Nissan Matic - трансмиссионные жидкости в АКПП
Есть ли четкие определения -в каких моделях Nissan/Infiniti какие ATF использовать? И какие вообще принципиальные отличия Matic D/J/K/S?
@biguxa, оно по вязкости при 100 ˚C уже не соответствует Матик S...
А какая есть вилка стандарта у  Матик S по основным  показателям (ну например по этим):
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 ˚
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C
Температура текучести, ˚C
Температура возгорания, COC, ˚C
Индекс вязкости
Щелочное число
наличие каких и сколько элементов - ?
@biguxa, есть же в теме ссылка на анализ Матик S - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2532-zhidkosti-nissan-matic/?p=147373
Это я видел, только не понял "по -англицки"
То - есть центральная колонка - это свежее, боковые -это после указ. пробегов?
То есть правильно я понял , что там вилка (норма) Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C - от 5.1- до7.9  ?
Первая колонка (слева) - анализ после пробега 40 тысяч, вторая - средние и универсальные показатели, третья - первый анализ этого же масла после пробега 10 тысяч...
Вилка 5.1- 7.9 - средний универсальный показатель, конкретно к Матик S отношения не имеет...
Матик S является аналогом DEXRON-VI, для которого установлена вилка 5,5-6,4 сСт... Обычно у этих жиж вязкость около 6 сСт при 100 ˚C...
Понятно, спасибо!
Подтверждается, что Матик S и ему подобные WS и хонды и другие новосовременные и есть DEXRON-VI, который под разными "лейбами" товарными, преподноситься , "как ОРИГИНАЛЬНАЯ жидкость для АКП
Изменено пользователем biguxa
Купил вместо Matic S чудо-жижу от Total... :)
Весной буду менять...
Не могу найти у себя, может кто код заказа в инете подскажет?
Кстати.
Поменяли? И как?
199475
Кстати.
Поменяли? И как?
Да, код 199475.
Нет, весной руки так и не дошли, решил приурочить к следующей замене масла в двигателе...
@Others,
@FX-35,
Спасибо за код.
Значит Ждемссс ....Вашу следующую замену масла
Мляха....947 руб, за 1 литр.мдаааа
Спекулянты какие-то...:)
Изменено пользователем FX-35
Всех приветствую!
Прошу подсказать можно ли заливать ATF "Idemitsu Type-J" вместо Nissan Matic-J? Пишут что прямо полный аналог Матика-J, но характеристики несколько разнятся, особенно по температуре вспышки и индексу вязкости. Ниже представлю таблицу для сравнения:
Idemitsu TYPE-J Плотность при 15 °C, кг/л:  0.85 Вязкость при 40 °C, мм²/с:  34 Вязкость при 100 °C, мм²/с:  7.27 Индекс вязкости:  184 Температура вспышки:  200 Температура потери текучести, °C:  -50 Цвет::  красный Динамическая вязкость при -40 °C, mPa.s:  30,7
Nissan Matic-J Плотность при 20 oС, кг/куб.м; = 865 Вязкость кинематическая при 40 oС, сСт; = 33,39 Вязкость кинематическая при 100 oС, сСт; = 7,39 Индекс вязкости; = 168 Температура вспышки, oС; = 246 Температура потери текучести, oС; = -50 - -
P.S.: В табличном формате не получилось. Форум конвертирует все к кучу букв.
Изменено пользователем Nex666
@biguxa, я себе вот такое масло приглядел (http://kupiwolf.ru/products/transmission-oil/wolf-officialtech-multi-vehicle-atf-fe.html), взмамен Matic S.
Может тебя заинтересует. Цена на него в емексе 434 рубля за литр.
сПАСИБО!
Да-да...Тоже уже присмотрел, у нас есть оф. представил в городе.
Практика использования есть кстати???
@biguxa, Практики нет, но производитель достоин уважения, допуск есть и цена адекватная.
