1. Тип двигателя
2. Пробег
2 минуты назад, Sour сказал:
почему не задирает моторы Gamma без форсунок и с усеченными КВ?
Значит там хватает смазки.
6 часов назад, Sour сказал:
Другой пример - есть механик с многолетним стажем, называется себя Профессионалом! Когда покупает оригинальные свечи в проверенном магазине - "кричит", что это подделка, уж он-то знает, а продавцы тупни! Когда ему привозишь на балансировку Мишлен made in Germany - он заявляет, что такого быть не может, и, что эта надпись на шине, которая в овале (это тоже очень подозрительно, "так у Мишлена раньше (году в 2003) не было"), "перебита" где-то там, он стопудово российский. Когда балансирует диски - после снятия и постановки колеса на вал при повторном прокруте станок показывает 20 грамм - "это нормально" (к слову, данный станок никогда за 10 лет работы не поверялся). Масло Repsol по его мнению огонь, т. к. оно стоит дорого, а что такое ПАО и Эстеры, для чего они нужны он никогда не слышал:pardon:
1 час назад, Buran сказал:
Не знаю как в Корее но в сша самый простой бензин 91RON что соотвествует нашему 95.
Глупости, в США AKI используется, а не RON. RON - это октановое число по исследовательскому методу, т.е. рубль в рубль наше АИ. А AKI - это среднее между октановым числом по моторному и исследовательскому методам (MON и RON).
И в штатах есть т.н. regular gasoline (c AKI 87), что по факту оказывается даже чуть проще нашего 92, у которого минимальное AKI 87,5, есть midgrade gasoline с AKI 88-90 (т.е. чуть проще нашего же 95-го, у которого минимальное AKI эти самые 90), и есть premium gasoline с AKI 91-93 (опять же, чуть проще нашего 98-го, у которого AKI минимум 93). При этом в некоторых местах официально может продаваться бензин с AKI 85 (условно, с октановым числом 90 по исследовательскому методу), потому что он дешевле и для древних моторов с низкой степенью сжатия вполне может применяться.
15 минут назад, Sour сказал:
Pulser Александру Сошникову на G4KD без форсунок тоже, видать, хватает получается
там у него одна трасса, блин.
8 минут назад, Pulser сказал:
что бы прям одна трасса - я, признаться, такого не помню. По морде (фарам, капоту, хром. решетки) кузов выглядет хорошо да и за 11 лет накатать 275 тыс. можно и без трассы. В тоже время, у него было видео как он рассказывал об эксплуатации машина - он тормозит на передачи вплоть до 1 тысячи оборотов, там-то уже должно быть голодание...
Я что хочу сказать - отсутствие форсунок важная причина, но не единственная, нельзя в данном вопросе смотреть однобоко. Есть условия, которые данный мотор губят и там не только форсунки...
Ещё, глядя по разобранным моторам прослеживалась такая тенденция - залегли кольца начинает драть гильзы
17 минут назад, Exel сказал:
 Спсибо за правку, я не прав просто Рон запомнился из-за надписи на крышке бензобака, про среднее арифметическую маркировку занал.  )))
Действительно, снова спасибо.
Получается что в бак с наклейкой RON91 можно лить наш скрепный 92?
Хотя такое сравнение в лоб из-за 0,5 Aki "лучше - хуже" упрощенное. Надо учитывать все факторы - фракционку, добавки и пр. Напр в США МТБЭ не применяется. Может и фаркционка лучше из-за наличия больших обемов высокооктановой "базы", точно не знаю поэтому спорить не буду какой лучше.
Все равно останусть при своем - спор про бензин вышел из контекста применения поршней 4B11 в G4xx. Из-за меньшей СЖ может максимальная мощность снизится относительно корейских поршней, но для обычного ползователя полагаю это будет не важно и не заметно, на обычных режимах работы. А может даже лучше.
1 час назад, Sour сказал:
  Скрыть содержимое
Добавлю ещё, далеко не в первый раз - как только начало существенно сходить/истираться тефлоновое напыление на поршнях - привет задиры! Эта тенденция отлично прослеживается по состоянию юбок поршней в зависимости от степени задранности цилиндров.
