Автозвук и все что с ним связано
Специального раздела по авто звуку нету, посему кину это здесь в теме являющейся как бы родственной.
Видео на тему:
Кто-нибудь знаком с бюджетным Итоном и классом Д вообще (моноблоки не интересуют)?
Замолчал динамик в одной из дверей, подумал, что проблема в проводке, перекинул динамики местами, оказалось сам динамик не работает. Не кто не в курсе, в чем может быть причина. Динамик обычный 6,5" мидбас от Mystery MC-640.
Изменено пользователем F_M_J
2 часа назад, F_M_J сказал:
- обрыв поводка от клеммы до диффузора(зачастую определяется визуально), подлежит ремонту
- обрыв в катушке , ремонт не рентабелен, проще купить снова, или аналогичное
2 часа назад, Абенt сказал:
Так и думал. Скорее всего в катушке обрыв, т.к. внешне повреждений проводки нет.
10 часов назад, F_M_J сказал:
Батарейку в 1.5В присоедините к контактам динамика. Если диффузор не двигается и внешние провода от контактов к катушке целы - динамик в мусор, т.к как уже, сказали перематывать нерентабельно.
19.09.2018 в 17:24, F_M_J сказал:
так и думал. Скорее всего в катушке обрыв, т.к. внешне повреждений проводки нет.
Проверьте прибором этот участок: От клемм до катушки. Или очень внимательно рассмотрите с лупой.
По опыту:  Обрывы на этом участке не всегда заметны невооружённым взглядом, поскольку внутри находится шелковая нить.
Если сопротивление тут высокое или бесконечное, то тогда, к сожалению, как сказали выше  -
Цитата
 ... обрыв в катушке , ремонт не рентабелен, проще купить снова, или аналогичное
Мистери сгорел-радоваться надо,а не методы лечения искать
20.09.2018 в 23:59, Edge79 сказал:
Безусловно Мистери это не то чем можно похвастаться на выставке автозвука, но и убогими я их не назову. Достаточно хорошо озвучивали салон моего микровена в тандеме с коаксиалами JBL CS-6125.
Пока не пытался диагностировать их, но уже выбираю новые миды, что посоветуете чтобы более менее низы и средние отыгрывали? (усилков у меня нет, кросс от мистери, запитано все от головы Kenwood KKM-120Y).
Из имеющегося в наличии:
SWAT SP-PRO 65
EDGE EDPRO6B-E6
EDGE EDPRO6E-E8
EDGE EDPRO65XL-E6
KICX Gorilla Bass GBL65
5 часов назад, F_M_J сказал:
SWAT SP-PRO 65
EDGE EDPRO6B-E6
EDGE EDPRO6E-E8
EDGE EDPRO65XL-E6
Низов от них никаких вообще ждать не стоит,тем более это эстрадная акустика.Я вообще не поклонник эстрады в обычных авто,но если нравится то ради бога.Из этих вариантов я бы остановился на 4-м.
Это сугубо мое мнение ,никому не навязываю.За свои деньги-пойдет
3 часа назад, Edge79 сказал:
Пока не разобрался еще, что за эстрадная акустика такая.
40 минут назад, F_M_J сказал:
Инет покури.Эту акустику ставят в основном на демо-автомобили,которые на соревнования катаются. Короче.если планируешь выехать на природу, открыть двери и чтобы орало на всю округу- то это неплохой вариант.А если нужен более менее качественный звук ВНУТРИ авто, то лучше поставить компонентную акустику 16,5 см
20.09.2018 в 23:53, konung сказал:
Решил вчера колупнуть динамик от нефиг делать, подцепил купол (пылезащитный колпачок) и снял его, под ним катушка и две кляксы на диффузоре (следы влаги), кляксы расколупал, под ними проводки тонкие от катушки к контактам, один был оборван. Скрутил пинцетом - прозванивается, нужно запаять, да похожей фигней залить (может термопистолетом).
Погуглил я по поводу акустики, компонентная продается только в сборе, отдельно миды "нормальные" практически не купить, преимущественно одни так называемые "эстрадники". Нагугли одни неплохие KICX Tornado, вроде вещь, но уж больно глубокие, переживаю, что могут не влезть, подиумы делать нужно будет. При этом подиумы я ранее хотел сделать, но так и не нашел контору которая мне по чертежам из фанеры вырежет.
Починил динамик и он заработал. Место спайки зафиксировал термоклеем. Колпачек назад приклеил, убрав остатки старого клея. Что бы не говорили, а данные динамики у мистери сделаны неплохо, купол хоть и из полипропилена, но гофрированый, за счет чего очень жесткий в сравнении с теми же JBL, в результате чего басы достаточно упруго отыгрывает.
Всем привет. Поднимем тему, а то что-то не актуальна стала :D Автозвук затягивает и это правда, чем дальше - тем больше. Отступим от лирики :)
Не дает мне покоя тема о замене своего усилителя ground zero 5120x
А в глобальных планах сделать замену:
1) силовых проводов на КГ35 - в идеале бы Гост
2) замена усилителя
3) фронта и возможно вторую 8ку в заднюю полку
Первым этапом хочу заменить силовые и усилитель, что попалось из усилков на б\у рынке
  1. MAGNUM MAM 4.400 - 8к
  2. ACV GX-4.150 - 6.5к
  3. Kicx QS 5.300 - 6к
  4. Blaupunkt mpa 5 - новый 4.5к
  5. Ural 4.135 6-7к
  6. Ural 4.260 7к (у него мне понравились фильтра, можно на самом усе задать диапазон частот)
Цены возможно не окончательные, может быть где-то будет торг. Исходя из перечисленных цен бюджет 8-10к, может быть есть что-то стоящее из новых ? Конечно же свои варианты можно и даже нужно предложить, т.к я отстал уже от этой темы (хотя особо и не силен в ней был). Система на данный момент: фронт morel maximo 6 в поканальном подключении, Polk Audio db 840 dvc и усь ground zero 5120x
Изменено пользователем a616ac
В 24.09.2018 в 20:01, Edge79 сказал:
На то она и эстрада, чтобы орать громко. Правильно вы сказали, что для простого прослушивания внутри автомобиля, такая громкость от эстрад будет излишней.
