1. Тип двигателя
2. Пробег
14 часов назад, prv21 сказал:
Классно там чувак киа сид описал - корейское говно заднемоторной компоновки :))
Да "всё говно, только моча не говно" © :D
Пиканто 2018 г.в. гремит натяжитель:
Мотор Kappa (на новом Рио/Солярисе 1.4 аналогичный), храповичка нет, так же как на G4NA:
Изменено пользователем MarkRenton
MarkRenton что то смахивает звук "на холодную"?!
Греть надо двигатель, а потом втягивать! Бедные поршня кошмарются об цилиндры! А потом думают, откуда берутся задиры!
Изменено пользователем Arkadiy75
13 минут назад, Arkadiy75 сказал:
потом втягивать
что и куда втягивать?
В смысле "шприцевать" ...
1 час назад, Dumus сказал:
  Активно, сильно нажимать на педаль акселератора (газа).
42 минуты назад, Arkadiy75 сказал:
ну это была основная версия на Белорусском сайте про задиры.
Натяжитель цепи G4FG с храповиком, но конструкция его не очень удачная. Мнение моториста:
Обратный ход ограничивает отдельный храповик, но до него ещё около 5 мм хода, плюс люфт храповика. Итого обратный ход достигает почти 1 см!. Это при отсутствии давления масла. То есть при старте и на незаведённом двигателе. Но похоже, что и при подаче масла гидропоршень не очень то и работает. К тому же, по мере износа цепи, поршень недотягивает храповик на один зуб. Это можно и нужно делать самому.
На практике:
Владельцам G4FG, чтобы избежать перескока цепи, необходимо периодически подтягивать храповик гидронатяжителя:
Если на Гамме цепь перескакивает на 53 тыс.км.:
что ждёт владельцев Nu и Kappa, где даже такого храповика нет?
3 часа назад, MarkRenton сказал:
Надо пощупать:)
13 минут назад, Евген 48 сказал:
Надо пощупать
Не забывайте, что распредвалы могут остановиться в не сбегаемом положении, а в разбегаемом.
Таким образом, ветвь цепи между их звёзд будет натянута возвратным усилием пружин клапанов, и вам не хватит силы ни какого пальца, чтоб побрынчать цепью ...
5 минут назад, Нитро сказал:
Короче, надо пробовать брынчать на каждой остановке:D
04.10.2018 в 16:32, Евген 48 сказал:
Потрогал сегодня цепь:D
Насколько она должна быть "мягкой или твердой", какой должен быть "интервал" колебаний?:)
Такой "интервал" - уже много.
Но это крайние положения натяжения цепи...
SDC10025.thumb.png.d75a3f6f4e8e2f2c33720dd2c23429d0.png  SDC10024.thumb.png.374abc90306f71f7f7a7cb7aab7db41c.png
До клапанной крышки доставала ..?
