1. Тип двигателя
2. Пробег
09.04.2023 в 17:24, VV"351 сказал:
буквально реанимировал ЦПГ маслами и присадками от Куппера
Он не реанимировал, а просто заранее, как узнал что мотор проблемный,  залил куппер чтобы остановить\уменьшить износ цпг на G4KD, те у него речи о заживлении вообще не ведется, а чисто о продлении срока службы мотора. НУ и куппер же ни какие полости медью не заполняет, а сам медный слой появляется только в местах граничного трения и он очень тонкий и о каком-то значимом наросте слоя речи не идет, те это не реметализант.
Изменено пользователем prv21
13 минут назад, prv21 сказал:
 о каком-то значимом наросте слоя речи не идет, те это не риметализант.
но если залить \добавить в новый двигатель может будет шанс . SMT2 пробовал кто-то сразу в новый мотор ? похоже что не пробовали . а шум начинается когда уже в морг мотор надо .
а никто не думал, где сильнее давит - там и дерёт, давит сильнее, потому что криво давит, а криво давит, потому что криво сделано (сконструировано), достаточно миллиметра или даже сотки-десятки, чтобы поршень под нагрузкой перекашивало в цилиндре, был мицик-  у него движок крутился с радостью на любых оборотах, а на крете 2.0 начинает зудеть ближе к трём тыщам и как-то некомфортно ему
9 часов назад, александрдр сказал:
Мысль правильная. Только немного в другом, на мой взгляд причина. Инструкция предписывает: завелся, обороты стабилизировались и поехал. При этом поршень алюминиевый, грамм 50 весит, прогревается до рабочей температуры. Соответственно и линейные размеры у него рабочие. А вот блок цилиндров еще холодный и размеры цилиндров в минусовом допуске. А тут у вас аварийная ситуация на дороге - резко прибавили газа. Вот и здравствуй задир. Естественно, на заводе поршень к цилиндру никто не подбирает. Вот и получается, что двигатель в заводском допуске собран, но какие то цилиндры собраны с меньшими допусками, какие то с большими. Вот при особо неудачном стечении обстоятельств: завод, холод на улице, а вам срочно обороты, да с нагрузкой близкой к максимальной поднять надо и появляются задиры. Так что просто надо давать двигателю максимально возможно прогреться и до полного прогрева нагрузку не давать. И лишнее подтверждение этому - машины такси, которые не остывая круглые сутки на самом дешманском масле по 400-500тыс наматывают без задиров.
А на мицике просто подушки двигателя лучше движок от кузова изолировали...
Изменено пользователем kap
ребята, тут вот такой пост на драйве. он не совсем про распространённые 1,6 или 2,0. но там стингеровод пишет про изменение геометрии цилиндров при притяжке головы. может в этом и есть все траблы у 2л движек так же?
а так же есть негатив по стоковым маслофорсам.
https://www.drive2.ru/l/645853131229367999/
и ещё вопрос, что это за фальшплита?
04.05.2023 в 11:52, to_to сказал:
Дрочево, одним словом. Имитация притяжки гбц при обработке цилиндров.
Там этот, Yaro, по ссылке д2, не очень адекват, кстати; утверждает о появлении  эллипсности цилиндров при затяжке болтов гбц и не знает что получить деформацию цилиндров можно получить просто притянув коробку к блоку сильнее чем надо.
Только что, Pulser сказал:
+ вообще то существует специально схема/порядок затяжки шпилек/болтов ...
Давно отслеживаю и собираю всевозможную статистику и опыт эксплуатации наших 2,0л корейских моторов. Цепляюсь за любую интересную инфу от владельцев этих авто/моторов, пристаю частенько к их владельцам с расспросами, но оно того стОит, поверьте. Вот и сегодня в очередной раз подтянул интересную инфу, подтверждающую давно сделанное мною наблюдение, эдакий факт/аксиома, насчёт используемых масел по их качественному составу, а именно, по части синтетической заряженности против типичных гидрокрекингов. И такие факты мне встречались уже далеко не первый раз.
Вот очередной опыт у человека, а инфа озвучивается в комментах: https://www.drive2.ru/l/648550508130208402/?m=648553806665089674&page=0#a648553806665089674
Изменено пользователем VV"351
5 часов назад, VV"351 сказал:
Интересные у тебя выводы про ПАО.
Статистику какую то собираешь, а Ойл-клуб не читаешь.
P.S. ПАО не спасает от задиров.
У ПАО много недостатков и смазывающие свойства точно не фишка ПАО
3 часа назад, Pavel_NSK сказал:
А крепость пленки у ПАО не выше гидрокряков? Вроде как ДА, если так, то этот фактор будет решать многое.
Мне на масле из п.13 живучих 2,0л моторов подворачивалось не мало моторов, включая сегодняшний случай.
3 минуты назад, VV"351 сказал:
Что конкретно решает?
3 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Не даст маслопленке продавиться, пойти на срыв в паре юбка поршня-стенка цилиндра.
