13 мая 201610 г Популярное сообщение Закреплён Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN-CF отработка на Toyota Landсruiser Prado после 100км Масло: Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 Автомобиль: Тойота Лэнд Крузер Прадо 150 - 2TR-FE - 2010 АКППОбщий пробег на одометре: 80100Пробег на масле: 100 кмМоточасы: 2 м/чИзрасходованное топливо: 14,0 лДоливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: чистоПрисутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: чистоАвтозапуск: нетНаличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепьПредпусковые подогревы: нетПериод эксплуатации: 1 маяСрок эксплуатации: 1 деньТопливо: Бензин АИ-92 Роснефть (Ачинский НПЗ)Режимы: город 50/50 трассаФильтр масляный: VIC C-111Фильтр воздушный: Micro (дубликат, Япония)Объем заливаемого масла: 5,7 лОтбор масла: Шприцом медицинским 150ml через щуп в новую полиэтиленовую тару 250 млЧто было до этого масла: 0 - 10 100 - заводская заливка (пробег на масле 10 100 км) 10 100 - 19 100 - Тойота 5W-40 (бочковое) (пробег на масле 9 000 км) 19 100 - 28 500 - Тойота 5W-40 (бочковое) (пробег на масле 9 400 км) 28 500 - 39 100 - Тойота 0W-30 (бочковое) (пробег на масле 10 600 км) 39 100 - 50 000 - Тойота 5W-40 (бочковое) (пробег на масле 10 900 км) 50 000 - 59 100 - Тойота 5W-40 (бочковое) (пробег на масле 9 100 км) 59 100 - 68 000 - Тойота 5W-40 (бочковое) (пробег на масле 8 900 км) 68 000 - 74 400 - Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (пробег на масле 6 400 км) 74 400 - 80 000 - Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (пробег на масле 5 600 км)80 000 - настоящий момент Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла. Цель данного анализа - посмотреть как влияет несливаемый остаток старого масла на свежезалитое и как сильно поменяются параметры свежего масла. В дальнейшем данное масло с этой заправки будет протестировано при пробегах 5 000км, 7 500км, 10 000км на предмет старения.Анализ свежего Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN-CF Toyota Landcruiser Prado 150 100km Strelec _UAO BASE_.pdf Изменено 28 июня 201610 г пользователем torcon
28 июня 201610 г Не будет оно такое же. Возьмите свежее масло протестируйте двумя гостами 11362 и 30500 ГОСТ 30500 = 8 ГОСТ 11362 = 6.5-7 в этой отработке все таки 5.6 - что то ушло на нейтрализацию кислот в несливаемом остатке.
28 июня 201610 г Не будет оно такое же. Возьмите свежее масло протестируйте двумя гостами 11362 и 30500 для свежих работает разница, а для отработанных и поработавших - нет. Чем меньше масло работало, тем больше будет разница. Потом, когда уже щелочное по 11362 опуститься до около 2, начнет значительно понижаться и значение по 30500. По крайней мере на дизелях так. Не думаю, что у бензинок принципиальная разница. Изменено 28 июня 201610 г пользователем Alehandro
28 июня 201610 г В дальнейшем данное масло с этой заправки будет протестировано при пробегах 5 000км, 7 500км, 10 000км на предмет старения. В общем на 5 тыс. щелочное будет около 2. На 7500 - 1,25, а на 10000 - 0.48. Изменено 28 июня 201610 г пользователем Dimmy
28 июня 201610 г Будет как у всех остальных этих двигателей для определенного количества сожженного топлива.
28 июня 201610 г едва ли опустится ниже 1. Посмотрим если средняя будет около 30км/ч, то всё будет норм (хотя, для кого-то - "всё пропало" )) ) Изменено 28 июня 201610 г пользователем Alehandro
28 июня 201610 г На 7500 - 1,25, а на 10000 - 0.48. 7500 - 1,65, а на 1000 - 0,9 И будет не старение, а разложение Изменено 28 июня 201610 г пользователем Wald
28 июня 201610 г А теперь я тебя понял. Так отработку и не нужно измерять ГОСТ 30500... Я исхожу из того, что мы например измерили свежее Idemitsu 0W-30 методом ГОСТ 11362 - у нас получилось щелочное 6.5-7. Заливаем Стельцу в мотор, катаем 100км и на анализ ГОСТ 11362 который как раз и покажет эти 5.6 как у него. А если эту отработку взять и измерить ГОСТ 30500 - то там будет все прекрасно, как у свежачка или почти как у свежачка например те же 8 - согласен. Я тут одну отработку Motul Dexos 2 после 32 тыс км заказал лабе измерить два ГОСТ специально. 11362 и 30500. Сижу руки потираю, в итоге они меня обламали, будет но позже. Как раз бы было в тему нашего разговора.
28 июня 201610 г понятно, что принято называть метод 30500 - "для свежего", хотя, лично так не считаю. Мониторить по нему отработку тоже можно, учитывая, в чем разница с 11362. У меня на рабочих машинах получается менять масло при практически равенстве TAN и TBN 30500. Мегастрашного ничего нет http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-18?do=findComment&comment=396211
28 июня 201610 г Автор В общем на 5 тыс. щелочное будет около 2. На 7500 - 1,25, а на 10000 - 0.48. 7500 - 1,65, а на 1000 - 0,9 И будет не старение, а разложение Оффтоп Делайте ставки, господа (с) По возможности в виде перечисления на следующий анализ :Laie_11:
28 июня 201610 г Не будет оно такое же. Возьмите свежее масло протестируйте двумя гостами 11362 и 30500 ГОСТ 30500 = 8 ГОСТ 11362 = 6.5-7 в этой отработке все таки 5.6 - что то ушло на нейтрализацию кислот в несливаемом остатке. Уже сделайте ГОСТ 30050 для этой отработки и посмотрим в абсолютной цифре, как несливаемый остаток повлияла на свежее масло - ведь два часа работы мотора едва ли можно не принять за промывку. Изменено 28 июня 201610 г пользователем Gaffer
28 июня 201610 г @Gaffer, не можем исполнить Значит следующий UOA при 5000 км и последующие тоже нужно дописать в таблицу, чтобы за цифру начала отсчёта принимать эту 100км-ую по ГОСТ 11362, а не от свежего по ГОСТ 30050 - тогда будет понятна динамика уже.
28 июня 201610 г Оффтоп Делайте ставки, господа (с) По возможности в виде перечисления на следующий анализ :Laie_11: На 5ткм- 3.5; на 7 ткм- 2-2.5. Кислотное после 7.5 будет не меньше 3.
