BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Производитель лояльно относится к вскрытию корпуса, бракованные же тоже открывались перед отправкой?да
да, оба вскрывались: делались фотографии корпуса и в другом что-то побрякивало мелко-мелко(стружка пластиковая).
однако, все было сделано очень аккуратно и практически без следов(загнуты наклейки и снова разглажены) - не исключаю того момента, что производитель просто не заметил вскрытия.
т.е. все на ваш страх и риск.
интересное наблюдение:
после подключения к АКБ в режиме проверки заряда(без включения в розетку), ЗУ не включает "гирлянду"(selftest при старте) по включению в розетку.
т.е. все визуально аналогично отправленной назад парочке.
"отпускает" только минут через 10(конденсаторы разряжаются?)
Ребят, 3 вопроса. Так или иначе я что-то спрашивал, но точного ответа не было:
1. Можно ли ЗУ подключать к акб не снимая с машины, прямо +к+, -к-, а не как в инструкции, на шасси один из контактов?
Для чего в инструкции написано на шасси подключать и что может быть при прямом подключении к акб?
2. Можно ли заряжать акб не снимая с машины на режиме 4, где 15.9В?
Заряжаю постоянно BL1204М кой, уже года полтора, раз в 7-10 дней. В основном на 4 режиме т.к. авто стоит на улице,возле гаража, холодно однако :)
Вся электроника, штатная и не штатная в норме.
Изменено пользователем nord
Вчера пока кипело напруга была 14.80, утром то же самое. Сегодня около 12-30 (поучается сасов через 48 после переноса) позвонил сын и сказал, что мограет красный индикатор, велел отключить. Вечером заехал за ареометром. В больной банке около 1.05, в остальных около 1.22, НРЦ часов через 8 12.70В
Думаю, может, разрядить его до где-то 11.5 на лампу и еще позаряжать.... или ну его нафик, как бы хуже не стало.
Измерил сегодня утром часов в 8, хреново как-то, разряжать уже не нужно: 10.74 В, походу, помер старичок.  Итого: до применения ЗУ было 12.20, после 4-й программы в течении более двух суток, заморгал красный глаз и после двух суток покоя стало хуже чем было, судя по всему, умерла 1 банка... Совпадение?
Уже что-то боязно подпускать БЛ к более молодым батареям...
...до применения ЗУ было 12.20, после 4-й программы в течении более двух суток, заморгал красный глаз и после двух суток покоя стало хуже чем было, судя по всему, умерла 1 банка...
Совпадение? Уже что-то боязно подпускать БЛ к более молодым батареям...
а может все таки НЕ стоит жарить акумы сутками в 4-ом то режиме?
Это вопрос скорее к разработчикам автоматического ЗУ. Все по инструкции. Я в процесс вмешался только когда отключил из розетки для переноса (отклочение\включение питания не является недопустимым).
Это вопрос скорее к разработчикам автоматического ЗУ. Все по инструкции...
к инструкции дополнительных вопросов не возникло по результату вашего опыта, за который вам особое спасибо, а вот с выводом как то трудно согласиться...
хотя, впрочем, заяви вы, что не стоит с 4-ым режимом увлекаться на новых батареях, я бы с таким выводом солидаризовался ....
когда холодно 4-режим вполне аргументирован и соответствует инструкции.
У меня так же - если подключить к аккуму, а потом уже в розетку, то сразу включается значок питания красным, без промаргивания всех индикаторов.
@UrAnMoR,  Пока только констатация фактиков. Была старая, редко используемая кальциевая батарея. После отогрева НРЦ 12.20. Был  запуск 4-й программы. Напруга выше 14.80 не наблюдалась. В конце закипело 5 банок из 6. Что-то пошло не так. Через 8 часов после отключения зарядки НРЦ 12.70. После отстоя пены, НРЦ 10.74.
Похоже, старый аккум не вынес 4-й программы и сдохла одна банка. Но, утверждать с высокой достоверностью, что тут вина БЛ я не могу, к сожалению смерть во время операции или в реанимации может случиться.
...Похоже, старый аккум не вынес 4-й программы...
похоже...
похоже что был просто старый, дохлый аккум,который не выдержал зарядки и зарядное здесь ни причем.
видно для "аккума_старика" точка не возврата была уже пройдена и "время его пришло", но это ровным счетом не значит, что нужно опасаться БЛ-кой заряжать Новые и/или Здоровые АКБ))
за время владения БЛ-кой заряжал  разного состояния батарейки и в разных условиях, а с середины декабря наблюдаю за НОВОЙ батарейкой 60A*ч (эксы с ней описывал в теме ТАВ),  в т.ч. и  ради интереса за ее подзарядкой в охлажденном состоянии, что легко реализовывается ввиду отсутствия  необходимости специально объект морозить/охлаждать. Собсно, все само собой получается вполне предсказуемо = в батарейку заряд намного полнее "вливается" при ее комнатной температуре и режимы со снежинками при этом и для такого результата - не нужны))
Крайний раз заражал батарейку неделю назад. Сегодня час назад померил НРЦ =12,86(В). Подкинул ей БЛ-ку - индикатор горит зеленый. Не снимая клемм включил ЗУ в сеть - включился красный индикатор сети и примерно секунд чере 30-40 автоматом включился 1 режим, через 15 минут желтый сменился на зеленый, а еше через 30 минут был уже мигающий зеленый.   ВСЕГО = 45 минут - и это тот временной минимум для подзаряда батареи указанной емкости которая просто простояла 1-неделю и заряд у нее при этом специально не отнимался))  За меньшее время ЗУ с циклом заряда ни разу не справлялось))
Изменено пользователем kam69
Согласен Трахнули крещенские и АКБ не так бодро стала крутить стартер.Пришлось снимать заряжать.После зарядки, простым ЗУ "Патриот," АКБ взбадривалась. но ненадолго.Снимал-таскал, надоело,Пришлось курить интернет, в результате приобрел БЛ.Батарейке моей уже 12 год, кальций, 70 Aч.Занес домой, отогрел и поставил на 4 режим.Часа через 3 замигал зеленый.Через день (заряжал другие АКБ) еще раз поставил, но уже на 3 режиме, после зарядки сутки стояла на "хранение".Замерил НРЦ-12,4в., до этого выше 12,2в., не поднималось.Два дня АКБ не снимаю, крутит бодро (ночью-25).Иллюзий не питаю-АКБ старенькая,скоро надо будет менять т.к. никакой суперЗУ (в том числе БЛ) волшебными талантами не обладают и молодой ее не сделают, но тонус повысят.
