21 сентября 201610 г Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам Vovanello, Иван Z, Sportage72, Евген 48, bARAT, Владимирыч. Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может называться 0W-20. 2) Вязкость при 40С = 43.63 - это не самое экономичное из 0W-20 масло, оно стандартное, обычное. 3) Вязкость при 100С = 8.25 - отлично, компромисс между слишком низкой вязкостью и высокой. 4) Щелочное число = 7.04 - среднее, у API SN ILSAC GF-5 обычно оно около 8, тут чуть ниже. Но в целом моющие нейтрализующие свойства масла достаточные. 5) Кислотное число = 1.55 - очень низкое, это для такого пакета присадок хорошо, для двигателя тоже хорошо. 6) Зольность сульфатная = 0.83 - вот и плюсы от того что щелочное не самое высокое, зольность масла понизилась сразу. Обычно у таких масел 0.9-1.0. Существенных плюсов это не даст, но масло почище на зольные отложения. 7) Температура вспышки масла = 231С - для 0W-20 это очень хорошо, масло стабильно при высоких температурах. 8) Температура застывания -44С - в наши зимы на нем можно не боятся. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5425 - нормально, ни много, ни мало. Запускать двигатель до -35С -36С можно спокойно, если он не запустится то не по причине масла точно. 10) Испаряемость масс NOACK (угар) - 12.6 - это среднестатистический показатель для 0W-20, звезд с неба не хватает, но и провалом это не назвать. 11) Содержание серы = 0.206 - отлично, масло содержит мало серы - говорит о современном пакете присадок и чистоте базовых масел. 12) Странно но органический молибден здесь не используется - обычно в таких маслах встречается молибден для снижения трения и износа. 13) Противоизносные присадки ZDDP на основе цинк и фосфор - кстати содержание фосфора не превышено 800ppm, как и требует API SN ILSAC GF-5. Кальций в виде моющих нейтрализующих присадок. Бор как беззольный детергент. Вывод: Это масло нельзя назвать очень экономичным - нет органического молибдена, вязкость при 40С не такая низкая для 0W-20. Хотя если сравнивать с 5W-30 или 5W-40 - экономия конечно будет. Малая зольность и низкое содержание серы - это только в плюс маслу. Хорошие рабочие, низкотемпературные характеристики, для российских зим. Самый главный плюс масла, оно дешево стоит (1090р на момент написания отчета), его можно менять хоть каждые 5000км и это гораздо лучше чем дорогое 0W-20 - один раз в 10 000км. Бюджетный вариант от компании S-Oil Total. Артикулы для заказа в интернет магазинах: RED0W2001 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 1L синтетика RED0W2004 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 4L синтетика RED0W2020 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 20L синтетика DSEVENRED0W2001 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 1L синтетика DSEVENRED0W2004 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 4L синтетика DSEVENRED0W2020 - S-oil Seven Red1 0W-20 API SN ILSAC GF-5 20L синтетик Анализ заводской лаборатории
22 сентября 201610 г ..... Правда честно признаюсь пакета такого не помню, что бы и без натрия и без молибдена, может кто найдет поправит - успокоит :) Оффтоп Это пакет "антикризисный". :p
22 сентября 201610 г ..... Сделал отбор S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN после 300км, в будущем попробую сделать анализ начальный и потом после полного срока 5000-6000км. Больше 200-250 мч. оно не выдержит в моем двигателе в тяж условиях. Будет интересно посмотреть на износ.
23 сентября 201610 г Dimmy не помнишь таких пакетов у ILSAC масел? Я вот что то не припомню.У несте 5w-20, по моему, он. Или там лубризол без бора?
23 сентября 201610 г пакет не предназначенный для API SN ILSAC GF-5 а какой нибудь ACEA C3 5W-30... 5.000 км оно в любом случае выдержит и не даст износа. Во всяком случае такого, чтобы волноваться.
23 сентября 201610 г Посмотрел на анализ SSU GXO 5w30 SN, и закралась крамольная мысль- лаба не могла натрия "недосчитаться"? В таком случае все станет очень понятно с таким пакетом. Или еще как вариант, что при ребрендинге от SSU на Seven1 пакет изменили и для 5w30? Я Seven 5w30 заливал по весне, по цвету было замето темнее чем GXO 5w30 SM, с которым я имел дело еще в 2008-2009 годах.
23 сентября 201610 г Занимался производством и сертификацией продукта. Сертифицируемый экземпляр и серийный продукт могут сильно отличаться.
23 сентября 201610 г Натрий возможно в 5W-30 есть... Для тех, кто ищет такой же пакет: http://www.oil-club.ru/forum/topic/13356-hyundai-xteer-ultra-gsl-fe-5w-20-svezhee/ Изменено 23 сентября 201610 г пользователем HTR
24 сентября 201610 г Судя по древнему MSDS 2014 года, натрия в масле нет.Значит в 5w50 и 5w30 из новой канистры натрий это additive2? Больше отличий нет очевидных.
24 сентября 201610 г Автор не могла лаба, потому от нее не зависит, я видел распечатку самого ICP - там нет натрия.
