29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
14 февраля 20188 г ...Ранее заряжал во 2-ом, если наклониться к АКБ во время зарядки - слышны какие-то звуки в АКБ. если эту батарею вы заряжали на 2-ом режиме в тепле, то повода для беспокойств нет...равно как нет и потребности менять режим зарядки в ту или иную сторону...
14 февраля 20188 г Ну что.. одолжил поплавок, в 4-х банках 1.28, в двух 1.29, температура в помещении около 24, НРЦ=12.80. Заодно откалибровал сбившийся поплавок (надеюсь одолженный был более-менее точным). Вилки или тестилки нет, при случае проверю просадку напруги на стартере. Есть мысль, разрядить до 10.8 и поставить на 2-ю программу до 14.9, а может так оставлю, смотря как просаживаться будет, лучшее - враг хорошего :)не стОит бестолку глубоко до 10,8(В) разряжать батарейку отбирая у нее ее потенциал - судя по показателям она вполне еще может поработать. бестолку потому, что нет смысла таким способом удостовериться в естественной потере изначальной емкости, которой у нее скорее всего уже нет. после глубокого разряда самовосстановиться даже до текущего ее состояния батарейке тяжко будет или даже вовсе невозможно (химиотерапия как аналогия))) ИМХО - лучше подвезти батарейку на общение с профф.электронным анализатором состояния АКБ - чтоб понять ее потенциал))
14 февраля 20188 г @kam69, в общем то согласен, пока погожу, как придет тестилка емкости, посмотрю сколько сольется до 12, может вилку или тестер батарейный найду... если наклониться к АКБ во время зарядки - слышны какие-то звуки в АКБ. Это фиксики ионы толкают :)
14 февраля 20188 г @kam69 как придет тестилка емкости, посмотрю сколько сольется до 12, может вилку или тестер батарейный найду...к приходу ожидается какая тестилка ?
14 февраля 20188 г понимаю так, что речь про новую батарейку? тогда все нормально там в ней со звуками, я бы отогрел ее с +5 до как минимум комнатной Т (+20) и на 3-й режим БЛ1204)) Нет, АКБ не новая - 2013 года. Проблем с ней нет, зарядить хочу для профилактики. Возраст АКБ влияет на выбор режима зарядки? Изменено 14 февраля 20188 г пользователем V2014
14 февраля 20188 г если эту батарею вы заряжали на 2-ом режиме в тепле, то повода для беспокойств нет...равно как нет и потребности менять режим зарядки в ту или иную сторону... Заряжал при +10°C.
14 февраля 20188 г к приходу ожидается какая тестилка ? http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/?view=findpost&p=1093560
14 февраля 20188 г Есть ли смысл заряжать на второй программе (не снимая с авто) при -20? Понятно что лучше снять, отогреть и зарядить как положено, но если снять и отогреть нет возможности, будет ли толк от заряда на второй программе при указанной температуре или не стОит заморачиваться?
14 февраля 20188 г Есть ли смысл заряжать на второй программе (не снимая с авто) при -20? ... такими действиями можно пожалуй что только компенсировать утечки тока в бортовой сети ну и саморазряд самого акума... ... будет ли толк от заряда на второй программе при указанной температуре или не стОит заморачиваться? если утечки в бортовой сети авто значительные, то может на ночь простоя и стОит заморочиться, если утечки не более 50 мА, то не стОит попусту напрягать зарядник... Изменено 14 февраля 20188 г пользователем UrAnMoR
14 февраля 20188 г такими действиями можно пожалуй что только компенсировать утечки тока в бортовой сети ну и саморазряд самого акума... если утечки в бортовой сети авто значительные, то может на ночь простоя и стОит заморочиться, если утечки не более 50 мА, то не стОит попусту напрягать зарядник... Утечки значительные. Получается, при заданных условиях это имеет смысл как регулярная процедура, как разовая подзарядка - нет. Вас понял, спасибо.
14 февраля 20188 г http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/?view=findpost&p=1093560 Заявлено, что эта тестилка для батареек 18650. И даже при работе с ними нагрузка сильно греется, судя по отзывам. Выдержит ли она автомобильную батарею с ее токами?
14 февраля 20188 г Так это просто счетчик без своей нагрузки. Отсюда и такая цена (невысокая) и отсутствие стабилизации по току. Если нагрузка подходящая (без превышения 3А) есть, то можно и емкость аккумулятора измерить. Но результат довольно грубоватый будет. Игрушка... Изменено 14 февраля 20188 г пользователем malykh
14 февраля 20188 г Если нагрузка подходящая (без превышения 3А) есть, то можно и емкость аккумулятора измерить. Но результат довольно грубоватый будет. :bs: 15В и 3А, погрешность по напряжению 1%, по току - 1.5% Нагрузки - лампочки по 15р из магазина электирики Изменено 14 февраля 20188 г пользователем vladigor
14 февраля 20188 г если эту батарею вы заряжали на 2-ом режиме в тепле, то повода для беспокойств нет...равно как нет и потребности менять режим зарядки в ту или иную сторону... т.е. 3-й режим все же не нужно использовать, заряжать во 2-ом? Нет, АКБ не новая - 2013 года. Проблем с ней нет, зарядить хочу для профилактики. Возраст АКБ влияет на выбор режима зарядки?
14 февраля 20188 г ... Нрц после полугода никак не будет 8.2. Ну если только его предварительно не разрядили до 10 вольт. Как я уже заметил, аккум был сильно грязный. Хоть я и протер его, но, видно, не достаточно, нынче потыкал тестером с клемм на крышку, в некоторых местах до 8в напруга. Очевидно, по корпусу разряжался. Вчера после замера плотности, вытирал насухо салфеткой случайные капли. Почистил более тщательно, да еще содовым раствором.
