BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
просто из-за отсутствия времени разряжен аккум был не сильно. Если бы опустил до 10.8В и подключил лампочку подозреваю что десульфатация работала бы дольше, чем просто на аккуме без нагрузки. Разве это не логично?
Это знает только производитель... или экспериментальным путем.
Попробуйте оставить аккум на несколько суток в буферном режиме и посмотреть на сульфаты, благо есть такая возможность - хотя здесь и высказывались обоснованные сомнения про влияние длительного буфера на сульфаты, но мне кажется, что именно это повлияло на то, что мой разряженный аккум перестал со временем пузырить на 2-м, а затем и на 3-м режиме (у меня не обслуживаемый).
Нет, не логично. Если бы нужна была допнарузка, то производитель так и написал бы в инструкции. Режим ДСФ работает по программе зашитой в устройство производителем и, очевидно, наличие допнагрузки в алгоритме не предусмотрено. Эта нагрузка только вносит непредусмотренную ошибку и алгоритм будет работать не так, как задумал разработчик.
Кстати, классическому аккуму разряд до 10.8 может и не навредит, но распространен миф, что современному кальцию это обернется потерей чуть ли не половины емкости...
Павел, Вам единогласно все твердят, что никаких "лампочек-приборов" подключать не нужно. Хотите увидеть мигание лампочки на зарядке - сделайте как написано в инструкции - разрядите АКБ, но не понимаю что Вам это даст. Очистить пластины - есть только два эффективных способа - очистить вручную (что Вы не сможете сделать не разобрав АКБ) и второй способ - раз в 3 года купить новый АКБ. 5000 руб поделить на 365*3 равно 5 рублей в день. Сумма несоизмеримая с затратами на время и силы по оживлению умирающих АКБ.
БЛ-ка - десульфатирует она там или нет - да пофиг. Она хорошо заряжает исправный АКБ - что еще нужно?
p.s. Вы же не подключаете никаких лампочек при зарядке своего мобильного - через 2-3 года либо меняете на новый посовременнее, либо меняете АКБ.
...распространен миф, что современному кальцию это обернется потерей чуть ли не половины емкости...
этот миф приборно не был подтвержден...
и на практике тоже.
Изменено пользователем serezhka2009
нет, миганий я не хочу, я хотел более продолжительный период десульфатации, добавив к импульсам зарядки при горящей красной лампе ещё периоды разряда ассиметричным током!  Один из способов десульфатации, на втором моём заряднике именно так проводится эта операция и описана в инструкции.
На BL-ке не судьба, не понимаю ажиотаж вокруг неё, если она нифига не умеет. Вижу её основное применение как подзарядку для УПСовых аккумов, а для гаража наверное лучше купить что-то из линейки вымпелов
всегда интересно из девайса выжать 146% возможностей, разве нет? Если нагрузкой удасться продлить и усилить зачаточный режим десульфатации тут, это что, плохо?  А исправные АКБ в зарядке и не нуждаются, на автомобиле заряжаются вполне успешно насколько позволяет белый налёт на пластинах
да, к сожалению сабжевая зарядка это хилая простейшая, правильно подметили - аналог телефонной зарядки
Изменено пользователем Pavel7766
"...смешались в кучу кони люди..." вот на 146% уверен что толком не познакомившись и не поразобравшись выводы уже (себе надуманные) сделаны не верные, бывает))
...не понимаю ажиотаж вокруг неё, если она нифига не умеет. Вижу её основное применение как подзарядку для УПСовых аккумов, а для гаража наверное лучше купить что-то из линейки вымпелов
Pavel7766, не мучайте себя, подарите кому нибудь из близких или хороших знакомых свою БЛку, убьёте сразу двух зайцев: и одаренный автовладелец будет вам долго благодарен за добротный девайс, и сами избавитесь от того, что не освоили...
можно БЛку конечно и продать, а на вырученные деньги купить какой нибудь вымпел, но с ним пжл. в другую тему....
так осваивать то и нечего =)))) функциональность нулевая =)))  даже при попытке что-то новенькое открыть зашикали что "спалишь не трожь" =))
Продавать конечно не собираюсь, больше мороки, просто закину на шкаф. Вдруг когда-нить на что и сгодится, может какой знакомый опять забудет выключить фары, а то на моей машине это к счастью исключено :cool:
@Pavel7766,вот и правильно,на шкаф ее бестолковую зарядку, с нулевой функциональностью.
Изменено пользователем Garri
...функциональность нулевая =))... закину на шкаф. Вдруг когда-нить на что и сгодится, может какой знакомый опять забудет выключить фары...
можно и так, тому кто высадит акум под ноль БЛку и отдайте, только предупредите о её "нулевой функциональности" и потому пусть не дурит, а сразу подключает акум к заряднику, не трогая кнопок...получит 100%-ый результат
Вы можете подтвердить фактами аналогию с телефонной зарядкой - например сравнение схем или дамп прошивки? Ничего личного, просто не делайте выводов о том чего не знаете. Возможно, как Вам советовали, лучше обменяйте на Вымпел - там можно и лампочки подключать и АКБ на 146% заряжать.
:DD
неа, чтобы получить 100% результат надо хотя бы иметь режим десульфатации ;-)
ну да, обещают прямо золотые горы разрабы =)))))
- Десульфатация?  нет её.
- Ускоренная зарядка 4 амперами стартерных аккумов?  Ха-ха-ха!
- Измерение внутренней температуры аккумулятора?! Агащаз.
так и тут можно
и кому обменять?  BL-ка абсолютно бестолковая зарядка, стоящая максимум 1000р, но распиаренная видимо за деньги тут для увеличения продаж.  За 2тыр вижу более функциональные аналоги.
Единственный плюс который тут вижу - возможность подключения к автомобилю напрямую, и то без присмотра вряд ли это стоит оставлять надолго.  Ну ещё что заряжает еле-еле аккумы и то спасибо
@Pavel7766, я тебя кормить больше не буду :)
