Nissan Matic - трансмиссионные жидкости в АКПП
Есть ли четкие определения -в каких моделях Nissan/Infiniti какие ATF использовать? И какие вообще принципиальные отличия Matic D/J/K/S?
Подскажите пожалуйста,что лучше залить в автомат и раздатку http://shop.hyperauto.ru/komsomolsk/catalogue.php?action=item&id=55744 или http://kms.avtomobilka27.ru/masla-i-smazki/maslo-transmissionnoe-kixx-atf-multi-plus-dlya-akpp-4-l,4 года назад поменял везде на кикс мульти плюс,сейчас зимой по утрам блокировка меж.осевого дифа замерзает,постоит минут 10 прогреется и отходит.Раньше был залит матик флюйд д,пора менять масло вот и думаю опять кикс глючный или попробовать Зик.
Изменено пользователем Tarhun
К сожалению нет.Когда себе выбирал сравнивал анализ отработки Матик S (выше есть) и данные с сайта Равенол. там были вязкостные хар-ки и еще что то. Было очень похоже. Сейчас смотрю с сайта убрали хар-ки.
Взял Равенол так как вроде специализ под мою коробку, .Лучше в автомате два раза масло поменять по цене оригинала. откатал 10 тыс уже. все норм без изменений. коробка как работала так и работает
Вот характеристики с другой ветки
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28907-ravenol-atf-type-j2s-kak-zamena-matic-sj/
Изменено пользователем biguxa
Кто нибудь делал лабораторный тест  Nissan Matic S? Интересуют вязкостные характеристики и присадки. Знаю, что на сайте есть ссылка на англоязычный сайт с тестом АТФ  в котором фактически единственный параметр это вязкость при 100С в 5.9Сст. Другие параметры в расчет не брал ввиду того, что АТФ отработка.
Изменено пользователем /igor/
В который раз убеждаюсь, что самая оригинальная по вязкости жидкость - это JWS 3324.
Значит Dexron-VI или LV мультижидкость, как то есть с фирменной жидкостью Субару и Идемитсу, например. ;)
Я тут вместо matic S  WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE заказал по 350 за литр. Посмотрим как поведет себя акпп))
Если поменяли, то как результат???
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29479-chto-vzamen-nissan-matic-s/
кто скажет в чем отличие matic D от matic fluid D ?
ни чем. игра слов
Wolf отказывали 3 раза, залил total mv lv, изменений никаких, как переключалась пинками так и переключается))
Изменено пользователем team48
На прогретом пинается?
Чето пинается мой автомат на ZIC ATF MULTI, на KIXX ATF MULTI PLUS такого не было.. буду сливать
Проблема оказалась банальной. Смотрел седня щуп на горячей, а мастера на 76-Экспресс оказывается просто перелили атфки  :shok:  Откачал шрицом жане с катетером поллитра жижи до нормы. Переключения на низах вернулись в норму :up:
Скормил своей коробке ZIC ATF Multi.  Первая замена, до того - в течение 7 лет и 61 000 пробега - в коробке работала оригинальная жидкость. Ушло 12 литров, и это мало - лучше бы я привёз 16.
Мы довольны)))) Никаких намёков на пинки, рывки, толчки при попытке включить заднюю, в движении - как будто еду на вариаторе - переключения вовремя, незаметно. На оригинале отчётливо прослеживалась некая "задумчивость". Причина проста - при сливе вышла вот такая жижа. При фотографировании - сзади находился довольно сильный источник света. Всё равно ни один лучик не пробился.
Запах - гарь, спасибо, жидкость носила взвесь отработки с фрикционов в себе, отложения на поддоне несущественные, опилок нет.
Выводы - Matic-D - достойный продукт, но в городах катать его более 40 000 не стоит.
Так что следующую замену буду делать через 30 000 - вероятно, сам, двумя или тремя циклами слил/восполнил той же ATF.
Друзья, столько страниц прочитал но конкретики не нашел.
Каой Matic S самый достойный??? Что выбрать в итоге?
ZIC MULTI LF http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-lf.html
