5w30 и чаще заводить зимой или 0w30 и реже???
Привет!
Вот думаю что для движка зимой лучше:
заводится на 5w30 при тем двигателя -17 и так 3-4 раза за ночь, когда за бортом -30-35
или
заводится на 0w30 при тем двигателя -25 и так 1-2 раза за ночь - меньше прогревов, масло больше проживет.
Выигрыш в бензе очевиден на 0w30. А движку как лучше???
Глушить надо после продувки цилиндров сразу.
кстати в сильные морозы, можно и бенз мешать с низкооктановым. У него скорость горения выше и запуск легче. Лично проверял в -30 .   У нас влажность адская, практически всегда 80-90%  вот на постоянном 95м заводилась хуже, чем на 92м в такие морозы.
Всем спасибо, буду лить 0W30 и заводить пореже с сигналки, но чтобы заводилось уверенно - определю экспериментально.
Осталось понять жить на этом масле круглый год или ближе к лету менять на 5W30. Цена одинаковая. Скорее на  0W30  буду круглый год ездить и не парить мозг. Уккум кстати 68 А/часов альфалайн, и то жена оставленным ближним светом на 6 часов посадила его. что не смогла завести, сигналка почти работала.
Изменено пользователем atim5
Webasto и не делать себе мозг
да, да, у знакогмого Webasto (куча бабла) на дизеле замерз и пипец, дело было в деревне, эвакуатор, теплый бокс.
Если у вас проблем нет, то это ПОКА,
там же какие-то китайские кипятильники продают, его в картер и в розетку :)
я про аккум написал. Купи второй. Повысь плотность электролитом. По таблицам для такого климата и езди на нем зимой. Летом он кипеть будет ,  поэтому для лета другой.
Не огромные деньги но жить проще.
Первый раз слышу про "зимний" аккум. :unknw:  Надо по гуглить.
не нашел, дай ссылку.
не везде розетку найти можно. а так да.
А как делается продувка цилиндров на заведенном двигателе?
Первый раз слышу про "зимний" аккум.   Надо по гуглить.    не нашел, дай ссылку.
я первоисточник)  че гуглить?    гугли плотность и климат.   Чем холоднее климат - тем выше плотность.   Тогда в сильный мороз он выдавать будет ближе к номиналу а не  половинку от написанного при -30.
http://studopedia.org/5-102314.html
стандартом принято считать 1.27.  Делай 1.31 и получишь свой суровый аккум.   Но повторюсь летом его лучше не использовать. Снял и в закрома, до зимы.
бензиновая не замерзнет. Да и дизельная при -35 не мерзла никогда у меня. Но, конечно, лучше дрюкать мотор по 5 раз за ночь, чем воспользоваться решением, специально разработанным для таких целей. У меня тогда все.
вебаста  лучшее решение, но нормальное оборудование + правильный монтаж потянет нормальных денег.
автозапуск программируемый по температуре , дешевле в разы.  К примеру остыл мотор до +40  - завелась, нагрелась до 80 - заглохла.. Но  летом новый стартер надо будет) Масло 3 тысячи и менять, потому что моточасы будут зашкаливать.
Если температура опускается ниже -300С, то при любых раскладах надо брать 0w30.
