8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
28 сентября 20188 г 1 час назад, Sportage72 сказал: к вопросу теплоотвода на более жидких маслах, наконец то гуталинщики хоть что то на практике заметили кроме писанины Что там отводить на холодном двигателе-то? Греется медленнее только по причине меньшей вязкости 0w20. И все. Про горячий дв-ль спорить не буду - ВОЗМОЖНО, МОЖЕТ БЫТЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО "Да", но это не точно.
28 сентября 20188 г 7 минут назад, Inzhener сказал: Что там отводить на холодном двигателе-то? Тоже самое что и на горячемОн же греется, в момент прогрева температура растёт, которая на маловязком масле рассеивается быстрее
28 сентября 20188 г Ну по моему ИМХО - более вязкое масло больше энергии мотора забирать будет и соответственно, быстрее гретса в начале.
28 сентября 20188 г Популярное сообщение 13 часов назад, val_kaz сказал: Я вот заметил что залив масло Шелл 5-30 А5, оно самое жидкое среди 5-30, двигатель долго нагревается по сравнению с предыдущими маслами. Причем разница очень ощутима На 0W-20 ещё более ощутима Это и есть та самая лучшая циркуляция менее вязких масел (о необходимости которой всё время говорили большевики). И это хорошо. Быстрее проникает и смазывает все узлы холодного мотора. Сухого трения меньше - нагрев деталей дольше. Лучшее охлаждение уже нагретых деталей. Плавнее выход на рабочую температуру без сильных локальных перекосов/перепадов температур, что с учётом разной тепловой "эластичности" различных сплавов для алюминиевого блока имеет значение (как раз таки в плане задиров в цилиндрах)... Изменено 28 сентября 20188 г пользователем Вадим_69
28 сентября 20188 г 2 часа назад, Вадим_69 сказал: На 0W-20 ещё более ощутима Это и есть та самая лучшая циркуляция менее вязких масел (о необходимости которой всё время говорили большевики). И это хорошо. Быстрее проникает и смазывает все узлы холодного мотора. Сухого трения меньше - нагрев деталей дольше. Лучшее охлаждение уже нагретых деталей. Плавнее выход на рабочую температуру без сильных локальных перекосов/перепадов температур, что с учётом разной тепловой "эластичности" различных сплавов для алюминиевого блока имеет значение (как раз таки в плане задиров в цилиндрах)... Прямо как аннотация к лекарству - почитал и уже легче стало..! без. обид, с такой четкой логикой можно любое масло сделать " правильным" и уверовать исключительно в его целесообразность. Эффект плацебо не только на пилюли распространяется... Земляк на G4KD только сороковку льёт, пробег к третьей сотне подходит, вот что значит верить...
28 сентября 20188 г Глядели 3 и 4 цилиндры. Задиров не было, были какие-то следы трения чтоле... Но небольшие, хон был четко виден во всех цилиндрах. Куппер осадил медь. Угар на куппере проходил мало помалу. Мое мнение - Косяк при сборке двигателей, кому-то везет кому-то нет + обслуга у диллера на 40вых вязкостях и малозольниках. Как Дальневосточник катавший авто зимой скажу, что лить пятерки и 40вые вязкости зимой это бред, диллер Хенды так и льет, бывает 0-40 льет.
28 сентября 20188 г 27.09.2018 в 14:20, VV"351 сказал: Так ты лично категорически не соглашаешься с утверждением, что маслотумана, маслораспыла в должной степени для обеспечения нормальной смазки и охлаждения ЦПГ в этих 2-ух типах двигателей G4KD(NA) не хватает категорически? Я в этом уверен на все 150%, и подтверждение этому, кстати, и мотористы это же утверждают, "жаренные-пережаренные" поршни, особо из-под низу, нагар на верхней части поршней от топлива, работающего с перегретыми поршнями, залегающие хронически маслосъёмные кольца! жареные поршни на прибитых движках, смотрел кто на живом? Как там обстоят дела? 150% это очень хорошая уверенность, но основана на фактах из одной плоскости рассмотрения проблемы. 27.09.2018 в 14:20, VV"351 сказал: Я бы этого "лидера" с такой вспениваемостью задвинул бы нах.... на задворки маслоряда, куда-нить за Фанфаро приткнул бы рядышком! Опять смотрим только на один пример. . А как себя ведут в аналогичной ситуации другие масла? Может там такая же картина
28 сентября 20188 г 3 часа назад, GOT сказал: Прямо как аннотация к лекарству.. Эффект плацебо не только на пилюли распространяется... Земляк на G4KD только сороковку льёт, пробег к третьей сотне подходит, вот что значит верить... Все, конечно, хорошо - плацебо и т.п. Но вот в чем дело: задранные цилиндры и закоксованные поршни на сороковках в этой теме видел, и не раз, а на 0W-20 или 0W-30 нет... Изменено 28 сентября 20188 г пользователем Вадим_69
28 сентября 20188 г 10 часов назад, Sportage72 сказал: к вопросу теплоотвода на более жидких маслах, наконец то гуталинщики хоть что то на практике заметили кроме писанины Я же отнюдь не гуталинщик, если внимательнее присмотреться! Моё кредо - 0(5)-30 А5 и ILSAC GF-5!!! Они довольно жиденькие, даже в сравнении с 0(5)-30 А3/В4, С3, не говоря уже про 0(5)-40!!!
