Масло в KIA Optima JF 2016г. - мотор GDI 2.4
Здравствуйте . Посоветуйте оптимальное, и по возможности лучшее масло для данного авто.
Не предлагать Total Quartz INEO ECS 5W-30 и Pennzoil Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30 ( так как его нигде не найти кроме москвы и то под заказ в одном месте )
Заранее спасибо )
10 часов назад, Booth сказал:
- считаю эти масла С3 5W30 у нас сильно недооцененными. На зиму с сибирскими морозами конечно, не лучший вариант а в теплых краях/время года...исходя из логики и характеристик и требований к маслам С3 считаю более чем предпочтительно - сам хочу пробовать его.
Скорее в данный мотор недооценённые масла С2 - в условиях хорошего топлива неплохой вариант. Вот только в магазинах они зачастую переоценённые :)
А С3 имеет высокий HTHS для данного мотора. Мицу, например, в 4B12 2.4 л (G4KE его клон) сейчас рекомендует 0W-20 безальтернативно. Думаю, неспроста. Греется этот мотор на маслах с высоким HTHS. Описывал в этой теме
21 час назад, mou сказал:
Здравствуйте! Подскажите, взял масло кастрол едж 5w40 с3, вместо 5w30 A5, так как счел, что оно больше подходит.
Всё ровно наоборот - второе куда лучше подходит, чем первое. Более вязкое масло лучше защиту не обеспечит, а вот сильнее греться на нём этот мотор будет. Подробнее здесь
Вдобавок у масел A5 выше щелочное число - это значит, что "моющие" и антиокислительные свойства лучше, т.е. оно дольше проходит...
Если уж выбирать из низкозольных масел, то сюда идеальный вариант - 0W-30 Kia Mega Turbo Syn API SN ACEA C2
Или масла 5W-30 API SN ILSAC GF-5 Dexos1
Одна проблема, в Руководстве по эксплуатации (глава 9-16, стр.804) написано 5W-30 ACEA A5 и выше.
Даже «ILSAC GF-4 и выше» перестали указывать. Точнее указывают, только для 2,4 MPI/
Соответственно, неизвестно как дилер отнесётся к маслам Dexos1 gen2 и ACEA C2, при этом сами, «редиски», льют всем подряд АСЕА С3 в большинстве случаев.
В целом, я полностью поддерживаю Вадим_69
On 9/26/2018 at 5:48 PM, mou said:
Здравствуйте! Подскажите, взял масло кастрол едж 5w40 с3, вместо 5w30 A5, так как счел, что оно больше подходит. Что скажете об этом масле для двигателя оптимы?. В книжке написано А5 и выше, по идее дилер не сможет придраться -все подходит?( замечу сама KIA в конфигураторе предлагает лить масло TOTAL QUARTZ INEO MC3 с допуском с3)
mou Добрый день! В настоящее время для бензиновых двигателей производства  KIA при их эксплуатации на территории РФ рекомендованы к применению следующие моторные масла:
  • Бензиновые двигатели с распределенным впрыском топлива:  API SM и ILSAC GF-4, либо ACEA A5/B5
  • Бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива:  ACEA A5/B5
  • Бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и турбонаддувом:  ACEA A5/B5
Технически продукт EDGE 5W-40 использовать можно, но это идёт вразрез с рекомендациями производителя, требующего применять энергосберегающие полнозольные масла (ACEA: A5/B5)  для мотора вашего автомобиля.
Мало(средне)зольные масла в сравнении с полнозольными (в равных условиях) имеют меньший запас компонентов для нейтрализации агрессивных продуктов сгорания топлива (особенно "ярко" наблюдается этот факт в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива GDI, FSI и пр.) и, соответственно, быстрее окисляются, теряя свои свойства.
