BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Понимаю, что денег\времени жалко наверно, но я тоже раз купил роадвеллер зарядку, вроде и заряжает, но учитывая, сколько я успел с того времени перечитать по зарядке аккумов, я бы ее сроду не взял, а стоила она почти столько же.))
в инструкции написано (цитирую) "учёт изменения внутренних параметров АКБ", а не измерение их абсолютных величин... разницу понимаете или школьный курс физики забыт напрочь?
и что же оно там учитывает, если при зарядке УПСной батарейки на BL1204 у неё выстреливают резиновые колпачки!  При зарядке на самой UPS ничего такого нет, странно да?  Наверное потому что UPS не умеет учитывать температуру внутри аккума.
Учитывать изменения температуры можно лишь приборами, регистрирующими её и никак иначе!  Крокодилами можно померять сопротивление, напряжение, ток и ВСЁ.  КАкой из этих патаметров относится к температуре внутри аккумулятора или к её изменению?!
Изменено пользователем Pavel7766
безсмысленный разговор
так я ничем и не меряюсь =))))   выше написали что у вымпелов отзывов плохих много, т.к. у кого-то там сгорел.  У BL этих отзывов вообще нет, а брака в процентах как бы не больше - предпоследняя закупка вся бракованная оказалась.  Сколько в итоге насчитали сгоревших из 30 проданных штук? :)
и заметьте, захотелось после покупки и разочаровании в BL1204.   А эта тема разве секта BL? Тут можно только боготворить что ли?
Боготворить никто не заставляет... только сначала покажите то ЗУ, которое обеспечит Вам так желаемую полную десульфатацию.
...при зарядке УПСной батарейки на BL1204 у неё выстреливают резиновые колпачки! При зарядке на самой UPS ничего такого нет, странно да?...
нет, совсем не странно что в ваших руках проверенный временем и многими пользователями зарядник вдруг начинает чем то стреляться...небось и здесь что то накуролесили, вместо того, чтобы заряжать батарею по инструкции...
Ничего прикольного, у производителя есть в электронном виде, я читал заранее.
Вон даже в теме наверху прикреплена.
Вы ко всем своим купленным предметам инструкцию читаете зараннее?))
Изменено пользователем tsarenok.a
@tsarenok.a,а вы ничего не читаете прежде,чем это купить? не в каменном веке живем.
и что можно накуролесить?!  Достал аккум, открыл колпачки, долил по 5мл дистилата внутрь, закрыл колпачки, через сутки поставил на BLку на 1й режим - охренел после отстрелов. Вернул колпачки на место, а аккум в бесперебойник.  Уже неделю стоит, все колпачки на месте.  Вопрос - кто куролесит?
это обсуждение для совсем других тем а может и форумов. Тут обсуждается зарядник с задекларированной десульфатацией, которой на самом деле нет совсем!
Инструкцию, точно нет.))Я вот холодильник матушке выбираю, боюсь даже подумать сколько инструкций мне нужно прочесть.
...Тут обсуждается зарядник с задекларированной десульфатацией, которой на самом деле нет совсем!
а у меня она есть и работает у меня вполне приемлемо...
правда зарядник я подключаю к акуму как предписано инструкцией...
1. воду доливать после зарядки
2. доливать до насыщения, а не определенный объем
3. колпачки при зарядке не одевать, можно накрыть салфеткой
4. Прежде чем бездумно действоавать, следует ознакомиться с чужим опытом и инструкциями.
PS. кормют и кормют... :)
где можно ознакомится с результатами эксперимента или хотя бы какой был начальный заряд аккума и каким стал после десульфатации БЛкой.  Ведь при помощи десульфатации увеличивают именно заряд аккумулятора, правильно?
1. аккум снят с УПС, и был в принципе заряжен
2. это кто такое сказал? Я бы доливал по весу, но к сожалению не взвесил при покупке. "насыщать" до булькания вредно, заводская пропитка там совсем не жидкая
3. почему так?!  Всегда просто закрывал и ставил обратно в УПС, ничего нигде не стреляло и не кипело
Вообще-то да... если есть в электронном виде... предпочитаю знать с чем придется работать.)
