1. Тип двигателя
2. Пробег
У отца соната нф с мотором tetha2, 2 литра. О.д. лили shell 0-40, и он так же продолжил, смотрели эндоскопом никаких аномалий на стенках
Когда по утрам завожу , все соседи спрашивают, у тебя что Дизель))))).
Изменено пользователем петруха
Всем привет, имею лансер х 4в11, поршня стучат на холодную пипец как, масло жрет 1л на 2000км, купил машину с пробегом 120, но там по тактильным ощющениям 200, короче скручен, поехал так уже 30000, звук не прогрессирует, короче не парюсь как встанет загильзую блок.
Зачем гильзовать? Держи
http://www.autowelt.ru/catalog_part_146125.html?from=motor&id_motor=3847
Только на кольца от автовельт отзывы противоречивые.
Видео запуска можешь выложить? Можно в личку.
Видео запуска движка? Попробую!
Видежо запуска движка? Попробую!
Если можно, то чисто видео запуска (необязательно видео, достаточно звука) и звук при трогании на холодную. Очень хочетЦЦа сравнить со своим. Могу выложить свои записи.
Изменено пользователем NSK
Как вставить видео?
Как вставить видео?
В личку получится?
Как вставить видео?
Отправляешь/загружаешь на Ютуб и в расширенной форме(здесь) размещаешь адрес :WWW.....
В личку получится?
https://www.youtube.com/watch?v=GF_33Y71fIs'>https://www.youtube.com/watch?v=GF_33Y71fIs
https://www.youtube.com/watch?v=mXYVc5Ko6fA
Мужики,посоветуйте эндоскоп...
это надоть больницу бомбить))) а так кто то говорил что самое хорошее медицинский.
Вопрос актуальный. Нужно с боковым зеркальцем с надежным креплением; и чтобы подсветка не подсвечивала матрицу.
Я брал этот https://ru.aliexpress.com/item/5M-Mini-USB-HD-720P-Endoscope-Borescope-Snake-10mm-Lens-4-LED-IP67-Waterproof-Inspection-Camera/1992089798.html
Не рекомендую: фокус фиксированный 5-6 см. Крепление магнита, зеркала и крючка ненадежное. Зеркальные элемент отвалился. В общем насадки не одевал - страшно : ) Наружный корпус со временем отклеился от шнура.
Изменили производительность маслонасоса, изменили рубашку охлаждения и поставили масляные форсунки
Надо использовать маловязкие масла, на которых эти двигателя наиболее корректно и правильно работают и менять масло почаще, но никак не раз в 15тыс.км, тогда проблема задиров не проявится.
Зима 0-20, лето 5-30 Ильсак, замена в 5 ткм, а то и раньше! Именно этим летом в июне при +18 гр. появился звкук...  Проверка выяснил.... след лубже хона от перекладки поршня и начинающиеся задиры.
Понятно, конструктивный просчет, плохое охлаждение, постоянные перегревы, поршень расширяется и дерет стенки.
И масло не помогает... у одного на w30 дела получше, у другого на w40, у третьего на w20. Масло явно не при чем. Судя по отзывам даже интервалы не влияют. Скорее всего аккуратный ("холодный") стиль езды сохраняет мотор лучше всего. Я еще думал DPF и EGR могут быть виной и кидают сажу во впуск, но механики из Шкоды говорят даже если все системы отключить и выбить кат, все равно идут задиры.
Что означает "холодный" стиль езды?
плохое охлаждение, постоянные перегревы, поршень расширяется и дерет стенки. И масло не помогает...
как раз имхо маловязкое масло и помогает, потому что отвод тепла наружу лучше на нём, а на W40 вот возможно постоянные локальные перегревы
У меня ЕГР заглушен уже года так три. Вот думаю - может как раз и не надо было.
