26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
2 декабря 20196 г 13 минут назад, Stal сказал: Там все смазки лихо сбрасываются, из тех, что пробовал. Жидкие не годятся из-за негерметичности. И должны все сбрасываться кроме тонких плёнок. Но при вибрациях и изменениях положения смазка должна ползти к шестерням и сама на них намазываться. Для этого не нужно консистенции 000, можно 00 или 0.
2 декабря 20196 г Только что, psnsergey сказал: Для этого не нужно консистенции 000, можно 00 или 0. Да упаси боже, пройденный этап. Даже коробка от болгарки в масле, а в редукторе вообще из всех щелей перло. Равенолом я кисточкой крашу тонким слоем шестерни и эта тонкая пленка неплохо держится.
2 декабря 20196 г Ээээ... Ну очень нетрадиционный подход. И почему производители инструмента не догадались придавать к нему баночку и кисточку для регулярной смазки?
2 декабря 20196 г 30 минут назад, D'AVerk сказал: Если исходить из того что это офигенно ядреная синтетика, как утверждает Равенол, то приблизительно столько и должно остаться - ну просесть там до 500-600 Если это действительно так, то миксовать с трасмиссионкой становится бессмысленно, разве что из-за присадок попробовать
2 декабря 20196 г 1 минуту назад, psnsergey сказал: Ну очень нетрадиционный подход. И почему производители инструмента не догадались придавать к нему баночку и кисточку для регулярной смазки? Ну если традиционный подход не дал желаемого результата... Вон всякие нетрадиционные даже детей заводят, в то время как у некоторых традиционных никак не получается
2 декабря 20196 г Только что, Stal сказал: если традиционный подход не дал желаемого результата... А у производителей получается.
2 декабря 20196 г Только что, psnsergey сказал: А у производителей получается. Это вы про дядю Сяо? Моя китайская болгарка зашумела через пару месяцев работы. В редукторе было полно какой-то смазки, только вот шестерни были абсолютно чистые
2 декабря 20196 г 57 минут назад, Stal сказал: Это вы про дядю Сяо? Не только и не столько. Не путайте "как я сделал" и "как делают нормальные производители".
3 декабря 20196 г 02.12.2019 в 14:26, SL1 сказал: Можно попробовать уменьшить количество смазки в узле. После вскрытия оказалось, что ее как раз маловато, но зато она потеряла текучесть. 02.12.2019 в 14:26, SL1 сказал: Можно попробовать хранить болгарку в определенном положении, не позволяющем смазке вытечь, а лучше уйти вообще на другую смазку с более густой консистенцией. Пока что я просто заменил резиновое уплотнительное кольцо на более толстое, но в перспективе планирую перейти на более густую смазку.
3 декабря 20196 г LoneWolf_SPb Я перевел весь инструмент, в который залазил, перфоратор, болгарка, дрель, на Castrol Tribol GR 100 PD 2. Смазка на нафтеновом масле с органомолибденом. И для ударного инструмента и для шестерен и подшипников подходит. При разведении компрессорным маслом 100 сст из смазки ни чего не вытекает при хранении, а раньше мучался с Макитой HP2050, масло из смазки через ползунок переключателя режимов вытекало (Chevron Delo). У многих владельцев этих дрелей очень быстро съело шестерни по причине некудышной китайской заводской смазки и непродуманной, в плане смазки, конструкции редуктора. Нафтеновое масло агрессивнее к резине, чем парафиновое, кто-то относит его к 5-ой группе. Пока ни чего не разбухло. Где-то встречал, что под старым названием Olista Longtime она использовалась для смазки электроинструмента. Еще, для разведения консистенции приходится сравнительно много масла добавлять. Смазкой очень доволен. Изменено 3 декабря 20196 г пользователем SL1
3 декабря 20196 г 41 минуту назад, SL1 сказал: на Castrol Tribol GR 100 PD 2. А почему именно консистенция 2? Он же вроде есть и в консиситенции 1 и 0
3 декабря 20196 г 9 минут назад, Vasek555 сказал: 52 минуты назад, SL1 сказал: на Castrol Tribol GR 100 PD 2. А почему именно консистенция 2? Он же вроде есть и в консиситенции 1 и 0 Потому, что 2 доступно, в отличии от 0 и 1. Если надо, развожу. Изменено 3 декабря 20196 г пользователем SL1
3 декабря 20196 г 3 часа назад, SL1 сказал: Нафтеновое масло агрессивнее к резине, чем парафиновое, кто-то относит его к 5-ой группе. В то же время все советские смазки, включая ШРБ4 явно на нафтеновой основе. При этом ШРБ4 считается крайне лояльной к эластомерам.
3 декабря 20196 г 2 часа назад, D'AVerk сказал: В то же время все советские смазки, включая ШРБ4 явно на нафтеновой основе. При этом ШРБ4 считается крайне лояльной к эластомерам. Не уверен, что все. Во всяком случае современные ШРУС-4 и Литол-24 ГПН на парафиновом масле. Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143—77)—практически единственная кВа-смазка, выпускаемая в СССР. Для создания комплексного .мыла в смазку введен избыток свободных кислот — до 0,8% в пересчете на НО! [116]. Смазка имеет высокую температуру плавления, водостойкая, обладает достаточной .морозостойкостью. Текстура смазки волокнистая. Поскольку смазка работает в контакте с резиновыми уплотнениями, предусмотрен контроль ее действия на изменение объема резины — не более ±12% после выдержки 70 ч при 70С. https://chem21.info/page/083113030077216140148093213245147157082249251230/
3 декабря 20196 г Как бы да, базовое масло смазки ШРБ-4 - И-20А - практически наверняка не высоконафтеновое...
