Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Как работает перепускной клапан масляного фильтра?
Recommended Posts
. Аналогичная ситуация когда обороты выше 2000 на прогретом - масло идёт в обход фильтра, так же через перепускной клапан.
Если не секрет, откуда такая инфа? Достоверный источник приведете?
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Ну вот у меня оригинальный фильтр от Мицу, он же Purflux, имеет клапан с давлением открытия 2 бар. И форму укладки очень плотного фильтрующего элемента - "зигзагом", т.е. весьма прочную. А есть куча китайских фильтров для этого же мотора с давлением открытия клапана 1 бар и меньше. Это ли не экономия на фильтрующем элементе? Как следствие хватает таких дешёвых фильтров только на 2500 км...
@Вадим_69, если речь о MZ690070, то это Purflux LS287, у которого давление открытия перепускного клапана 1 бар.
Аналог от Манн - W610/3, у которого давление открытия перепускного клапана тоже 1 бар.
Аналог от Mahle - OC196, у которого давление открытия перепускного клапана тоже 1 бар.
П.С. Китайские ноунэйм поделки предлагаю вообще не рассматривать, как и результаты сомнительных экспериментов с микриком...
Link to post
А почему эксперимент с микриком вы считаете сомнительным? По-моему, там все очень логично было.
Link to post
Потому что нет никаких вводных данных - неизвестна ни марка фильтра, ни вязкость масла, ни автомобиль, ни его техническое состояние, ни режимы эксплуатации и т.д.
Link to post
Приведите в пример распространённые моторы, где 0,8 бар будет лучше, чем 2,8...
Кстати, оригинальный масляный фильтр для моторов Skyactiv имеет как раз давление открытия перепускного клапан 0,8 бар. Причем Мазда категорически запрещает использовать вместо него даже оригинальные фильтры от предыдущего поколения двигателей с давлением перепускного клапана 1,0 бар. А судя по распилам, эти фильтра больше ничем не отличаются.
Именно по этой причине я пока ставлю только оригинальный фильтр. И если я могу допустить, что от фильтра с давлением 1,0-1,2 бар ничего плохого не случится, то фильтр с давлением больше 2 бар не поставил был никогда - мне кажется это может повлиять на правильное функционирование системы смазки.
P.S. И, кстати, давление 0,8 бар у оригинального фильтра для меня одна из причин лить как можно менее вязкое масло из рекомендаций мануала.
Edited by VAn12
Link to post
В 28.04.2016 в 06:50, Вадим_69 сказал:
Странно, а почему на посте о оригинальном фильтре для  skayactive  0.8бар прения прекратились?? :-)
Link to post
Вот как срабатывает перепускной клапан на синтетическом амсойл. Перепуск на 4 барах. Благодаря большому диаметру отчётливо виден приход как по давлению, так и по расходу
Link to post
23 часа назад, wlh сказал:
ИМХО, ролик ни о чём, - "Сферический конь в вакууме" ...
Вы уж как-то прокомментируйте сей опус, типа: Авто, Двиг, Масло, Температура, Фильтр, Обороты - самый минимум.
Комментов, у автора ролика, при 10 просмотрах, нет никаких. :wacko: Или вы сами продюсер и режиссёр?
И поясните, для самых убогих, что там с расходом? Прибора не заметил ... :unknw:
Link to post
konung  в свое время записывал  этот ролик. Здесь акцент именно на явственно видном резком скачке давления при плавном наборе оборотов. Что и соответствует открытию клапана в фильтре. Конечно, расход посчитать нечем, но меньше он не стал
Link to post
В 13.12.2018 в 19:14, wlh сказал:
Коллега, а почему вы так уверены, что это открывается перепускной клапан в фильтре, а не перепускной клапан в масляном насосе?
Link to post
DSGhost У 10го  насоса перепуск байпаса наступает на 85 psi, что соответствует 5.8 бара давления нагнетания. Здесь мы видим четкий скачек давления на 4 барах. Потом, у синтетического амсойл диаметр перепускного клапана большой, отсюда и приход приличный при срабатывании. Что и видно
Edited by wlh
Link to post
Что-то я не понимаю, о каком давлении речь? Цифры 1,0 2,0 2,4 2,8 это давление которое создает насос? Или это давление в месте установки датчика? Масло-система имеет заужения и расширения каналов, в которых давления будут отличаться, ведь это не статичная система.
Link to post
6 часов назад, ParaPilot сказал:
Речь идёт о разнице-перепаде давлений перед масляным фильтром и после него - цифра указывает, при какой разнице открывается перепускной клапан фильтра (обходной, байпас)
Link to post
Друзья, а почему вы считаете, что перепускной клапан работает только в режиме вкл/выкл?
При холодном масле, или грязном фильтре клапан ЧАСТИЧНО приоткрывается, пропуская через себя масло, которое не успевает фильтровать "бумага", и поддерживает номинальный перепад давления, чтобы "бумага" не порвалась, но работала по максимуму. Таким образом после 2500 км фильтр не превращается в тыкву, как сделал вывод https://www.abw.by/novosti/experience/183246
, а превращается из полнопотокового в байпасный. Т.е. загрязнение пройдёт пару кругов, до того как осядет на фильтре, но в конце концов осядет.
Edited by AElectrician
UPD
Link to post
7 часов назад, AElectrician сказал:
Мы так не считаем:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3-maslyanye-filtry-obschaya/?do=findComment&comment=1703143
Link to post
20 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Мы так не считаем:
Но вы же пишете:
> В 1м и 4м варианте клапана открываются короткими рывками на короткое время
> Во 2м и 3м вариантах особенность и отличие от вариантов 1 и 4 в том, что они открываются на большее время и сбрасывают больше давления и, по сути, они шунтируют гофру.
Есть какое-то подтверждение или объяснение, что клапан закрывается, а не зависает, поддерживая 0,9 бар в 1 и 4 варианте и 0,5 бар во 2 и 3 варианте?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
