Wolf Ecotech FE 0W-20 отработка на Toyota Camry после 4900 км
Масло: Wolf 0w20 Ecotech FE
Автомобиль: Toyota Camry (2012 г. 2AR-FE 2.5, коробка автомат).
Общий пробег на одометре: 94800 км.
Пробег на масле: 4900 км.
Моточасы: -
Израсходованное топливо: -
Доливки масла: нет, уровень не меняется.
Присутствие отложений в двигателе ДО: -
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: -
Автозапуск: Используется
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: отсутствуют.
Период эксплуатации: октябрь 2016 - январь 2017. Зима от -0 до -39
Срок эксплуатации: 4 месяца.
Топливо: Бензин Газпромнефть АИ-95.
Режимы: 85% город, 15% трасса
Фильтр масляный: оригинал.
Фильтр воздушный: асакаши.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра (полный объем с фильтром).
Отбор масла: с сливной пробки в середине слива в новую полиэтиленовую бутылку 0.5л.
Что было до этого масла:
до 80000 км не известно
80000-85000 Comma X Flow Type G 5w40
85000-89900 Wolf 0w20 Ecotech FE
89900-94800 Wolf 0w20 Ecotech FE
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
@Hazy_nsk,
Катать Илсак дальше не надо, сливай и отправляй мне 8P
ср скорость какая?
Не считал моточасы, средняя скорость сбрасывается с каждым стартом двс.
Понятно одно, футча буду катать 7500. Учитывая что зима еще идет и прогревы будут как и городские пробки. 5000 20ка выдержала норм, запас по маслу еще есть.
Капельный тест делали на прошлой заливке и этой?
На прошлой заливке делал, фото не выкладывал, но судя по капле все ок было.
Пробег маленький. Что обсуждать? Всё красиво.
Кислотное)) Кто что скажет по анализу? Магний 50, а в свежем 9. Чет ниче не пойму...)
помнишь наш разговор http://www.oil-club.ru/forum/topic/26659-wolf-ecotech-0w-20-fe-api-sn-ilsac-gf-5/?p=796383
Евген 48, если удорожание анализа не смущает - однозначно нужно делать две пробы. В этом я убедился на собственном опыте.
с кислотным точно ошибка, но вязкость в общем норм.
мысли по анализу
1) вязкость традиционно просела на еденичку - это нормально. Полимерный загуститель, либо что вероятнее топливо.
2) температуру вспышки Титан показывает традиционно ниже, поэтому в нашем понимании это где то 220 должно быть - я думаю что здесь обычная вспышка обычной отработки... (если бы делала например старая лаборатория показала бы 220С)
3) Щелочное число 4.1  - видимо двигатель 2AR-FE не убийца или режимы легкие. Упала не сильно, можно было ездить еще.
4) Кислотное число - это ошибка нужно просить лабораторию измерить еще раз и аргументы к этому серьезные.
5) Нитрация приросла на +6 - скорее всего меньше - не совпадает с небольшим падением щелочного числа. При такой нитрации щелочное должно было быть 2-3.
6) Посмотрев на металлы износа - скорее всего действительно легкий режим эксплуатации. Железа всего 4ppm, алюминия всего 1ppm - за 5000км - это околонулевой износ.
7) По магнию ошибка какая то, перед этим маслом было две смены того же самого масла, от других масел магний вряд ли тут передастся пацаны... С мотора точить не может столько.
Вывод: Сначала закралось сомнение что щелочное вообще не тем методом измерили - ASTM D 2896. Потом посмотрел отработки Jungler
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25926-toyota-engine-oil-0w-30-a5b5-otrabotka-na-toyota-camry-25-2ar-fe-posle-20179-km-322-mch/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19727-toyota-engine-oil-0w-30-otrabotka-na-toyota-camry-posle-11200km/page-3
похоже двигатель такой что ли? Нежно относится к маслу?
Если судить по щелочному числу, можно через 8-10 тыс км менять, если режим не меняется конечно. Но я все же для альтернативы попробовал бы сделать анализ в PLM или УРЦ или МИЦГСМ. Перепроверка и новый опыт не помешает. Слишком много несовпадений, магний, щелочное, кислотное....  Двигатель чувствует себя нормально по износу. Топливо нормальное. Масло нормально отработало.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26894-pakelo-krypton-xt-la-504-507-5w-30-otrabotka-na-seat-leon-posle-9300km/
Посмотрите этот анализ и объяснения ПЛМ по кислотному.Может тут такая же история?
Я тут начал спорить в какой-то теме про мобил есп 5-30 и его кислотном  в свежем.Там по ойл-клубовской лабе 2 с чем-то кислотное, а в моих отработках и Finik менее 2.Так мне быстро ткнули в этот пакело с объяснением мол так просело :bravo: .Я тоже, как и торкон думаю ошибка в кислотном.В двух анализах.Либо этот показатель не информативен в некоторых случаях. рН ведь падает и "заскоков" с ним нет.
Если исходить из объяснений анализа 1.8тси, то наступила новая эра, присадки жертвуют собой, погибая, но не дают окисляться базе и при этом еще и понижают кислотное, масло постепенно превращается в малозольник параллельно уменьшая свое кислотное и продлевая себе жизнь. Тут точно фуллерены замешаны)))
Мне последние пол-года такой сон снится. Думал белочка. А видимо нет.
Впринципе это масло можно на круглый год заливать?
можно, если мануал позволяет лить 0-20.
У нашей секты жидкофанов позволяет, все подбираем машины под двадцатки :D
