BL1204 - зарядные устройства
Это верно, тем более я уже указал, что это занятие особенно летом бестолковое. Вы слишком хорошего мнения о своей машине и это будет работать только если вы всё время в пути большую часть дня и так всю неделю из месяца в месяц из года в год. А для всех остальных с поездками дом работа и в выходные на дачу, в их пользу работает только своевременное обслуживание акб и ни как иначе.
А тут есть серьёзный подводный камень, на этом то и пролетают автолюбители, не до заряд с пониженной напругой вы увидите тогда когда уже поздно может быть, особенно это касается акб Ca/Ca.
Взял аккумулятор 1,2в никель метал гидрид не завелась, взял два последовательно 2,521в завелась в процесс тестирования.
Зарядное устройство Бережок V и V1
В своё время на ЭТ персонажа который заявлял подобное закидали тухлыми помидорами и яйцом, более того кучу опытов выдали с его зарядным, о том что при более низких напряжениях серьёзного электролиза не видать как своих ушей и расслоение не устранить Что бы ваши слова перестали быть просто словами, это придётся доказать в руках с более продвинутой измерительной техникой, которая и пиковые значения покажет и среднее во времени. А нет ну тогда как в анекдоте про ложечки. Ни коем случае не желаю вас топить, ибо сам примерно в той же лодке и работаю над импульсным вариантом зарядного, но так уж повелось, что слова надо подтвердить достоверными измерениями, одних заявлений не достаточно. По факту например на зус среднее напряжение гуляет 13,9-14,2в при потолке в 14,4в, но он не в состоянии вызвать приличного электролиза импульсами в 0,1С. У вас судя по графику среднее около 14,8в при потолке в 15,9в и ток там не дотягивает до 0,1С плюс есть отбор энергии - асимметрия и уже исходя из этого карты ложатся не в вашу пользу. Сначала измерения после заявления, по моему надо такой логики придерживаться.
Начать надо с того, что алгоритм это последовательность действий заложенная в программном коде зарядного устройства, а туда я не вмешивался не имею возможности попросту. А шунт сменил для того, что бы можно было полноценно заряжать акб ёмкостью ниже 18ач, на которых конечные токи могут опускаться ниже 0,1а. производитель хотя и заявил о возможности заряда от 1ач, по факту с номиналом установленного шунта в з.у. это вилами по воде так как зу с шунтом 0,01Ом не видит токи ниже 20-30ма и завершает заряд преждевременно. Теперь я полноценно могу заряжать agm акб 5-12ач.
А речь о гальванической развязке для предотвращения перетекание переменного тока 50Гц межу импульсными устройствами, те самые 120в которые мало того могут вызвать сбои в работе устройства, так и вовсе похоронить его работоспособность. ВЧ это уже отдельная история она при плохом качестве сборки может гулять хоть так хоть эдак. Я уж думал у вас хватит разума не заострять внимание на среднее действующее напряжении бережка, мысль поднять этот вопрос была, но не стал и так много вопросов к тесту. А то ведь так ещё больше вопросов можно поднять поставив уже на основании физики сомнения о результатах воздействия. Ведь мы говоря о электролизе говорим о энергии проходящей через акб за единицу времени и если не будет достоверной информации о том, что средний ток у вас выше и как следствие количество энергии проходящее за время заряда то будет уже пахнуть откровенной подтасовкой и разводом. Теперь требуется достоверные сведения о среднем токе за 1ч БЛ при 15,85 и токе Бережка, при среднем действуем которое где, то по середине между верхом и низом, то есть ещё на два вопроса стало больше.
VEKTOR Как будет время прочтёте. Я не требую я высказываю свою точку зрения. А с меня требовали в своё время другие и вы охотно ставили свой росчерк под их требованиями и я по мере возможности оброс всем необходимым, дабы вопросов если, что более не возникало. И транс развязки есть и логгер с полной гальванической развязкой через ифк есть и ещё воз и маленькая тележка, включая понимание как, что, куда и зачем. Вторая платформа zketech уже в пути она ускорит проведение параллельных опытов и я кстати писал как писать логи напряжения на ней с гарантией стабильности и сохранением. Режим монитор для этого действительно не катит и висяки случаются.
