Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо kupiwolf.ru
Wolf-VitalTech-75W-90-GL-5.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-1.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-2.jpg
Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 15.88 - в норме.
2) Температура застывания -46С - обычная температура застывания для такого класса.
3) Вязкость Брукфильда при -40С - 31670 - в норму SAE укладывается с запасом.
4) Коррозия меди = оценка 1a - самая лучшая оценка - масло безопасно для медно-содержащих деталей.
5) Индекс задира = 577 - нормально "как у всех"...
6) Нагрузка до сваривания = 3920 - тоже все ок если сравнивать с конкурентами.
7) Диаметр пятна износа = 0.84 - пересмотрел несколько "чистых GL-5" - там примерно такой же диаметр износа.
8) Противоизносные присадки на основе серы и фосфор и достаточно в большом количестве. В масле присутствует Extreme Pressure присадки на основе бора. Магний в качестве моющих нейтрализующих присадок.
9) По параметру окисление мы видим что в масле присутствуют эстеры в большом количестве. (или то что их имитирует для анализатора)
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масло изготовлено на ПАО синтетике + Эстеры.
Вывод: Стандартное API GL-5 - все в норме. Из плюсов - совершенно не агрессивно к медным деталям. Жирный пакет противоизносных присадок. Трибологические характеристики в норме.
8303906 - 1L
8323669 - 4L
8304002 - 5L
21.11.2019 в 11:21, Penske сказал:
Это по TDS 2016 года. Во время проведения анализа в TDS Брукфильд был указан тот же - 45.000 сP. Рецептуру они изменили 2018 году, поэтому этот параметр надо перепроверять.
19.03.2020 в 07:53, Чкалов сказал:
Тут обсуждается аназлиз Wolf VitalTech 75W-90 GL-5, а не Wolf OFFICIALTech 75W-90 GL-5 обратите на это внимание Там в техдоках и вязкости другие и температуры застывания О замене рецептуры в данном масле признаков нет Ибо тездоки теже
Чтобы не осталось недомолвок: судя по действующему MSDS 2018 года в настоящее время базовым маслом является не PAO-синтетика.
Вдобавок, немецкий TDS это полностью подтверждает
Изменено пользователем Penske
Вроде все не плохо.
Гидрокрекинг? Оно у меня помутнело на морозе.
Вязкость при -40 не плохая.
Интересно сколько у Несте, если оно бежит гораздо луше
у нас впереди еще Лукойл GL-5 сравним. Запросил ИК спектр этого масла - поглядим что там.
Но похоже да гидрокрекинг используется, потому что сравнил с
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2015/post-2-0-91508500-1438676142.jpg
там видно что ПАО -54С...
А вот и не отгадали Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 это ПАО синтетика + эстеры. :) Видимо густая база поэтому температура застывания такая -46С.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + Эстеры
Так а почему оно мутнеет как обычный кряк?
Фото канистры бы, может это другое масло. Ни как у меня
Изменено пользователем IlyaPrado
Помутнение это не замерзание, ничего страшного в этом не вижу. База сделана густая для экономии топлива, обратите внимание на вязкость при 40 , всего 82сст, но при этом горячая вязкость получается 15 - получили и экономию топлива и не потеряли в защите. Хотя возможно из за этого нагрузка сваривания меньше по сравнению с тем же eurol fultrasyn.
Даниил, с НГ!
А где щелочное число?
у нас впереди еще Лукойл GL-5 сравним....
А не GL-4 ли ?
http://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_2305.aspx?cat=17563 На сайте Вольфа это масло позиционируется как универсальное спецификации API: GL-4, GL-5. что собственно и подтверждает его анализ.
Для дифференциала внедорожника без самоблока подойдет оно?
Объясните мне почему никто не обратил внимания что данные анализа с тех доком соовсем не сходится -вязкость при -40, вязкость при +40
вот русское описание:
http://kupiwolf.ru/media/productfileupload/tds_2305_wol_ru_ru_20150529050351_lr.pdf
вот английское:
http://www.wolflubes.com/TDS/tds_2305_wol_en_uk_20160704084747_lr.pdf
Такого не должно быть, насколько помню GL-4 агрессивна к меди и не допускается в медьсодержащие узлы.
К меди агрессивна (якобы) GL-5, хотя у меня медная пластина в гараже лежит в Лукойле GL-5 и ничего с ней не происходит.
GL-4 к меди не агрессивна.
Можно ли на основании этого теста предположить что многие трансмиссионки wolf
в том числе
WOLF OIL 8304804
ВЯЗКОСТЬ
75W
НАИМЕНОВАНИЕ
EcoTech FE
ОБЪЁМ, Л
1
СОСТАВ
Синтетическое
СПЕЦИФИКАЦИИ API
GL-4
весьма достойный продукт по скромной цене 900р/л ?
И почему в трансмисионки как я понял не кладут молибден?
Изменено пользователем Ведрослав
