A3/B4 или A5/B5, все-таки?
Здравствуйте гуру авто масел! :pioneer:
Пройдя по клабу, нашел кучу информаций по АСЕА :shok: и разницу между классификациями, но никто не поставил точку и по-человечески и сказал - какие, теоретически хотя бы, масла оказывают лучшую защиту для мотора!? :pir:
Напишите, хотя-бы, в комментах: A3/B4 или A5/B5? и стоит ли переплачивать за С3, если мы не берем экологию в зачет?
Благодарю заранее! :hi:
Изменено пользователем B_halat
03.08.2023 в 03:21, niksx16 сказал:
я лью уже давно недорогие а3б4, типа говорили лучше защищает, но бадяжу эстерами...
Если обычная эксплуатация, можно и а5. Тем более в стороне Москвы более комфортные условия для авто.
Себе тоже частенько масла а3 лью, потому что по трасссам катаюся, у нас тут южнее Горный Алтай, западнее омская прямая с переходом к Уралу с перепадом рельефа, восточнее Красноярск с Хакасией и Байкалом, подъём-спуск не редкие, кривые влево-вправо, сверхмного фур, по Хакасии азс непонятные, по городу я почти не езжу. Боженька создал а3/б4 для таких случаев. С запасом и збс. Если в Сочи с Кавказом не гоняешь, а5 можно лить. Да даже если бы и гонял, всё равно можно:laugh:
17.09.2017 в 17:18, Aleksszlat сказал:
Да вроде всё ясно - А3/В4 оптимально.
1. если прописано А1/В5, А3/В4, лучше А3 (по защите), при пенсионерской езде можешь А1/В5.
2. если прописано только А1/В5, не в коем случае нельзя/только хуже А3/В4.
 фф2 2005г.в. мотор Duratec 2.0 , 145л.с.
По мануалу рекомендация 5w30 А5/В5, но так же можно и 5w30 и 5w40 и 10w40 А3/В4.
Пробег уже 270000км и всё это время на 0w40/5w40 A3/B4. Люблю покрутить мотор до 6500об/мин.
Вот тоже в ступоре, продолжать лить ..w40 А3/В4 или перейти на то, что рекомендует завод - 5w30 A5/B5?
Сомнения в вязкости и низком hths, подходит ли такая "вода" для высоких оборотов?
такая "вода"
что же тогда по вашему масла в вязкости
0W-20(16,8)- вообще жидкий водород?
Только что, Lars сказал:
У тебя мотр толковые ребята делали, он ко всему "адаптируется"...
Глядя на твои обороты, я бы не стал уходить куда либо(лучше перебздеть чем не добздеть).
А достаточность или ""перебор" защиты может показать только сравнительные анализы именно на твоей машине с твоим стилем езды и пробегом.
Как то так.... :hi:, а на зиму, почему бы и не лить.
3 часа назад, Lars сказал:
Любое , и да-же самое жидкое 5w30 подходтит для двс с крутящим моментом до 500 Нм. А это гораздо более мощные чем у вас двс. Это sae20 писал -).       500 Hm - такой крутящий момент бывает у двс мощностью 400 лс.
Изменено пользователем Vasya-
Только что, Vasya- сказал:
Только забыл добавить - при "заводских" зазорах ....
13 часов назад, Aleksszlat сказал:
У меня мотор полностью сток, без каких либо переделок, зазоры заводские. Только программа управления немного изменена)
19 часов назад, Lars сказал:
Нет ни одной причины лить вязкое масло в мотор, который рассчитан на маловязкое.
Даже если крутить на пределе разрешённого, в расчёте это учитывается.
А в пожилом моторе вообще лучше вязкость масла снижать, чтоб не насиловать гуталином его и турбину , если таковая установлена.Для наглядности :
13 минут назад, Игорь Лахта сказал:
Вот мне то же интересна эта  философия . А приведите пример конкретный по автомобилям с размером маслоканалов гдг 10х40 не прокачается  , а надо 0х20. И чем эти каналы делают.?
Gennadij13 Вы не в госзакупках работаете и задания на тендер пишете?) Что за цифры с потолка и какое отношение они имеют к условиям задачи?
Я ответил на вопрос, и обьяснил, почему так, зачем мне еще приводить какие-то примеры?
50 минут назад, Gennadij13 сказал:
@Игорь Лахта с картинками атеросклероза вы конечно перегнули. :)
@Gennadij13 Если мотор не самой свежей разработки в нем допуски пар кривошипа и ЦПГ достаточно велики ( и масло насоса производительность посчитана на 30-ку либо 40-ку с учетом гарантийного пробега). В маслонасосах производительность прямо пропорциональна уменьшению вязкости прокачиваемой жидкости и  и обратно пропорциональна его износу. Поэтому если у вас мотор не из последних разработок, да еще с существенным пробегом, то "веретенку" явно заливать не стоит. В целом, нужно придерживаться рекомендаций прописанных в юзер мануале и внимательно читать сноски. Если каналы грязные никакое масло вам не поможет. На разборку и в ультразвук.
Конкретный автомобиль под 16-ку и 20-ку?  Пожалуйста, двигатель A25A-FKS (устанавливается в Camry, RAV4 в том числе и собранные в СПб).
Свежий двигатель от Toyota с минимальными допусками в трущихся парах кривошипа и ЦПГ и ГРМ, на борту высокопроизводительный насос с переменной производительностью для маловязких масел. 0W-16 настотельно рекомендуется, допускается 0W-20 если 16-е недоступно.
30-ка прощай. :cray:
Изменено пользователем engineering_room41
1 час назад, engineering_room41 сказал:
Величина допуска какая - цифры . ? В этот зазор не должен заходить  по вашему масло вязкостью ,,х40  и доложен заходить масло вязкостью ,,х16.- правильно ведь я вас понял? А маслоканалы  отливаются или сверлятся - их величина огромна по сравнению с зазорами (допусками). Если взять даже вязкость в расчет , то она у ,,х16 при - 30 С , будет намного выше чем  у ,,х40 при температуре +20 С , летом например .Тут скорее экологи рулят .
18 часов назад, Aleksszlat сказал:
:pardon:
4 часа назад, Lars сказал:
Не путай маслоканалы с зазорами заводскими и с твоими пробежными ...
У VAG имеет допуски 503.00,506.00 и506.01 по ACEA A5/B5 0W30,люди леют всьо що угодно ...А3/B4 ..,C3...502/505..505.01 504/507 ...511.
