10 октября 20179 г Популярное сообщение Закреплён MAG1 Dexos1 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо Sportage72, kroshka4aplin, ИванZ, satranger, MuscleJuce, dimonpit, FSanek, dkar1969, idp. Дата изготовления: 2015 год, 363 день, т. е. 29.12.2015 г. (после этого масла выпустили свежую версию MAG1 1Dexos 0W-20 API SN с Dexos1 Gen2) MAG1 1Dexos 0W-20 API SN (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: API SN; Dexos1™; ILSAC GF-5. 1) Масло по вязкости удовлетворят стандарту SAE и может называться 0W-20. 2) Вязкость при 40С = 43,84 - экономичность при холодном запуске и прогревах - средняя, скажем так, обычная для 0W-20. 3) Вязкость при 100С = 8,35 - все как и положено 0W-20, отличная вязкость. 4) Щелочное число = 7,53 - среднее щелочное число, моющие нейтрализующие свойства достаточные. 5) Кислотное число = 1,86 - низкое, дает запас для роста кислотного и в целом запас по сработке масла. 6) Зольность сульфатная = 0,98 - нормально для этого класса масел. 7) Температура вспышки = 226С - опять же все в норме. 8) Температура застывания -47С - достаточная температура застывания, масло можно использовать в условиях Сибири. 9) Содержание серы = 0,271 - как по букварю для этого пакета присадок. Такое содержание серы говорит о чистых от серы базовых маслах VHVI. 10) Противоизносный пакет присадок как обычно на ZDDP - фосфор и цинк. Органический молибден для снижения трения. Моющие присадки на основе кальция. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Вывод: Это стандартное API SN; ILSAC GF-5 в добавок с допуском Dexos1. Все параметры точны и соответствуют классу масла. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: mg0d02p6 MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic 0,946л
10 октября 20179 г Автор В эксплуатации ничем не будет отличаться, единственное ПАО добавит низкотемпературных свойств, термостабильности маслу. Это масло наверное лучше сравнивать с гидрокрекинговыми Kixx, S-OIl, Fuchs итд. :)
13 октября 20179 г На их сайте написано Cold Cranking Simulator at (°C), cP ASTM D5293 5800 (-30) Это точно 0w?
13 октября 20179 г Так вот же, положила (с) https://mag1.com/products/passenger-car-motor-oil/full-synthetic-motor-oil/mag-1-full-synthetic-0w-20-motor-oil/ https://mag1.com/products/31/pds/
14 октября 20179 г Ну ок, писать надо было не в анализ, а в тему про масло mag, уважаемый модератор может перенести. . А толку то с анализа уже сейчас, если именно такое не купишь, а купишь то, которое по ссылке и якобы с опечаткой.
14 октября 20179 г @Shiba, то что по вашей ссылке(Dexos1 Gen2) сейчас тоже нет в стране, а приобретаем в данный момент как раз таки масло из анализа(Gen1)
17 октября 20179 г Сейчас сравнил это масло с недавно проанализированной ПетроКанадой 0-20 http://www.oil-club.ru/forum/topic/30743-petro-canada-supreme-synthetic-0w-20-api-sn-svezhee/, по таблицам анализа выходит что они близнецы. Подскажите, может есть какие-то скрытые отличия? Изменено 17 октября 20179 г пользователем DHAlex
17 октября 20179 г Автор @DHAlex, пакет присадок точно один и тот же, различия есть в базовых маслах они одной группы скорее всего, просто в разных местах произведены. Двигатель эту разницу скорее всего не заметит.
18 октября 20179 г Сейчас сравнил это масло с недавно проанализированной ПетроКанадой 0-20 http://www.oil-club.ru/forum/topic/30743-petro-canada-supreme-synthetic-0w-20-api-sn-svezhee/, по таблицам анализа выходит что они близнецы. Подскажите, может есть какие-то скрытые отличия? PC SS 0W20 Предельная вязкость прокачивания, 16 400сП при -40°C. MAG1 0W20 Предельная вязкость прокачивания, 21 000сП при -35°C. Т.е. MAG1 по сравнению с Петрой хуже прокачивается и больше склонен к желированию при выстуживании. Наверное, может быть существенно только для запуска мотора при экстремальном выстуживании ниже -35...-40°C.
18 октября 20179 г MAG1 0W20 Предельная вязкость прокачивания, 21 000сП при -35°C На сайте у MAG1 опечатка, у нулевок MRV при -40 измеряется, а не при -35, и это значение тоже для -40 указано. Но, да, прокачиваемость у него все равно несколько хуже, чем у Петры. Опять же, все дело в базе Петро-Канады ;) Изменено 18 октября 20179 г пользователем VAn12
18 октября 20179 г Автор @SL1 так при -40С между 16 000 и 21 000 разница на самом деле не большая. Это не 16 000 и 60 000. Оба масла можно назвать отличными по низкотемпературным свойствам. :)
18 октября 20179 г Если 21000 сП при -40, то MRV для гидрокрекинга даже очень хорошее! Для -35 как-то действительно многовато. Изменено 18 октября 20179 г пользователем SL1
25 октября 20179 г Брат-близнец Profix 0W-20, как по анализу, так и по базе группы 3, так и по цене. Или есть хоть какое отличие?
