7 апреля 201610 г Закреплён Привет всем. Моя история такова Пробег 75 ткм 2012 год G4KD. Обратился в сервис с цокотом на холодную. Сняли крышку клапанную, промеряли зазоры клапанов, все ок. Проверили цепь, муфты CVVT все ок. Выкрутили свечи и камерой просмотрели цилиндры и клапана — все ок. Замер компрессии и вакуума так же дали хороший результат. Пошли ниже, сняли поддон картера… Стружка в четвёртом и люфт шатуна во втором. Масло 0-15 ткм заводское 15-30 ткм Total Quartz Ineo MC3 5w-30 у ОД 30-45 ткм Total Quartz Ineo MC3 5w-30 у ОД 45-60 ткм Total Quartz Ineo MC3 5w-30 у ОД 60-72 ткм Aral Hightronic M 5w-40 где то на СТО 72-75 ткм Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20 сам, почитав Оил клуб (сократил интервал и снизил вязкость). Объем масла в картере 6,5л Топливо 0-62 ткм бензин 95 62-75 ткм газ, пропан бутан. Стук на холодную появился еще на 40-ке. Проходил через 1-2 минуты по мере прогрева двигателя. На горячую все было ок. После заливки 20-ки сначала наступила тишина, но очень быстро вернулся стук (цокот). Далее поездка на СТО. Сейчас идет снятие и разборка двигателя. Какое масло посоветуете на обкатку?
2 апреля 20179 г Пленку которая тоньше я думаю и смыть легче. Достаточно будет чуть чуть бензинчика. Точнее он успеет смыть пока будет испаряться. Ну а более вязких маслах есть запас, типо подстраховки Все бред, то есть по твоему на любом авто использующем маловязкие масла нет плёнки в цпг? Скажи это местным тойотоводам или там маздоводам которые круглогодично используют 0W-20 в какой они группе риска, а то они то не подозревают даже))) Тем более в зимний период когда бензин не сгорает и проливается через цпг много, все авто с задирами ездят))) Изменено 2 апреля 20179 г пользователем Sportage72
2 апреля 20179 г Все бред, то есть по твоему на любом авто использующем маловязкие масла нет плёнки в цпг? Скажи это местным тойотоводам или там маздоводам которые круглогодично используют 0W-20 в какой они группе риска, а то они то не подозревают даже))) Тем более в зимний период когда бензин не сгорает и проливается через цпг много, все авто с задирами ездят)))Я не утверждаю. Я только размышляю. Возникает вопрос. Почему хендай не рекомендует 0-20? А только 5-20. И случаев задиров после перехода на 5-20 у корейцев есть. И почему раньше хендай в мануалах писал что не использовать 5-20 при больших нагрузках. Я пока 5-30 лью. 5-20 уже заливал. Сейчас залито 5-30 с кинематической вязкостью почти как у 20-ки. Изменено 2 апреля 20179 г пользователем val_kaz
2 апреля 20179 г @Sportage72, про турбо сим,понял.дайте лично для меня ответ какое залить,само название и вязкость масла,не смотря на цену.но с учетом моей прошлой заливки,то есть другое не отмоет ли ту грязь /если она есть?в масляной горловине визуально чисто,но расход за зиму по щюпу 4мм упал,верней за 9т.км/
2 апреля 20179 г Я не утверждаю. Я только размышляю. Возникает вопрос. Почему хендай не рекомендует 0-20? А только 5-20. И случаев задиров после перехода на 5-20 у корейцев есть. И почему раньше хендай в мануалах писал что не использовать 5-20 при больших нагрузках. Я пока 5-30 лью. 5-20 уже заливал. Сейчас залито 5-30 с кинематической вязкостью почти как у 20-ки.У всех производителей по разному, кто то рекомендует только 0W-20 как почти все японцы, кто то только 5W-20 как хендай/киа и форд, честно не знаю с чем это связано, но это же не значит что в тойоту нельзя заливать 5w-20, также как и нам 0W-20. На любой вязкости могут образоваться задиры если перекатывать, какая разница какая вязкость если масло перестало выполнять свои функции и "умерло", тем более если это обычный илсак, который желательно менять каждые 5тыс.км Изменено 2 апреля 20179 г пользователем Sportage72
2 апреля 20179 г @санёк, Я бы посоветовал Ravenol SFE 5W-20 с заменой раз 7500км в вашем случаеУ этого равенола хорошие температурные показатели для зимы
2 апреля 20179 г вал каз,спортаже72, огромное спасибо,думаю на этом остановимся.через недельку отпишусь.тема интересная,будем изучать.
2 апреля 20179 г Пленку которая тоньше я думаю и смыть легче. Достаточно будет чуть чуть бензинчика. Точнее он успеет смыть пока будет испаряться. Ну а на более вязких маслах есть запас, типо подстраховки. И все зависит от эксплуатации, нагрузках и т.д. шизофрения на марше :)) Иди прочитай лучше про отличия 0w и 5w в гугле, не позорь свою седую голову. Я серьёзно.
2 апреля 20179 г недостаточность толщины масляной пленки, Когда же на нашём форуме прекратится использование лженаучного термина "толщина масляной плёнки"? Уж кажется всем разъяснили, что толщина масла определяется исключительно зазорами в двигателе, но приходит очередной новичок и ... опять ахинея про некую толщину масляной плёнки (которая к тому же якобы у густых масел больше, чем у более жидких). Этот мифический термин как и его мифический собрат-термин "прочность масляной плёнки" не определены ни в одном ГОСТ, ISO, DIN, SAE, ACEA, API, JASO, науке неизвестен и способ замера несуществующих параметров масла, но лже-термины возрождаются как феникс из пепла, как бессмертен "однорукий бандит" у продавца очередных чудо-масел или присадок на авторынке. Изменено 2 апреля 20179 г пользователем Izb
3 апреля 20179 г Пройдены первые километры на Petro Canada SS 5w-30. Очучения только положительные. Нету дизеления во время запуска холодного мотора. Только приятный уху шелест. Про лучшую или худшую раскручиваемость мотора ничего не скажу - не уловил каких-либо изменений. Зато мотор не троит и в салоне пахнет вишенкой)))). Попутно поменял свечи и повесил новую вонючку )))).
3 апреля 20179 г Сегодня вычитал как человек уверен во вреде 0w для KIA: "поначитаются ойлклубов всяких, и льют нулёвки, а потом проблемы".
3 апреля 20179 г Ну так живой пример выше. "5w рекомендуют, а 0w нет" (с).val kaz При этом закидывая офф.представителя письмами непонятного содержания. :up:
5 апреля 20179 г Так что, братья по G4KD, нет нам спасения? Или есть все-таки зафиксированные случаи 150-200 т.к. пробега на этих дв-лях без задиров? Каков рецепт?
