Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
17 часов назад, D'AVerk сказал:
Товарищи, а  chevron rpm arctik grease с ee nlgi1 и 22сст в редуктор какого нибудь УШМ, как?
С год в редукторе малой Бош, среднее использование(стройка). Очень легкий ход, не греется редуктор, следов износа на глаз не видно. Может и не лучший вариант, но рабочий, на мой взгляд.
Сколько у нее оборотов?
11500, GWS 11-125. Возможно, отсутствие износа - не благодаря смазке, а вопреки:), просто редуктор хорош.. Машинка повидала всякого, коллектор изношен, лака на обмотке со стороны коллектора нет, желтеет отпескоструенной медью местами.
07.11.2017 в 13:30, SL1 сказал:
Доступная хорошая полужидкая смазка FEBI 03514, вязкость базового масла около 45 сст. Фасовка 1л.
Купил, заложил в маленькую болгарку. Редуктор с уплотнительным резиновым кольцом. Болгарка работает жестковато, я бы вязкость повыше взял.
Маслоотделение сумасшедшее, за 2 недели простоя засрала мне весь инструментальный ящик.
Есть PC OG0, там консистенция заметно повыше. Я бы добавил к Феби, но вопрос - можно ли их смешивать?
OG0  че-то просто стоит и масла лужа сверху, врят-ли спасет положение .IMG_20191202_134546.thumb.jpg.a836794b18593b87dd2a079736825a0d.jpg Литиевую с сульфонатной кальциевой не стал бы мешать,  без острой необходимости, даже если считается совместимой.
1 час назад, LoneWolf_SPb сказал:
Можно попробовать уменьшить количество смазки в узле.
Такая смазка для соответствующим образом уплотненных узлов. Можно попробовать хранить болгарку в определенном положении, не позволяющем смазке вытечь, а лучше уйти вообще на другую смазку с более густой консистенцией.
31 минуту назад, SL1 сказал:
Так вроде жалоба на жесткость работы. Если я правильно понимаю ощущения - это типа металл по металлу трется, нет ощущения что свободное скольжение гидродинамиеское
А кто-то прямо чувствует переход от эластогидродинамического трения к гидродинамическому?
2 часа назад, SL1 сказал:
Или эту смешать с литолом. :)
9 часов назад, LoneWolf_SPb сказал:
У меня маринефетт с добавлением молибдена хорошо отработал в маленькой болгарке 11500об/мин почти целый сезон, несмотря на конскую вязкостью 900 сСт. Но перед холодами пришлось интенсивно поработать болгаркой при изготовлении мощного съемника для шаровых. Шлифовальный диск был плохой, с дисбалансом и сильная вибрация сделала свое черное дело - появилась жесткость вращения. Срочно разобрал редуктор, кисточкой собрал сброшенную смазку со стенок редуктора и намазал ею шестерни. Мягкость вращения сразу вернулась.
13 минут назад, Stal сказал:
Меня давно терзают смутные сомнения про эти 900сст
14 минут назад, Stal сказал:
Ну так это из-за слишком твёрдой консистенции смазки, из-за чего она тупо не попадает обратно на шестерни после сброса с них, а не из-за вязкости.
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
К тому же неизвестно, что останется от этой вязкости при нагреве шестерен. В следующем сезоне попробую для редуктора болгарки намиксовать маринефетт с синтетической трансмиссионкой.
3 минуты назад, psnsergey сказал:
Там все смазки лихо сбрасываются, из тех, что пробовал. Жидкие не годятся из-за негерметичности. Равенол держится дольше всех, тем более, что заложил мизерное количество, особо и сбрасывать нечего
3 минуты назад, Stal сказал:
Если исходить из того что это офигенно ядреная синтетика, как утверждает Равенол, то приблизительно столько и должно остаться - ну просесть там до 500-600