28 сентября 20188 г 2 часа назад, odisva сказал: жареные поршни на прибитых движках, смотрел кто на живом? Как там обстоят дела? 150% это очень хорошая уверенность, но основана на фактах из одной плоскости рассмотрения проблемы. Опять смотрим только на один пример. . А как себя ведут в аналогичной ситуации другие масла? Может там такая же картина Полагаю, что к такому неистовому вспениванию склонны супер жидкие масла. 40-ки врядли станут так пузыриться, это же как их надо раскипятить. Индивидуально мне один человек показывал фотки своих поршней, шатунов; блока и головки - нет. Его G4KD задрало на 101 тыс.км, задрало по его версии за периоды зимней эксплуатации, то ли не грелся почти, то ли активно ехал вскоре после запуска двигателя. Масло было А5 5-30 все замены после заводского, не молибденовое и не корейское, называть намеренно не буду, менял строго через 7-7,5 тыс.км, по пробегам было довольно много трассы! Так вот его поршня были реально не в дерьме, чистые, но, мля, маслосъёмные легли-таки какого-то буя, это наверное и был последний толчёк к задирам крепким. Двигатель прибитым совсем по потрохам не выглядел, но ЭТО всё равно случилось. Почему? Изменено 28 сентября 20188 г пользователем VV"351
28 сентября 20188 г 21 минуту назад, VV"351 сказал: Его G4KD задрало на 101 тыс.км, задрало по его версии за периоды зимней эксплуатации, то ли не грелся почти, то ли активно ехал вскоре после запуска двигателя... Почему? Сам же и ответил Тоже давно заметил, что у многих задиры после зимы... Нулёвки надо лить (выше писал почему) и мотор прогревать...
28 сентября 20188 г 6 минут назад, Вадим_69 сказал: Сам же и ответил Тоже давно заметил, что у многих задиры после зимы... Нулёвки надо лить (выше писал почему) и мотор прогревать... Да, про прогрев сам всегда говорю, хотя бы до +50С по тем-ре ОЖ и дальше крадучись поехали... А вот 5-30 у него ой какое текучее и он житель нижней части Средней полосы, не думаю, что это маслице его подставляло. Нулевки для зимы - конечно хорошо, не вопрос, сам залил, будем наблюдать.
28 сентября 20188 г 1 час назад, VV"351 сказал: Я же отнюдь не гуталинщик, если внимательнее присмотреться! Моё кредо - 0(5)-30 А5 и ILSAC GF-5!!! Они довольно жиденькие, даже в сравнении с 0(5)-30 А3/В4, С3, не говоря уже про 0(5)-40!!! Да ты чтО? А кто ты? Здесь всех, предпочитающих Хw30 (даже А5 и Илсак), уже считают "гуталинщиками"! Для некоторых в дв-ль Н/К масло 0w20 - нектар, эликсир, манна небесная, цимес и т.д. А те, кто льет A3 э - это, наверное, мазутчики (Хw30) и гудронщики (Хw40).
28 сентября 20188 г 29 минут назад, Inzhener сказал: Да ты чтО? А кто ты? Здесь всех, предпочитающих Хw30 (даже А5 и Илсак), уже считают "гуталинщиками"! Справедливости ради, он несколько страниц назад предлагал именно отказаться от ILSAC/A5 и перейти к A3/C3: 25.09.2018 в 00:38, VV"351 сказал: Можно на процентов 85% доверять словам Квазара, в очень жидкие причислить масла А5 и ILSAC GF-5, вязкость 0(5)-20 вообще исключить, а остановиться на 0(5)-30 допусков А3/В4, С3. 0(5)-40 стоит лить только в сугубо летнюю пору, либо в южных регионах страны. Вот этот Спортяга-азербайджанец и должен был по жизни на одной только 5-40 и кататься, что собственно производитель и рекомендует для стран Ближнего Востока, куда эти авто экспортирует. Изменено 28 сентября 20188 г пользователем Вадим_69
28 сентября 20188 г 36 минут назад, Inzhener сказал: Да ты чтО? А кто ты? Здесь всех, предпочитающих Хw30 (даже А5 и Илсак), уже считают "гуталинщиками"! Для некоторых в дв-ль Н/К масло 0w20 - нектар, эликсир, манна небесная, цимес и т.д. А те, кто льет A3 э - это, наверное, мазутчики (Хw30) и гудронщики (Хw40). !!!