- Зарядное устройство Бережок V и V1
Вы как всегда пустословите безосновательно. То что я сделал ни как не влияет на алгоритм работы, всего лишь добавило чувствительности на малых токах, можете у Паяки проконсультироваться он разжуёт. Акб у меня мало чем отличается от вашего и это не влияет на алгоритм работы. Более того у меня есть логи сделанные до того как я подправил БЛ чувствительность к малым токам Вот тут. и на них на всех ступенях до заряда есть характерные вылеты. А вот на не до заряженной акб отсутствие этого горбика возможно, а это указывает на утечку. Ну значит нельзя до конца считать информацию достоверной, а вам надо постараться устранить все возможные казусы и тогда вопросы снимутся автоматически. Вообще то, что вы три импульсных устройства связали в кучу уже большая шибка, по хорошему их надо развязывать их через трансы 220/220. Лог напряжения лучше писать при помощи Zketech отключив + силового провода, это исключит утечку в сторону платформы обеспечив высокоомное подключение.
Я пробовал не единожды, а вернее 15раз и всегда характерный вылет за напряжение стабилизации был. Что то случилось у вас там Виктор и это однозначно. Есть ещё интересный казус, разное напряжение буфера, различная глубина посадки напряжения перед стартом БЛ. Вот эти две картинки. Напряжение буфера на одной из них 13,7в хотя БЛ выдаёт 13,65 и это видно на других графиках, непонятный всплеск напряжения и далее провал до 13,4в, а на другом графике такого нет. Исходя из всего этого Виктор, что думающие люди увидели и возникают сомнения.
Я думаю ваше мнение основано на том, что есть периоды меньше чем программно заложенный период, то есть короче 70минут. Меня это тоже смущает, но факты упрямая штука, у меня не было периодов менее 70минут, а первый был более 2,5 часов, как и ещё два подхода из 15ти, были около 2х часов, но тем не менее это слишком долго и слишком мало эффективно, на Ca/Ca по этому тут спорить не о чем, так как вряд ли, кто то будет сидеть двое суток и тыкать кнопку на зарядном. (лог к сожалею сожрал ребут ПК). Ну и ни кто не исключает отличий на программном или аппаратном уровне, мой экземпляр более тонко отслеживает малые изменения тока в силу введённых правок, но как видим преимущества в данном случае это практически не даёт, это даёт преимущество только на токах ниже 0,1а, а там не менее 350ма при 15,85в.
По мне так у человека дуализмв кубе, то не берите акб от этого производителя, то лучший акб
С началом по расслоению и так всё ясно полное соответствие заводской таблицы. Сам же сравнительный тест считаю некорректным по нескольким причинам. Участвовали как БЛ так и гена под капотом, а победил только бережок На мой сугубо личный взгляд если одно из зарядных устройство тратит на подход 4-5ч работая под определённым напряжением, то тот же период под тем же рабочим напряжением надо давать и второму. Тут же всё элементарно физика напряжение на ток получаем хх влитой энергии, если одно работало 40минут, а второе 4часа, то результат закономерен, то которое влило больше энергии то и показало лучший результат. Помнится в пред идущем тесте бережку понадобилось уеву тучу времени на то, что бы он выгнал плотность к норме и выключать пришлось вручную на втором цикле, а тут он въехал на белом коне с повышенным напряжением и "сделал заряд" Так же как на охоте в царские времена, собаки загоняют рвут охотник валит зверя, приходит барин и присваивает добычу.
Нет не одного вас, меня зная алгоритм БЛ1204 они тоже смущают вот тут. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-зарядные-устройства/?do=findComment&comment=1673365 Не разу не видел что бы БЛка заканчивала заряд так быстро, не уж то ревизии разные гуляют или логгер волшебный
По моему скромному мнению, спорить по данному поводу бессмысленно, если кто то считает, что ему за 3200р должны всё предусмотреть и ещё звезду с неба в подарок, то пусть так и считает, не стоит переубеждать.
