Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Sign in to follow this
azzon
Ravenol ATF Type J2/S как замена Matic S/J
Recommended Posts
Сделал вывод, что жижа полный аналог Nissan'овского Matic S. Кинетическая вязкость 1в1, допуски присутствуют, буду лить в ex25.
Долго выбирал жижу, мульти атф как правило гуще, да и вообще когда советуют одну и туже жижу в автомат и она же идет в вариатор, это настораживает. Пускай Лукоил своими жидкостями 20в1 пичкает кого еще.
Описание:
Оффтоп
RAVENOL ATF Type J2/S Fluid - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу АКПП. RAVENOL ATF Type J2/S Fluid – трансмиссионная жидкость для 6-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Jatco. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF Type J2/S Fluid является жидкостью красного цвета.
Синтетическая трансмиссионная жидкость RAVENOL Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid соответствует следующим спецификациям:
  • · Nissan KE908-99932 Matic Fluid J;
  • · Nissan KLE2300002 Matic Fluid J;
  • · Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J;
  • · Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S;
  • · Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S;
  • · Mitsubishi MZ 313771 ATF Fluid J2;
  • Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3;
  • Renault Matic J6.
Применение RAVENOL Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid обеспечивает:
  • · RAVENOL ATF Type J2/S Fluid применяется для коробок передач Jatco;
  • · JF613E – трансмиссия Renault Getriebe AJ0 Laguna, Scenic, Espace, Latitude;;
  • · Nissan трансмиссия AJ0 Qashqai;;
  • · Mitsubishi трансмиссия F6AJA und W6AJA Outlander;;
  • · JR710E и JR711E - Infiniti FX50, EX37, NISSAN FAIRLADY Z, SKYLINE, FUGA.;
  • · Очень хорошую смазочную способности при низких температурах;
  • · Высокий, стабильный индекс вязкости;
  • · Очень хорошую устойчивость к окислению;
  • · Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования;
  • · Неизменный коэффициент трения;
  • · Высокую термическую и окислительную стабильность;
  • · Прекрасные охлаждающие свойства.
Технические данные:
  • Цвет
          красный
  • Плотность (При при 20°C) г/мл
          0,845
          DIN 51 757
  • Вязкость (При при -40°C) mPas(cP)
          12100
          D2983
  • Вязкость (При при 40°C) мм2/с
          29,5
          D445
  • Вязкость (При 100°C) мм2/с
          6,2
          D445
  • Температура вспышки COC°C
          210
          D92
  • Температура потери текучести °C
          -52
          DIN ISO 3016
  • Щелочное число мг KOH/г
          2,0
          D2896
  • Зольность Gew%
          0,02
          D874
Edited by azzon
Share this post
Link to post
Share on other sites
Тысяч 40 уже на нем, первая замена на 75 тысячах аппаратом (12 литров), затем, тысяч через 30, частично через пробку (3,5 литра). Моей JF613 E нравиться.
Share this post
Link to post
Кажется, на аутфоруме кто-то писал, что летом некорректно начала работать акпп, в смысле в условиях высокой темпры. У вас такого не наблюдалось?
Share this post
Link to post
ссылочку можно? Как это проявлялось?
Share this post
Link to post
Сорри, только прочитал. Здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21460 лапатить надо. Не помню дитали проблемы.
Share this post
Link to post
@Ansari, 76 станиц :) Может у кого-то что-то и было ... За свою машину скажу, что это лето провёл в Крыму и Краснодарском крае. Не могу сказать чтобы очень жарило, но 37-39 бывали деньги. Работала акпп корректно и без всяких неприятностей. Жидкость была IDEMITSU ATF. Уверен что Ravenol ATF Type J2/S однозначно хуже не будет.
Share this post
Link to post
Кстати, там некаторые люди перешли с этого равенола на идемитсу атф тайп-джей. Там большинство предпочитают тайп джей чем равенол.
Share this post
Link to post
@Ansari, цена и качество решают в пользу Idemitsu.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
