Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
а маслянный фильтр не работает больше 5тыс.км (обычно даже ещё меньше, около 3тыс.км), а дальше, он просто гонит неочищенное масло через открытый клапан
а если его нет?
14 минут назад, Дюпелёк сказал:
а если его нет?
Чего нет?
36 минут назад, Роман 73 сказал:
Интересно как это удалось установмть ?
23 минуты назад, Fikuss сказал:
А есть соответствующая тема на форуме, про маслянные фильтры. Там, иногда, умные люди пишут, можно поискать и почитать)))
3 часа назад, Sour сказал:
3 часа назад, Averon сказал:
100 м/ч чё случится то с дешёвым фильтром?
он вообще может с самого начала не фильтровать нормально
+1
1 час назад, Дюпелёк сказал:
Клапана нет
1 час назад, Роман 73 сказал:
Т.е. мысль о том, что конструкторам двигателей этот факт обязан быть известен, и при этом они не принимают никаких мер для исправления ситуации тебя не смущает?)
4 часа назад, Sour сказал:
а там за 100м.ч много накопится ,что чистить?))
1 час назад, Buran сказал:
Гуталин гуталину рознь, ты же знаешь заветы апостола.
Я говорю про самые дешманские (на тот момент) российские масла (Татнефть, Лукойл, Роснефть). На этих фото нет моторов, которые катали бы на дорогих заморских (импортных) синтетиках
1 час назад, alex323 сказал:
только один вопрос - а накуа разбирать такие чистые движки, если с ними всё "в идеале"?
На представленных фото разные моторы и у них были разные причины для того, чтобы их разобрали (частично, или полностью). Я употребил словосочетание - "в идеале", в плане чистоты мотора на маслах 5w40/10w40.
Давайте не будем про конструкторов этих замечательных автомобилей, а точнее моторов)))
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Работа фильтра в этом моторе как то принципиально отличается от других моторов?  Сильно сомневаюсь.
Давно известно, что от износа моторы умирают очень долго, а вот от грязи довольно быстро. Так если мотор чистый, кольца не залегли, масло не жрет, зачем его разбирать? Того же Большепробегова тут часто упоминают.
Серьезно, не понимаю.
2 часа назад, Дюпелёк сказал:
Клапана нет
Значит тебе не повезло))) Хорошо, что на фильтре к моему ДВС, есть клапан)))
маслоприемник забит
не встречал ни в этой теме ни в собственной практике эксплуатации уже 4-х моторов случаев забитых маслоприёмников, о которых сигнализировала бы лампа давления после пуска мотора
5 минут назад, Роман 73 сказал:
 ну и не нужно забывать про задиры в ЦПГ (стружка, металлическая пыль (Fe и Al)) по вине конструкторов, про которых ты говорил, а точнее, из-за их просчётов .
Где же они, эта пыль и стружка, в отработках из шапки темы?
Довод о том, что фильтр работает только 3000 км, а потом редукционник всегда открыт и масло не фильтруется -  ничем не подтверждается.
4 минуты назад, alex323 сказал:
Есть фильтра где редукционого клапана нет.
Вот там видимо как фильтр забился так все.
Сталинград!
3 минуты назад, Elrus сказал:
Сталинград!
Не стал вмешиваться в разговор Романа и Дюпелька, я  думаю там именно это и имелось ввиду, однако Роман не понял, о чем речь.
25 минут назад, alex323 сказал:
Почитай соответствующую тему, или посмотри опыты на Ютубе/Драйве
