29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
28 апреля 20206 г 52 минуты назад, Aviator сказал: насколько я понял имелась ввиду разница внутренних сопротивлений в 1мОм между Topla и Tab EFB. Да спасибо, что поправили, с полу сонный глаз уже не до понял смысла. kam69 Вопрос по скрину снят.
29 апреля 20206 г Сетевой провод проще заменить - стоит он копейки ,Cablexpert CEE 7/16 - IEC 320 C7 забиваем в поисковике в своём городе и покупаем пару-тройку на запас, он идёт и на разные магнитолы, бумбоксы и некоторые приборы. У нас например цены от 79 рублей , дешевле чем на али. У знакомого просто собака погрызла изоляцию, он обмотал изолентой, а кабель от зарядника для детской игрушки, а для ребёнка это не безопасно. Заодно и на свои приёмники заменил, чтобы не ремонтировать. У них иногда на месте стыковки кабеля с вилкой и колодкой изоляция надламывается и оголяются жилы проводов, если скрутить , то коротыш и ПЫХ! Изолента не помогает, только если клеевым пистолетом заполнить и обработать.
29 апреля 20206 г denkisan практика показывает что их ляпают сейчас из обычного ШВВП,причем самого низкого качества. Я для себя использую шнуры срезанные с фирменной бытовой техники - у них качество в разы лучше
29 апреля 20206 г Тест по поводу устранения расслоения после заряда БЛ1204 без этапа выравнивающего слои электролита, предварительно завершён, но ещё будет дополнен несколькими замерами, подробности тут Кратко - плотность в первой банке за время пробега авто 87км по одометру, в первой банке выросла с 1,215 до 1,235 в четвёртой с 1,22 до 1,24. Механика как и следовало ожидать работает, но не так хорошо как хотелось бы. Буду продолжать замеры раз в 2-3е суток до той поры пока плотность не перестанет расти, далее сниму акб с авто и произведу до заряд с перемешиванием и опубликую замеры.
29 апреля 20206 г 35 минут назад, Vova_N сказал: Тест по поводу устранения расслоения после заряда БЛ1204 без этапа выравнивающего слои электролита, предварительно завершён...плотность в первой банке за время пробега авто 87км по одометру, в первой банке выросла с 1,215 до 1,235 в четвёртой с 1,22 до 1,24. Механика как и следовало ожидать работает, но не так хорошо как хотелось бы.... вероятнее всего две сотки это предел того, что может дать езда на авто...хотелось бы ошибиться, но сам многократно получал именно две сотки и ни соткой больше...
29 апреля 20206 г 4 минуты назад, UrAnMoR сказал: вероятнее всего две сотки это предел Всё может быть, думаю к выходным будет ясно.
29 апреля 20206 г 2 часа назад, Vova_N сказал: в первой банке выросла с 1,215 до 1,235 в четвёртой с 1,22 до 1,24. До всех этих танцев, было, помнится, 1,28?
29 апреля 20206 г lonevaR в таких случаях важно до какой плотности был разряжен акум перед постановкой его на зарядку... я, например, начинал зарядку БЛкой с 1.21, зарядником выходил на 1,25, затем ездой доводил до 1,27...а какую плотность заливал производитель акума мне не было известно.... Изменено 29 апреля 20206 г пользователем UrAnMoR
29 апреля 20206 г 1 час назад, lonevaR сказал: До всех этих танцев, было, помнится, 1,28 Не совсем так, если внимательно прочтёте опыт на ЭТ, то я делал замеры различными измерителями. С некоторого момента перешёл на рефрактометр и максимум, что он показал после до заряда это 1,265. Производил замер электролита Зверь 1,28 купленного в прошлом году, он еще не вскрывался до этого. Вскрыл произвёл замер и рефрактометр показал 1,275 А разницу показаний между измерителями списываю на температуру электролита акб, он не отогревался пред замерами ареометром, температура на улице в тот день была не более +3-4 выше ноля. Хотя вполне может быть и погрешность, найти бы электролит со 100% известной и верной плотностью, но вот боюсь эта задача не выполнима, тогда бы узнал какой именно и на сколько врёт.
30 апреля 20206 г 19 часов назад, Vova_N сказал: Механика как и следовало ожидать работает, но не так хорошо как хотелось бы. Золотые слова
30 апреля 20206 г Сравнил работу двух автоматических ЗУ БЛ1204 и Бережок V при максимальном напряжении 15.9в . БЛка трижды эффективно отработала на 4 программе .Плотность на сотку , пол сотки с каждым проходом росла . После четвёртого прохода эффективность сошла на нет . Далее подключил Бережок V .Напряжение окончания было также как и у БЛки 15.9 в . 1 фото Плотность после четвёртого прохода БЛки . 2 фото .Плотность после прохода Бережком V 3 фото с графиком заряда последнего не эффективного прохода БЛ1204 с последующим проходом Бережком V По длине графика также можно судить насколько дольше Бережок V производил заряд . Изменено 30 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
30 апреля 20206 г 8 минут назад, VEKTOR сказал: Сравнил работу двух автоматических ЗУ БЛ1204 и Бережок V при максимальном напряжении 15.9в . БЛка трижды эффективно отработала на 4 программе .Плотность на сотку , пол сотки с каждым проходом росла . После четвёртого прохода эффективность сошла на нет . Далее подключил Бережок V .Напряжение окончания было также как и у БЛки 15.9 в . 1 фото Плотность после четвёртого прохода БЛки . 2 фото .Плотность после прохода Бережком V 3 фото с графиком заряда последнего не эффективного прохода БЛ1204 с последующим проходом Бережком V По длине графика также можно насколько дольше Бережок V производил заряд . Последовательность подключаемых ЗУ не пробовал поменять? Инерционные системы либо незнаком, либо прокур/прогул))
30 апреля 20206 г На другом акб обязательно поменяем . Рано выводы делаете насчёт Изменено 30 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
30 апреля 20206 г 10 минут назад, kam69 сказал: прокур/прогул В запланированом тесте можно кстати будет после того как будет понятно что одно из ЗУ валит АКБ в "штопор" поменять заряжаемые АКБ для того чтобы понять чем вызван "штопор". Изменено 30 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
