21 июля 201610 г Закреплён Привет! Вот думаю что для движка зимой лучше: заводится на 5w30 при тем двигателя -17 и так 3-4 раза за ночь, когда за бортом -30-35 или заводится на 0w30 при тем двигателя -25 и так 1-2 раза за ночь - меньше прогревов, масло больше проживет. Выигрыш в бензе очевиден на 0w30. А движку как лучше???
21 июля 201610 г а движку вообще лучше не заводиться) или лей 0W20 вообще ночью можно не трогать. Активность начнется в теме про аккумуляторы)
21 июля 201610 г по-моему, лучше завезти машину минут за сорок до выезда, чтобы салон погреть, чем дергать мотор несколько раз за ночь - лучше использовать моторное масло вязкостью 0W-30 с классификацией ACEA A1/A5 или ILSAC GF-5, синтетичность масла не имеет значения в принципе.
21 июля 201610 г Автор, залей с хорошими низкотемпературными свойствами масло и не грей ни голову ни мотор, всем только спокойнее будет.
21 июля 201610 г @atim5, лучше и экономичнее будет заводится только один раз утром прогревать и начинать движение после прогрева... Масло лить подходящее по сезону. Если морозы до -30С то 5W-30 хватит, если -35С то нужна 0W-30. В красноярске посоветовал бы 0W-30. Удачи!
21 июля 201610 г Я за 0w20 на зиму :up: взял баночку кикса г-1 0w20 (цена 1278р за 4литра) в гайку с 3S залью . Зиму 2015-2016г на автопрогрев не ставил залито было дюрон XL 0w30 . Гайка заводилась с брелка сигнализации. Акб зверь 60ка (правда под заряжал его раз в две недели зимой).
21 июля 201610 г Автор Ну я не только за износ движка беспокоюсь, я же в общем, при более низких температурах и аккум замерзнуть может и стартер залипнуть. Вот на моей старой колымаге были проблемы и в -28 с ключа завести - со второй или даже с 3-й попытки заводилась. Понятно, что стоит залить 0W20-30 и сильно не морозить. Думаю -23 на автопрогрев поставить и пусть разок ночью заведется, чем ее старушку утром до -30 промерзшую с ключа заводить. Или я не прав?
21 июля 201610 г Ну я не только за износ движка беспокоюсь, я же в общем, при более низких температурах и аккум замерзнуть может и стартер залипнуть. Вот на моей старой колымаге были проблемы и в -28 с ключа завести - со второй или даже с 3-й попытки заводилась. Понятно, что стоит залить 0W20-30 и сильно не морозить. Думаю -23 на автопрогрев поставить и пусть разок ночью заведется, чем ее старушку утром до -30 промерзшую с ключа заводить. Или я не прав? Может нормальный аккум - и заводи хоть при -40?
21 июля 201610 г при таких запусках, перепады температур и образование конденсата неизбежны. Я бы не убивал машину.
21 июля 201610 г я бы специально зимний аккум сделал. Масло залил с минимальным показателем холодной прокрутки и похер его остальные показатели, просто менял бы чаще. Какие условия - такое и обслуживание. Конечно в таких условиях это не дешево, но кол-во бенза спаленного и снижение моторесурса будет дороже.
21 июля 201610 г при таких запусках, перепады температур и образование конденсата неизбежны. Я бы не убивал машину Ползимы бывает низкая температура. Низкая ниже -30. Выше можно и не думать. Да и дело не в масле, масло утром будет позволять крутить двигатель, а вот бензин уже может искру не дасть, это да. Выхожу бывает ночью прогреваю если за -30 пошло. Иначе окончательно прихватить может. Даже сверхсильный аккумулятор может не помочь если с искрой чтото не в порядке. Хоть до посинения можно крутить. Изменено 21 июля 201610 г пользователем BVM
21 июля 201610 г с искрой не в порядке от конденсата, который образуется, если заводить и глушить. Влажность + ледяной ветер. Мотор проходит через ноль по цельсию и вот вам капля воды в цилиндре.
