29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
21 февраля 20188 г я заканчивал техническую и экономическую специальности. Ты не отлынивай, рассказывай как сможешь, кому надо тот поймёт Очередной ответ "где надо там и написано" во второй раз не прокатит ресурс где все это выложено я тебе называл, переносить его в этот форму не буду... не увидел в ответах ни одной ссылки, где ты называл ресурс?! Ты сказал выше что десульфатировал успешно СВОЙ аккумулятор, неужели так трудно прямо ответить что-где-когда? В этой теме это было бы более чем уместно, это же техническая тема, а не для лапши, правильно? Изменено 21 февраля 20188 г пользователем Pavel7766
21 февраля 20188 г ну-ка поподробнее, как же можно ОПРЕДЕЛИТЬ температуру или ёмкость не измерив их?? Что это за лапша на уши? На улице понятно, можно посмотреть на лужу и понять что меньше нуля, а в аккумуляторе как? Определи пожалуйста температуру аккумулятора на своём автомобиле?Мне тоже интересно.
21 февраля 20188 г @tsarenok.a, сформулируйте сами свой интерес, может и смогу вам ответить.Мне интересно по каким параметрам определяется изменение Т, а затем прибором "принимается" то или иное решение?
21 февраля 20188 г не увидел в ответах ни одной ссылки, где ты называл ресурс?! ресурс называется электротранспорт.ру, раздел Свинцовые аккумуляторы и там штудируете темы Десульфатация АКБ, теория и практика, Обзор ЗУ BL1204, Народное тестировании и далее по перекрестным ссылкам...
21 февраля 20188 г Мне интересно по каким параметрам определяется изменение Т, а затем прибором "принимается" то или иное решение? зарядник БЛ имеет связь с обслуживаемым акумом только через крокодилы и стало быть как и другие подобные тестеры батарей может оценивать (не замерять, а именно оценивать) рост температуры электролита по изменению внутреннего сопротивления батареи... в свою очередь оценку (а не измерение) внутреннего сопротивления акума зарядник производит по величине и характеру отклика акума на электрический импульс, поданный на него зарядником... (если хотите более подробных комментов, то погуглите "принцип действия тестеров АКБ"...) отклик, полученный от акума в заряднике БЛ обрабатывает микроконтроллер, сравнивая отклики между собой и сопоставляя с записанным в память... кстати, надеюсь вас НЕ удивляет принцип действия указателя температуры антифриза на вашем авто? Изменено 21 февраля 20188 г пользователем UrAnMoR
21 февраля 20188 г ну-ка поподробнее, как же можно ОПРЕДЕЛИТЬ температуру или ёмкость не измерив их?? Что это за лапша на уши? Сдайте свой документы по технической специальности назад - Вы не обладаете достаточными знаниями не только уровня ВУЗа, но и даже средней школы. Почитайте, для начала, что такое уравнение с неизвестным и дельта.
21 февраля 20188 г кстати, надеюсь вас НЕ удивляет принцип действия указателя температуры антифриза на вашем авто? датчик температуры это прибор с известными параметрами, в отличии от аккумулятора. Аккумулятор это не термопара если хотите более подробных комментов, то погуглите "принцип действия тестеров АКБ"...) ты видел сколько они стоят? В этой BL-ке ничего подобного нет, только пиар. На деле это самый обычный дохлый автоматический зарядник с 4 предустановленными верхними границами напряжения рост температуры электролита по изменению внутреннего сопротивления батареи.. ага, умеет измерять внутренее сопротивление? Уже хорошо, хоть какой-то параметр кроме тока и напряжения умеет мерять. Зачем тогда врать про всё остальное. Та же "степень сульфатации" не учитывается ну вообще никак, режима десульфатации кроме как в инструкции нет. Аккумулятор имеющий ЭДС выше 12В десульфатироваться просто не будет, доказательство буквально вот в соседней теме Текущий аккумулятор похоже пора менять - емкость просто никакая. После зарядки на 3 режиме BL1204, через 2 зимние недели утром вольтметр показывает 11,9В. Полностью заряжается (из данного состояния, после ночного отстоя в теплой комнате) за 3 часа по мигающего зеленого. Изменено 21 февраля 20188 г пользователем Pavel7766
21 февраля 20188 г Еще один "разбушевавшийся троль" , очень похож на Сороку по манере общения, все дураки-один я умный, только цель непонятна, но можно предположить...
21 февраля 20188 г зарядник БЛ имеет связь с обслуживаемым акумом только через крокодилы и стало быть как и другие подобные тестеры батарей может оценивать (не замерять, а именно оценивать) рост температуры электролита по изменению внутреннего сопротивления батареи... в свою очередь оценку (а не измерение) внутреннего сопротивления акума зарядник производит по величине и характеру отклика акума на электрический импульс, поданный на него зарядником... (если хотите более подробных комментов, то погуглите "принцип действия тестеров АКБ"...) отклик, полученный от акума в заряднике БЛ обрабатывает микроконтроллер, сравнивая отклики между собой и сопоставляя с записанным в память... кстати, надеюсь вас НЕ удивляет принцип действия указателя температуры антифриза на вашем авто? С датчиком Т антифриза проще, там на величину R влияет только Т оного. Здесь же значение R изменяется не только от величины Т. Вот и хотелось бы понять, как определить, что R изменилось только от величины Т.
21 февраля 20188 г В этой BL-ке ничего подобного нет, только пиар. На деле это самый обычный дохлый автоматический зарядник с 4 предустановленными верхними границами напряжения Так и есть. И чего его здесь так превозносят мне не понятно. Простой, дешевый, добротно сделанный кипятильник - и больше ничего особенного. Так или иначе все производители ЗУ заявляют свои революционные преимущества, которых, фактически, нет. А иначе не продашь. Изменено 21 февраля 20188 г пользователем ИС-Х
21 февраля 20188 г Согласен с мнениями на счет “обычности" БЛки. Разводняк с выдачей временных розовых очков. Это наша обыденная реальность, во всём сейчас так..
21 февраля 20188 г Так и есть. И чего его здесь так превозносят мне не понятно. Простой, дешевый, добротно сделанный кипятильник - и больше ничего особенного. Так или иначе все производители ЗУ заявляют свои революционные преимущества, которых, фактически, нет. А иначе не продашь. Может поэтому? ;) Работает, заряжает, а большего (как раз революционных чудес) от него никто (кроме некоторых) не ждет.
21 февраля 20188 г Согласен с мнениями на счет “обычности" БЛки. Разводняк с выдачей временных розовых очков есть такой момент, но эту "ауру" создают некоторые пользователи, а не производитель. Лично я поменял вымпел на БЛ, ибо вымпел не сбрасывал ток до буферных значений после основного заряда, и размеры БЛ вне конкуренции. Ещё БЛ был супернадёжный, до недавнего времени Изменено 21 февраля 20188 г пользователем dock78
21 февраля 20188 г С датчиком Т антифриза проще, там на величину R влияет только Т оного. Здесь же значение R изменяется не только от величины Т. Вот и хотелось бы понять, как определить, что R изменилось только от величины Т. вряд ли в этом есть какая то реальная нужда для обсуждаемого зарядника, который предназначен для бытового обслуживания акумов, а не для научного изучения процессов проистекающих в кислотно-свинцовых батареях... в тех же случаях, когда нужно мониторить именно температуру электролита, устройства оснащают специальными датчиками...
