BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
В инструкции к зарядке сказано, что приоритетным является инструкция к АКБ.
потому рекомендация производителя вашего акума и цитировалась первой, причем, из ресурса, выбранного именно вами...
...Возможно у меня с вами разное понимание понятия "приличного кипения"....
скорее всего что именно ТАК и это не удивительно, потому как интенсивность "кипения" не оцифрована и не имеет физико-химического определения...
кстати, любой из  нас сам для себя может определиться - кипит ли в этом ролике гибрид на 3-ем режиме БЛ или не кипит...
У меня есть индикация режимов, даже если перед включением в сеть 220 до этого сразу делал оценку состояния АКБ подключением к BL1204.
если крокодилами ЗУ делалась оценка состояния АКБ после чего хотя бы один из крокодилов отключался от клеммы АКБ - то при включении ЗУ в сеть "гирлянда" обязана отработать))
Коллеги, вклинюсь неудачной практикой: BL 1204 не увидела АКБ 110ой ёмкости.Кто нибудь заряжал подобные АКБ? Расскажите.
Без проблем. Проверь напряжение на нем. Скорее всего он уже труп...
Сегодня от ИБП такой с напругой 0.7В пробовал подключать - ноль внимания.
Зато другой поднял. Было 12.31В, правда сухой совсем, долго трудился в бесперебойнике, пока тот его не отрыгнул, потом валялся еще с полгода, да не успел в утиль -  долил водички, дал постоять часок, БЛ-ка подхватила, около часа-полутора был желтый индикатор, после часа 3  зеленый и затем бодро замигал об окончании. Завтра посмотрю какое НРЦ покажет. Жаль, тестилка емкости придет недельки через две...
Вдогонку.
Если совсем мало НРЦ, я бы попробовал чуть поднять более тупым зарядником током около 5-6А хотя бы вольт до 10, и при успехе дальше БЛ.
Сегодня от ИБП такой с напругой 0.7В пробовал подключать - ноль внимания...
Производитель БЛ обещал возможность старта на дохлячках от 2В и выше...
Любой БП от любого бытового устройства с напряжением выхода 12-18В и защитой от КЗ можно поключить проводками к клеммам АКБ.
Защита от КЗ желательна - так как такие мертвые батареи могут показать любой "ток заряда" , особенно если на них подать 15-18В.
Почему указал в кавычках "ток заряда" - реально это потребляемый от БП ток, а фактического зарядного процесса.
:bs:  Где-то видел эту инфу, в инструкции  вроде нет, наверное на сайте.
именно на сайте производителя зарядника, в вопросах и ответах...
Вот 1204 много накупили и форумы и обзоры есть, а как обстоят дела с BL1210\BL1215? Кроме как сайте производителя типа есть такой прибор (под заказ), но не встречал нигде о нем упоминания. Странно как то...
Мощные версии дорогие для большинства обычных потребителей. А так есть неплохой обзор BL1215
зарядник за 10 тыр вряд ли станет предметом широкого интереса у автовладельцев...
1215 сейчас тестится в бытовых условиях, результаты пока не озвучены, может потому и тихо...
обсуждение элементной базы прошло как то вяло, разве что сорока как обычно покаркал на север...
