Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
10 часов назад, OJIeGi4 сказал:
может быть и не надо будет фильтр портить зря.
Фильтр, если и будет установлен для эксперимента - он не выйдет из строя, нет причин для переживания. Т.е поставил, покатался день, нет изменений в работе ГК - снял, упаковал в коробку и на полку до следующей замены. И выше я уже рекомендовал - действовать последовательно, без спешки и траты нервов. К следующему этапу можно отнести промывку ГК с заменой масла на менее вязкое. Не помогло - следующим этапом - замена или ремонт. То, что здесь рекомендуют (Максим), он прав со своей стороны и рекомендует из своего опыта и тО, что видит у клиентов, слушает двигатель авто, предлагает что сделать. Но на расстоянии он тебе не поможет, по твоему дв. в работе ГК, кроме как советом. Двигателя ВАЗ довольно индивидуальны, если на то пошло, что бы не говорили. Одни лечатся одним "лекарством" - другие другим. Кстати я тебе в личку написал, но ответа что-то нет, но это чисто решение хозяина.
10 часов назад, Максим Л. сказал:
это у вас после Роснефть по 15000 у предыдущего хозяина.
Начитаются...........
Всем доброе утро! Сегодня, как и обещал, проснулся и сразу побежал видео снимать))) Итак, исходные данные:
Регион: Кировская область
Время: 08.05
Температура на улице: +3
Масло: п/с Лукойл Люкс 5w-40
Фильтр: Mann 914/2
Видео 1 (Первый утренний запуск) - https://www.youtube.com/watch?v=FIDv7LSrDvo
Видео 2 (Работа двигателя где то через 2-3 минуты) - https://www.youtube.com/watch?v=1831Q13pnZw
Видео 3 (Полностью прогретый двигатель, уже после поездки) - https://www.youtube.com/watch?v=rRSyfbPkkyQ
Изменено пользователем OJIeGi4
16 минут назад, OJIeGi4 сказал:
Видео 1
Сначала подумал поршень,нет действительно на загаженный гидрик похоже. Механизм такой в гидрике есть масло но или в нем канал,или к нему канал чем то загажен, когда мотор начинает работать то масло из гидрика выдавливается а вот новое, густое ещё не доходит, минуты через 2 масло уже слегка разжижилось и пошло в гидрик протекая сквозь засор, или промывками заморачиваться,или ждать когда сам прочистится,или разборка с физической прочисткой, грязь короче говоря.
Максим Л. мне по 3 видео почему то кажется уже что поршень(((
Хотя... у меня вроде не так как тут: https://www.youtube.com/watch?v=66cIJN878nk&t=49s
Да не,поднесите ухо к горловине послушайте если этот звук чётче станет то гидрик,а если нет то признаки низкого давления масла. Я один в один у себя такое слышал на калине когда залил тотал 10w40 нашего розлива, чуть не обоср....Ся, сменил по-моему тогда на мобил 2000 10w40 и прошло. Когда так на горячую стучит поршень,стук поглуше и уже масло поджирает.
Максим Л. так я уже синтетику Shell Helix Ultra 5w-40 заказал)))
Ультра ,суперские масла. Стоят своих денег, вообще Шелл когда настоящий отличные масла.
40 минут назад, OJIeGi4 сказал:
Нифига се долбит как:shok:
Максим Л. поменял фильтр. Завел и офигел, на горячую не стало никакого стука. Машина минут 5 поработала, я уж было обрадовался, но опять стук появился. По вашему совету приложил ухо к пробке, и точно прям отчетливо слышно его. Собрался, гараж закрыл, приехал к дому, опять стука нет. Но факт есть факт, как то по другому стал двигатель работать. Кстати еще заметил, что масло потемнело за неделю, и сейчас хоть удобно уровень проверять, видно более менее нормально. До этого вообще как слеза было, никак разглядеть не мог)))
3 минуты назад, OJIeGi4 сказал:
масло потемнело
А сколько вы за эту неделю проехали?
Максим Л. да немного, километров 150 может (дом-работа). Но видимо и правда сколько то моет. Скорее всего про грязь вы правы были, как-будто канал то хорошо пропускает то плохо.
Только что, OJIeGi4 сказал:
150 может
Если Лукойл полусинь за 150 км потемнело,то значит богато там грязи по закоулкам,а тише стало на горячую, потому что фильтр чистый, Манн хороший фильтр,но забивается быстро, тем самым садит давление,на хх обычно на горячую 1,5 давит, Манн на 1,2 начинает только открываться, если он не забит то проблем не будет,а если забит,то сразу слышно ушами. Даже хз что вам и посоветовать, поставив сейчас новые гидрики,где гарантия что в них не нанесёт мусора, похоже вам сейчас надо на коротких интервалах поездить.
Максим Л. на этом масле я езжу где то 2,5 недели. Просто на той неделе когда уровень проверял, весь изматерился с этим щупом и чистым маслом, по этому мне и запомнилось. А сейчас когда фильтр открутил, смотрю масло потемнело. Щуп достаю, уже нормально уровень различается. Как вы и советовали сейчас поезжу тысячи 2-3, пусть еще помоет. Завтра, после ночи еще буду слушать.
7 минут назад, OJIeGi4 сказал:
Так быстро конечно не пройдёт,но удачи.
