Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Texacoman так я за последние 2 недели 2 раза масло сменил))) может и правда уже не стоит промывку никакую использовать)
5 минут назад, OJIeGi4 сказал:
мне сейчас взять промывочное Лукойл и сначала промыть двигатель?
Можно промыть этим W76844. Залить любое дешёвое, кот. подходит по допускам, дать поработать дв. минут 15  - слить (можно оставить для следующей промывки, типа для пролива). Залить масло 5/30, согласно допускам. Фильтр где брал, проверку прошёл? Если не палунка, фильтр хороший.
6 минут назад, Texacoman сказал:
Меня терзают смутные сомнения, что производитель фильтров, который пол Европы фильтрами обеспечивает уступил по качеству Ливнам. Очень очень сомневаюсь. Может левый фильтр изучали.
Пока не пилил отработанные тоже сомневался. Ливны единственный отечественный фильтр который использует импортную бумагу, поэтому и на конвейер идёт,плюс перепускной там строго в требованиях ВАЗ 0.8-1 атм, Манн 914 и бош 3274 и я резал и тут опять же есть,тонкие и очень частые складки,махле азиатский и хенхс турецкий имеют красную бумагу но перепускные туговаты, может быть голодание масляное,а вот Манн 7015 классно сделан,не поленитесь пробежитесь по темам этих фильтров, сами гляньте.
4 минуты назад, OJIeGi4 сказал:
Лукойл промывочный и не отмоет ничего,смысл в том что он жидкий,и хорошо в отличии от более густого масла гидрик прополощет, только и всего.
Изменено пользователем Максим Л.
Т9
BAL сейчас залито Лукойл Люкс п/с 5w-40, фильтр Mann 914/2. Фильтр оригинальный (прошел и по коду и по всем другим признакам), купленный в нормальном магазине. На масле этом езжу неделю, чистое как слеза.
13 минут назад, Texacoman сказал:
с остатками этой промывки.
Анализ этой промывки тут есть, пусть плещется, хуже не будет.
Только что, OJIeGi4 сказал:
В каком?
1 минуту назад, OJIeGi4 сказал:
И в ультрафиолете?
В принципе норм. масло для этого двигателя. И как сильно стучат, и уверен, что на горячую ГК звук, а не перекладка?
7 минут назад, BAL сказал:
5w30 нафиг не надо особенно если и на тёплом моторе постукивает, будет через плунжер выходить,а с этим"хорошим" фильтром в этой ситуации делов не будет. А агрессивные промывки в этом моторе который на Роснефти по 15000 катал, отправят его прямиком на свалку, только на неделе шниву делали,залили пятиминутку в мотор с подобным интервалом,так натяжитель клина словил что Цепь порвалась,30000 пробег машины,2019 года.
3 минуты назад, BAL сказал:
а не перекладка?
На горячую перекладку не слышно, если конечно мотор уже ни литрами масло ест.
BAL м-н "Автобан" в гор.Кирове. При свечении было видно гравировку. По утру долгий стук ГК, и на горячую чувствуется, что 1 или 2 никак не могут успокоится. Появилось именно после замены масла, до этого все хорошо было.
1 минуту назад, BAL сказал:
Да блин Максим Л. не пугай парня уже.
Чем это я пугаю, это вы тут про перекладку. У него все ясно,перекат,потом фильтр с тонкой фильтрацией,масло с высоким щелочным,на следующее утро при холодном пуске,весь за день поднятый ил ломанулся через перепускной, собрался у гидрика,прогрелось масло и запихало этот мусор в гидрик. Никакой магии. А вот для этого я и говорю про жидкую полнообъемную промывку. Ну раз масло свежак,я бы прямо завтра фильтр махнул, и катал тыщи две три,не прочистится, тогда по накатанной с промывкой.
И вообще человек читающий этот форум поддельный Манн может только спьяну купить:DD
Перекладку часто путают со стуком ГК на горячую. Если после замены сразу застучали, то возможно масло. Даже на новых авто есть подобное явление (в теме, ЛВФ). Переход на 5/30 спасает положение, при условии исправной работы дв. Фильтр в  "Просторах" дешевле обычно, подделок не встречал. В Автобане дороже было всегда, про подделки не слышал о магазине.
3 минуты назад, Максим Л. сказал:
От чего же? Не читающий как раз и купит. Не все же сидят на подобных форумах.
