29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 февраля 20188 г где можно ознакомится с результатами эксперимента или хотя бы какой был начальный заряд аккума и каким стал после десульфатации БЛкой. Ведь при помощи десульфатации увеличивают именно заряд аккумулятора, правильно? работа БЛки подробно разобрана на электротранспорте, но вы ведь все равно слушаете только себя, может потому и имеете, только то что имеете, а точнее ни чего не имеете из того, что имеют другие...
20 февраля 20188 г Инструкцию, точно нет.))Я вот холодильник матушке выбираю, боюсь даже подумать сколько инструкций мне нужно прочесть. Инструкция это на последнем этапе, перед покупкой, а не на этапе выбора)))
20 февраля 20188 г 1. аккум снят с УПС, и был в принципе заряжен 2. это кто такое сказал? Я бы доливал по весу, но к сожалению не взвесил при покупке. "насыщать" до булькания вредно, заводская пропитка там совсем не жидкая 3. почему так?! Всегда просто закрывал и ставил обратно в УПС, ничего нигде не стреляло и не кипело 1. степень заряженности в "принципах" не измеряется2. коллективный разум :) емнис на электротраспорте есть многотомные темы по упсовым и AGM батареям 3. чтоб не стреляло и не искать потом клапаны (можно заклеить обратно крышкой ) :)
20 февраля 20188 г это обсуждение для совсем других тем а может и форумов. Тут обсуждается зарядник с задекларированной десульфатацией, которой на самом деле нет совсем! Может к производителю с этим вопросом? ;) Изменено 20 февраля 20188 г пользователем Alister76
20 февраля 20188 г 1. воду доливать после зарядки 2. доливать до насыщения, а не определенный объем 3. колпачки при зарядке не одевать, можно накрыть салфеткой 4. Прежде чем бездумно действоавать, следует ознакомиться с чужим опытом и инструкциями. PS. кормют и кормют... :) походит на то, что так и есть :D
20 февраля 20188 г Ну мой сгорел в первый же вечер. И что? Починил сам - работает идеально. Десульфатацией не заморачиваюсь. Старый АКБ выдает на тесте с лампочкой (время горения умножить на ток потребления) примерно 40 ампер из 55. Лежит заряженный в качестве резервного. Денег за положительные отзывы никто не предлагал.
21 февраля 20188 г Мой 5 летний АКБ (который я уже хочу отправить на покой, да БЛ не даёт) за три недели простоя был высосан до 11.4в, после зарядки БЛ и недельного отстоя на нём в гараже при 0С было 12.6В. Машину заводит сигу держит, буду наблюдать дальше. Изменено 21 февраля 20188 г пользователем dantist
21 февраля 20188 г в инструкции написано (цитирую) "учёт изменения внутренних параметров АКБ", а не измерение их абсолютных величин... цитирую из инструкции большими буквами если кто раньше не видел: Устройство обеспечивает полностью автоматический, интерактивный (диалоговый) процесс заряда (см. Рис.1). Микроконтроллер зарядного устройства производит тестирование текущего состояния данной батареи. В процессе тестирования определяется внутренне сопротивление АКБ, ёмкость, учитываются такие особенности, как температура АКБ, степень сульфатации, способность воспринимать заряд. Кажется кто-то кого-то обманывает или лукавит! Всё же "учёт изменения" или "определяется сопротивление, ёмкость, температура АКБ, степень сульфатации" ??? Изменено 21 февраля 20188 г пользователем Pavel7766
21 февраля 20188 г @Pavel7766, шо опять объяснять вам разницу между "измерять" и "определять"? изв, вы про профориентации техник или гуманитарий? Изменено 21 февраля 20188 г пользователем UrAnMoR
21 февраля 20188 г работа БЛки подробно разобрана на электротранспорте, но вы ведь все равно слушаете только себя, может потому и имеете, только то что имеете, а точнее ни чего не имеете из того, что имеют другие.. причём тут другие ресурсы, ты же написал что у тебя лично десульфатировала она что-то там? Как ты это понял? Визуально я понимаю, что если пропали белые хлопья то сульфаты подрастворились? У тебя пропал белый налёт?
21 февраля 20188 г шо опять объяснять вам разницу между "измерять" и "определять"? ну-ка поподробнее, как же можно ОПРЕДЕЛИТЬ температуру или ёмкость не измерив их?? Что это за лапша на уши? На улице понятно, можно посмотреть на лужу и понять что меньше нуля, а в аккумуляторе как? Определи пожалуйста температуру аккумулятора на своём автомобиле? Изменено 21 февраля 20188 г пользователем Pavel7766
21 февраля 20188 г @Pavel7766, на моем 7-летнем гибриде не было ни хлопьев, не налета, а то что БЛ частично десульфатировал мне его я определил по возросшей емкости, что достигается только разрушением твердых кристаллов десульфатов, которые были не по зубам предыдущему заряднику.
21 февраля 20188 г я определил по возросшей емкости на сколько выросла? чем измерял? Где ознакомится с результатами?
21 февраля 20188 г ну-ка поподробнее, как же можно ОПРЕДЕЛИТЬ температуру или ёмкость не измерив их?? Что это за лапша на уши? На улице понятно, можно посмотреть на лужу и понять что меньше нуля, а в аккумуляторе как? Определи пожалуйста температуру аккумулятора на своём автомобиле? свою профориентацию озвучь, что бы было понятно на каком языке тебе отвечать... а то ведь ты начинаешь смахивать на троля, с которым и на самом деле не имеет смысл общаться...
21 февраля 20188 г на сколько выросла? чем измерял? Где ознакомится с результатами? ресурс где все это выложено я тебе называл, переносить его в этот форму не буду...