Исходя из вышесказанного, применение масел ACEA:C3 в бензиновых моторах GDI увеличивает вероятные риски преждевременной потери свойств смазочного материала в процессе эксплуатации а/м на протяжении межсервисного интервала. Применение полнозольных масел ACEA: A5/B5 (рекомендованных автопроизводителем для рассматриваемого ДВС) существенно снижает вероятность возникновения такого рода рисков.
Castrol Россия спасибо, ну т.к. уже купил, залью его наверное, когда пробег будет ~ 2000 км, а уже на то-1 залью  масло A5. Думаю ничего не случится)
13 часов назад, mou сказал:
Вы собираетесь на С3 отъездить 13000 км? :shok:
Меняйте его на промежуточном ТО 7500 км, и далее меняйте даже A5 через 7500 км край. G4KE "убивает" масло только в путь, а в GDI ещё и впуск быстро засерается при перепробегах...
mou Прислушайтесь кВадим_69 , дело говорит.
АСЕА С3 не выдержит 12-13 тыс.км. В лучшем случае 5000 км и масло потеряет свои свойства из-за урезанного пакета присадок.
Вам же говорили, что масло не лучшим образом подходит, представитель Castrol даже объяснил почему.
Только я бы в зиму совсем не стал бы 5w-40 заливать. Пусть полежит до лета, ничего с ним не случиться при надлежащих условиях хранения (тёплое сухое помещение).
В зиму масло прогреть до рабочих температур это постараться надо, 30-40 мин. езды минимум и желательно по город, т.к. на трассе в мороз выдувает тепло здорово.
5W-40 и без этого густая для этого мотора, представьте что будет с маслом при температуре 80 град., вязкость его будет эквивалентна 50-60-кам.
Купите ещё масло АСЕА А5/В5, чтобы с дилером проблем не было и меняйте делайте ТО каждые 15000 км, а промежуточную замену масла и фильтра через 7500 км.
В одну из смен масла летом и используете приобретённое 5W-40 АСЕА С3 на сокращённый интервал.
Когда решите уйти от дилера, используйте масла ILSAC GF-5 + dexos1 gen2 или АСЕА С2.
Как ни крути, они лучше подходят для GDI, зольность меньше, меньше впуск будет заcираться. Об этом проблеме моторов с непосредственным впрыском Вы в будущем узнаете.
Все здесь твердят зольность высокая, вот к примеру дилеры в Оптиму льют Тотал g310 5w-30, каким образом эта зольность повлияет на двигатель и самый главный вопрос через какой пробег, постоянного использования этого масла?
1 час назад, SkyLayner сказал:
Дилеры порой льют то что есть в наличии.
4 минуты назад, apologize сказал:
Но масло то не плохое, в отличии от С3 которое льет Хендай, и пакет у него хороший, крепкое, вроде как, так вопрос по золе открыт остался, в чем проблема? Проводить чистку впускной системы скажем раз в 30 тыщ. хотя джидаи бегают на этом масле и за 100
В 14.10.2017 в 15:16, Вадим_69 сказал:
Тяги меньше, т.к. 5W-30 сравниваете с нулёвкой
Не аксиома, у меня на мобиле Х1 5-30 тяги больше было чем на Х/К 5-20
В 20.12.2017 в 11:06, dandark сказал:
Масло не соответствует требованиям завода изготовителя. А так конечно все ок."))
Как-то так.
С чего ВЫ ТАКОЕ ВЗЯЛИ, ЧТО ОНО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ?
В 10.04.2018 в 14:36, Gaffer сказал:
На самом деле нет такой описки. ;) Менять можешь масло в моторе где угодно. :)
Это у Вас там нет у нас в России есть в договоре КП такая описка ;)
Это кабальное соглашение, которое может без проблем оспориться в любом районом суде. ;)
15 минут назад, Gaffer сказал:
А зачем с этим заморачиваться когда можно просто залить А5 и усэ
или к примеру это Addinol Mega Power MV 0538 C2 5W-30 (C2, A5/B5; SN/CF; PSA B71 2290) так вообще по всем параметрам проходит.
Изменено пользователем SkyLayner
