Масла MAG1
Официальный сайт: http://www.mag1.com/
Описание: http://www.oil-club.ru/forum/topic/23663-masla-mag1/?p=817052
Видео о заводе:
mg800813    MAG1 Premium Power Steering Fluid 0,354л
mgnbf126     MAG1 Premium DOT 4 Brake fluid 0,354л
mgnd53p6    MAG1 1dexos SAE 5W30 Full synthetic 0,946л
mgnd52p6    MAG1 1dexos SAE 5W20 Full synthetic 0,946л
mg06dmpl    MAG1 MULTI-VEHICLE ATF 0,946л
mg0d02p6    MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic 0,946л
mggld6p6     MAG1 MULTI-VEHICLE LOW-VIS ATF 0,946л
mg800177    MAG1 ATF with stop leak 0,354л
mg810172    MAG1 Power Steering Fluid Sealer 0,354л
mg860211    MAG1 Power Steering Fluid Premium Honda 0,354л
mgfsdmpl      MAG1 FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF 0,946л
mg04523q    MAG1 SAE 5W-20 4,73л
mg0452p6    MAG1 SAE 5W-20 0,946л
mg06544      MAG1 SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC European 4л
mg0654pl     MAG1 SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC European 0.946л
MAG1 Dexos1 0W-20 API SN
MAG1 Dexos1 0W-20 API SN отработка на Toyota Rav4 после 8080км
Всё нормально прогревается, только печку надо отключить на время.
Не учи дедушку кашлять ;)
Оффтоп
А я ничего не заметил, греется как греется. Вот заметил правда, когда ож в бачке расширительном ниже минимума, прогревается дольше. Долил стало нормально.
@torcon,
Оффтоп
Оффтоп
Все нормально греется, точно так же как и на других маслах, 20х.
Зато запуск- что при -5, что при -16, лёгкий.
До скольки км. MAG1 0w20 катать можно? Кстати при -30 машина заводится без проблем с брелка. Когда температура понижалась ещё больше не проверял т.к. ставлю всегда автозапуск на прогрев при любом масле когда температуре меньше -30.
Я зимой его откатал 6000. Сейчас ещё залил.
Да, заводится без проблем.
@max0ut, какие режимы езды? По трассе на нем можно и 10 тыщ проехать, а то и больше. Чисто в городе больше 4-5 тыщ не стал бы.
В основном только город. А я думал что 8 тыщ примерно.
@max0ut, я подразумевал зимний период эксплуатации в городе.
В моем случае при ср.скорости 20 км/ч при пробеге 5000км получается почти 250 мото/часов. Это уже предел я считаю.
масло 5w20 в чёрной канистре это полусинь?
https://mag1.com/products/passenger-car-motor-oil/synthetic-blend-motor-oil/mag-1-synthetic-blend-5w-20-motor-oil/
1000р за 4 литра)
1000р за 4 литра)
Да, т.к. в составе судя по SDS (от 26.01.2018):
- 64742-54-7 - HIGHLY HYDROTREATED PARAFFINIC BASE OILS - 3группа;
- 64742-58-1 - Solvent Refined Paraffinic Hydrocarbons (Oil) - 1/2 группа;
- 68649-42-3 - ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE ZDTP
Изменено пользователем a-ha