Вполне допустимо, что элементарно неверно (а может и намеренно для снижения ресурса мотора)  просчитано расстояние смещения поршневого пальца от центра оси, отсюда смещение нагрузки (действия сил опорного надавливания юбок поршней на стенки цилиндров). Пара трения поршень/стенка цилиндра работает на "тонком", смазка жестко продавливается, срывая маслоплёнку, и по итогу держится только за счёт наличия тефлонового напыления, прекрасно решающего эту проблему до определённого времени. Холодные и промороженные запуски в присутствии обогащенной топливной смеси, не хватки смазки в пусковые секунды, провоцируют работу практически на сухую, что и добивает то же спасительное тефлоновое напыление. Сходит оно при таких промороженных запусках постепенно, так же медленно, но уверенно уходит ресурс ЦПГ, доводя до цугундера задиров.
Наоборот, такой режим хорош- отключается подача топлива, поршням даётся "передышка"- вспышек-то нет.
На KD моторе, да и на энашке тоже, залегают только маслосьемные кольца, посмотри видосы. Вряд ли они могут пожрать цилиндры в одиночку.
Изменено пользователем Pulser
5 часов назад, Роман 73 сказал:
Это не те автомеханики московского региона (случайно), которые просят 4500руб за то, чтобы снять-поставить генератор? Который снимается за 2 минуты и крепится всего на 2-х болтах? Черти голимые. Теперь по-поводу ремонта с 95% переделкой мотора - тюменский мастер наоборот меняет всё по-минимуму и моторы ходят после его ремонтов многие тысячи км и не возвращаются. И его ремонты до сих пор с трудом переваливают за магическую сотку рублей. Зачем менять качественные, заводские детали, если в этом нет необходимости? Да, блок (задранные цилиндры) расточить в ремонтный размер нужно и поршни поставить новые тоже нужно, а задранные выкинуть, вкладыши шатунные заменить, а коренные, если они в идеале, то зачем их менять-то? Если маслянный насос в идеале, то зачем его менять-то? Проблема не в поршнях, а в неправильном тепловом зазоре в ЦПГ, который идёт с завода. Какие тут 95% переделок? О чём вы вообще говорите-то? Изучите хотя бы эту тему, что ли, для начала, как следует
с вами сложно общаться . вы считаете что кроме вас остальные дураки и вчера родились . либо смените риторику либо прекращаю общение с вами . снять генератор стоит 1500 рублей . бывают машины где ценник на эту работу и три .и шесть тысяч .
Не в этом дело, что кто-то у них ремонтировался, или кто-то дрочит на них. А в том, как люди относятся к своей работе. И ещё - не надо публично обсирать других, это всё не от большого ума. А тем более обсирать тех, кто трудится с тобой в той же сфере.
однажды пришла машина где на новые ПТД  были установлены старые колодки . Об этом молчать нужно ? нахуа обсирать  тех, кто трудится с тобой в той же сфере.
18 минут назад, m724 сказал:
Бывают, но я про свою говорю и я им сказал, что у меня за авто. Я сниму генератор у себя, меньше, чем за 2 минуты.
17 минут назад, m724 сказал:
Надеюсь, это не в "К-power" ему установили старые колодки?)). Не похоже это на них. А может клиент сам так захотел, деньги экономит
Pulser Sour у Сошникова G4KD, а у них были с завода слишком маленькие тепловые зазоры в ЦПГ в паре поршень-цилиндр и именно в эти G4KD нужно было лить исключительно маловязкие масла, 5w20 летом и 0w20 зимой, чтобы хоть какая-то смазка была во время холодных пусков. Сошников как раз и льёт 0w20, да ещё режимы больше трассовые с высокой средней скоростью, поэтому у него KD ещё и живёт. В отличие от тех, кто лил в эти моторы вязкие полнозольники 5w30 А3/В4 и 5w40, особенно на северах, да ещё и катали их по 15тыс.км не меняя (дилерские интервалы).
1 час назад, Роман 73 сказал:
У Сошникова есть из ранних видео одно о том, как он задобряет переход с А5, ILSAC GF-4,5 на 5-30 А3/В4. Искать его не стану, но оно точно есть и он подобное масло себе плюхнул для наглядности. Он, кстати, ни бельмеса не продуманный длительно был по части противозадирной науки, и его конкретно мотор только катания из Коломны на Московию в поисках заработка, спасали от ранней задиристости, типичной для первых G4KD.
На моём профильном форуме парень примерно в таком же режиме где-то с северо-востока области гонял в Москву на G4КD от 2010г.в. на масле 5-30  аж до 400 тыс.км, и только после капиталился.
Так что, Роман 73 , можешь не париться по данной тематике, да ещё и с твоим гипер щепетильным подходом с расходникам и ГСМ, еще через 2-3 года станешь в ровень с Большепробеговым и его Солярисом 1,6л первой градации. (если вдруг не разбогатеешь и не сменишь корейца на что-либо в доступе;)).
