ацык. Таки что с поверх.натяжением масла? пару раз воду замечал, 2т добавляется для отсечки воды и смазывания тнвд Масла 2т примерно 10% от ацетона. Про натяжение масла не знаю. Думается Вода выпадает из-за повышения «жирности» смеси
9 декабря 20178 г Добавил для интереса 100 мл. ацетона на полный бак 39 литров 92 бензина в инжекторную семерку, разницы не ощутил по работе двигателя, едет так же вроде. По расходу не знаю пока, выкатаю бак посчитаю
9 декабря 20178 г Я тоже как то замечал что ацык с водой бывает,видимо экономят. вода легко растворяется в нем. Но когда это добавишь в бенз то вода падает на дно канистры.
9 декабря 20178 г Залил ацик другой фирмы, в этот раз прихода нет. Но и перелил немного. Бутыль литровая, не подрасчитал, вышло 300 мл на 50л бензина.
10 декабря 20178 г Я тоже как то замечал что ацык с водой бывает,видимо экономят. вода легко растворяется в нем. Да, ацик сейчас бодяжат водой, он в списке прекурсоров, наркоконтроль его в список занёс, поэтому содержание если не ошибаюсь не более 60%. У меня составы некоторых производителей даже лак для ногтей не снимают, но нижегородский вроде норм.
10 декабря 20178 г 60 на 40 это уже конечно трэш, такого еще не встречал. Есть 5л канистра жидкости для снятия лака-вот там да, воды немеряно, наливаешь пол-кружки, поджигаешь, четверть остается чистой воды.
10 января 20188 г Купил ацык другой фирмы. Текс, литовая белая не прозрачная бутылка из пластика. Смешал с топливом в 5-ти литровой прозрачной таре. Смесь другая получилась, никакой мутности, осадка, смесь осталась прозрачной как будто в топливо ничего не добавлял. Значит в старом ацетоне вода была в некотором количестве, точно. Раньше я писал что смесь мутнеет.
