MAG1 Dexos1 0W-20 API SN свежее
MAG1 Dexos1 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо Sportage72, kroshka4aplin, ИванZ, satranger, MuscleJuce, dimonpit, FSanek, dkar1969, idp.
Дата изготовления: 2015 год, 363 день, т. е. 29.12.2015 г. (после этого масла выпустили свежую версию MAG1 1Dexos 0W-20 API SN с Dexos1 Gen2)
MAG1 1Dexos 0W-20 API SN (VOA BASE).pdf
MAG1-1Dexos-0W-20-API-SN-(VOA-BASE).jpgMAG1-1Dexos-0W-20-API-SN-URC.jpgIMG_2848.jpgIMG_2849.jpg
Масло заявлено как: API SN; Dexos1™; ILSAC GF-5.
1) Масло по вязкости удовлетворят стандарту SAE и может называться 0W-20.
2) Вязкость при 40С = 43,84 - экономичность при холодном запуске и прогревах - средняя, скажем так, обычная для 0W-20.
3) Вязкость при 100С = 8,35 - все как и положено 0W-20, отличная вязкость.
4) Щелочное число = 7,53 - среднее щелочное число, моющие нейтрализующие свойства достаточные.
5) Кислотное число = 1,86 - низкое, дает запас для роста кислотного и в целом запас по сработке масла.
6) Зольность сульфатная = 0,98 - нормально для этого класса масел.
7) Температура вспышки = 226С - опять же все в норме.
8) Температура застывания -47С - достаточная температура застывания, масло можно использовать в условиях Сибири.
9) Содержание серы = 0,271 - как по букварю для этого пакета присадок. Такое содержание серы говорит о чистых от серы базовых маслах VHVI.
10) Противоизносный пакет присадок как обычно на ZDDP -  фосфор и цинк. Органический молибден для снижения трения. Моющие присадки на основе кальция.
Вывод: Это стандартное API SN; ILSAC GF-5 в добавок с допуском Dexos1. Все параметры точны и соответствуют классу масла.
mg0d02p6 MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic 0,946л
Можно ли утверждать что в это масло произведено без добавления 1 и 2 групп масел?
1ая группа минералки задрала бы серу до 0,500-0.600.
2ая группа минералки не позволила бы сделать -47С
Рецептура Dexos1 позволяет делать только из III группы на сколько я помню.
Думаю все это говорит за то, что здесь минералки нет. :)
Зимой пойдет в МСК регионе? Вроде минус 47
Спасибо! Похоже у Зика Х7 0w-20 будут серьезные проблемы с продажами) Юнайтед ойл вроде ещё хорош, но чуть дороже. Есть над чем думать для зимы.
@Timur,Хитом это масло будет до повышения цены. Дальше всё вернётся на круги своя - к ЗИК, Umited и т.д.
Это видели много раз на примерах Uzautooil, ProFix и т.д и т.п.
Да это уже тенденция, после анализа на ойл клубе масло расхватывают по дешевке, представитель везет еще и ценник повышается (и не обязательно из жадности продавца, просто потому что старых цен уже нет) :)
Хороший Dexos1. Всё соответствует...
Оффтоп
Попытался описать масло. Расхвалить не получилось. :D Ну что тут еще расхваливать? Все точно и соответствует стандартам, масло честное, цена дешевая.
Не знаю, по мне масло как масло, стандартный афтон, ничего особенного. Близнец по пакету и допускам - Wolf. Ну и еще есть куча масел с таким пакетом, но без дексоса.
За счет наличия дексоса тут другой загуститель должен использоваться - HiTEC 5754 OCP VI (35 SSI), больше отличий от масел не имеющих дексос не будет, разве что кроме возможного применения другой базы.
Также на этом пакете можно мешать масла дексос1 и на группе 2+3, главное пролезть в рамки НОАК
Изменено пользователем VAn12
Разве это масло лучше TITAN SYN SN 0W-20?
Изменено пользователем warlord999
как минимум лучше по низкотемпературным свойствам, пурпоинт -38 Фукса и -47 тут у MAG1 говорят сами за себя.
CCS конечно у них не измерялось, но можно прикинуть что у Фукса это не выдающийся параметр, учитывая что для 0W CCS меряется при -35, а в -38 Фукс уже колом.
Для вашего региона конечно не актуально, но для кого то будет определяющим выбором.
Не будет у этого масла преимущества по CCS по сравнению с FUCHS.
Вот Wolf на том же пакете с дексос1 и пурпоинтом -44:
Вот анализ этого масла 14 года на PQI, CCS показал 5814: http://www.pqiamerica.com/June%202014/warrenmag1.htm
Вот еще пара масел 0W-20 dexos1 c PQI с точно таким же пакетом и такими же значениями CCS:
http://www.pqiadata.org/ProLine0W20dexos.html
http://www.pqiadata.org/STP_SYN_0W20_dexos.html
Здесь тоже CCS будет под верхнюю планку, в районе 5500-6000, даже несмотря на пурпоинт -47. А все потому что нету прямой связи между пурпоинтом и CCS :)
Ну и напоследок пример завала CCS на этом пакете у масла с пурпоинтом -48 ;)
не даёт мне покоя практический опыт наблюдения за маслом с подобным пурпоинтом
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14687-ssu-gxo-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5-svezhee/
когда я катал литрушку этого масла в багажнике, чтобы отвезти её @torcon, на анализ, а это был январь месяц и стояли морозы, то несколько дней наблюдал за ней. Сначала когда стало под -30 масло перестало булькать и как будто даже не переливалось в баклажке, потом когда ночь постояло ниже -30 я с утра вышел и литрушка просто превратилась в кирпич. Осталось таких набрать и дом строить.
Тогда я очень удивился что масло может замерзнуть до такого твердого состояния, а потом и подтвердил анализ такую температуру замерзания.
Так вот лучше пусть будет запас по этому параметру.
Так я с этим согласен. Запас по пурпоинту у нулевки нужен в сибири, обязательно. Просто не стоит низкий пурпоинт увязывать с низким CCS. Нет такой связи просто :)
Я его как раз в емексе только что смотрел, около 300 стоит. Следующие по цене юнайтед, потом кикс.
У этого преимущество цена, у юнайтед пао, у кикс Щелочное.
Правильно ли я понимаю, что по данным анализа это масло ни чем не будет отличатся в эксплуатации от юнайтед и кикс или эти два лучше по данным анализа, чем маг?
И кстати, что там за молибден?
Изменено пользователем Shiba
