1. Тип двигателя
2. Пробег
23 минуты назад, TomSK сказал:
Это что ж получается ?! Температура масла даже ниже температуры ОЖ? На моторе без теплообменника.  Я не знаю кто и каким местом замерял, но это какая-то ерунда чесн слово. А вот как раз у нашей Шкоды стоит теплообменник и система охлаждения по тепловой нагрузке мощнее и греть ее замучаешься.
Неужто у этих моторов Хюндай-Киа нет теплообменников в маслосистеме? вроде в каком-то из анализов отработки масла проскакивала излишняя медь - как раз грешили на теплообменник
37 минут назад, Paulson сказал:
 На 2.4 есть , на 2.0 и 1.6 нету. Но 2.4 и не страдает задирами. Там другая проблема- шатунные вкладыши.
TomSK да невысокие температуры в корейских атмосферниках, что ОЖ, что масла. Вот надёргал с форума ойл-клуба, что попалось на глаза:
В 09.05.2018 в 20:44, alex323 сказал:
У меня приложение CAR SCANER настроено на температуры ОЖ, масла в АКПП и масла в муфтах фаз газораспределения. Не знаю, самое ли горячее масло в двигателе в этих самых муфтах, но сейчас при езде по трасс со скоростью 100-120 км/ч температура масла не превышает 87-91 градус.
В 14.02.2018 в 00:14, odisva сказал:
В исправном G4KD так и есть. А то некоторые пишут, что у нас двигатель горячий и температура рабочая больше 100.
У меня после чистки радиаторов 87-92 летом. Редко до 95.
А вот если глянуть в бмв, то там рабочие 105-110 сразу идут с завода.
В 03.10.2017 в 18:56, Арториус сказал:
У меня на Рио при +30 мотор держит 85 градусов. Иногда бывает 90, если более жаркая погода.
Про теплообменник не буду утверждать - лучше спросить у обладателей моторов, но, думаю, большую роль в образовании задиров он не играет - тем более, у многих задиры появились после зимы... Хотя если его действительно нет, то как вариант - одна из причин неравномерного прогрева мотора зимой. Тогда получается АКПП в сильные морозы вообще прогреть беда...
Насчёт системы изменения фаз - там как раз важна гидравлика масла, т.е. чем ниже вязкость, тем лучше. И нет там никаких стуков - у меня сейчас масло 0W-20 с KV40=33 cSt - одно из немногих, на котором мотор на холодную вообще не дизелит. А на горячую, что 0W-20 зимой, что 5W-30 летом - "шепчет"...
Ну и никто 30-ки гуталином не называет, просто сюда не надо xW-30/40 A3/B4 с высоким HTHS. И дело не в "религии", а в поиске оптимального масла под свои режимы - конкретно в эти моторы (как и в свой) зимой не вижу смысла лить что-то вязче 0W-20. Особенно в Сибири. А вот, например, в VW TSI лил бы 0/5W-30 C3...
2 часа назад, Paulson сказал:
В этих 2-ух рассматриваемых (G4KD, G4NA) ваще ничего нет, просты до безобразия, но работать долго и нудно напрочь отказываются под разными предлогами:
- то гильзы ведёт/деформирует с чего-то;
- масло не подобрать оптимального, чтобы и смазывало и охлаждало ЦПГ, и чтобы фазовращатели корректно работали и чтобы гидрокомпенсаторы не гремели по 5 минут на запуске;
- и чтобы масло попадало в шатунные подшипники в достаточном количестве, а не тёрло на сухую с проворотом оных;
- а также найдутся ещё пару-тройку масштабных причин для закоса от нормальной без проблемной работы.
3 часа назад, val_kaz сказал:
Стоят тонкие гильзы из чугуна а поршня из силумина. Если чертить там нечему то тогда что чертит? Кольца?)) Если гильза деформируется хоть чуть чуть то чертить я думаю будет и алюминий
Валерий ! В очередной раз хочу у вас поинтересоваться : Какую цель вы преследуете и что хотите почерпнуть из созданной вами , больше года назад , темы ? Я вам уже раз 100500 писАл что нужно делать чтобы проблемы моторов ушли , вы либо не читаете , либо вас прёт от писанины ! Попробуйте попилить тонкий чугун силумином ....:unknw:
Там пробег всего 8 т.км. - это пока ни о чём ! Но царапины уже есть !!!
56 минут назад, Вадим_69 сказал:
На Мицу , и у тебя Вадим тоже, теплообменник из-под масл.фильтра тоже убрали , но проблем нет .
Только что, VV"351 сказал:
В этих 2-ух рассматриваемых (G4KD, G4NA)  чтобы и смазывало и охлаждало ЦПГ, и чтобы фазовращатели корректно работали и чтобы гидрокомпенсаторы не гремели по 5 минут на запуске;
А масло-насос от Мицубиши ставить не пробовали ?(риторический вопрос !)
Только что, m724 сказал:
А как его туда вкорячить, да ещё на цепной привод навесить? Геометрии и размеры наверняка ой какие далёкие.:shok:
В КДшку ещё от 4В11 чего-то впендюрить и можно, он же клон, а вот в НЮшку хренушки - чисто корейское чудище с CVVT и гидрокомпенсаторами, насос совсем другой конструкции, и кстати, не самой паршивой, только вот клюв длинный очень.
Ты, кстати, против него что-то имеешь? Посвяти сирых и убогих обладателей этого говноавтопрома в суть проблем, пжл.
Изменено пользователем VV"351
  только вот клюв длинный.
против клюва ?
против клюва ?
Ну, да, типа, конструктив имеет огреху  и проблему маслосистемы?
9 часов назад, Skif_tlt сказал:
У меня на опель астра турбовом однажды размандячило 4 поршень, примерно так как на фото, притом весь процесс произошел когда я ехал под 140 на трассе, стенки цилиндра вообще не пострадали
LSPI
2 часа назад, m724 сказал:
А Вы какую цель преследуете? Уже давно понятна Ваша точка зрения, а именно: "Становись ко мне в очередь! Я косарей за 300 сделаю гомнодвигатель G4KD вечным! Я один знаю как это сделать!"
Вопрос: с какого йуха я должен вкладывать огромные деньги в сомнительное "усовершенствование" гомнодвигателя? Лично я преследую только одну цель - на многих форумах довести инфу до потенциальных владельцев о том, что дв-ли этого ранее уважаемого мной концерна стали дерьмовым дерьмом, чтобы по максимуму снизить ему продажи. И чтобы по-короче были очереди к всяким там умникам, которые "забесплатно не собираются делиться своими рецептами лечения" этих гомнодвигателей.
3 часа назад, m724 сказал:
Ну тогда что объясните что чертит полосы?))
