Опыты Пенсионер24
Опыты Пенсионер24
Пока не запёрли меня в клетку.. решил сделать очередной анализ..
из раздела "не правильные анализы"
Сегодня смотрим кинематическую вязкость масла 5-40 на разных температурах..
post-7837-0-40083900-1451289611_thumb.jp
Кинетическая вязкость масло 5-40
+82гр. = 21.81
+90гр. = 17.73
+95гр. = 15.95
+100гр. = 14.46
+105гр. = 13.00
+110гр. = 11.80
Вот такие происходят изменения кинетической вязкости от температур..
Изменено пользователем Пенсионер24
Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
Еще одна проверка прибора Пенсионера24
Закуплено два образца Idemitsu Zepro 5W-30 разных партий, обе сделаны в Сентябре 2020 года.
Idemitsu Zepro 5W-30 photo1.jpegIdemitsu Zepro 5W-30 photo2.jpegНомер партии1.jpegНомер партии2.jpeg
Результаты проверки на Cannon 2100 в МИЦГСМ.
установить истину в данном конкретном случае не сложно, если этому не препятствовать...
Au, 958
не очень хорошо конечно, но допустимая воспроизводимость метода ASTM D92 = +/- 14 оС.
расхождения по вспышке почти всегда связаны со скоростью нагрева.
т.к. вспыхивают конечно пары, а концентрация паров напрямую связана с температурой и скоростью нагрева
 скорость нагрева заложена в программе.. и там всё правильно..  :)
это если полностью автомат, если полуавтомат или ручной, то скорость можно регулировать.
автоматы сами корректируют скорость, зная время и снимая показание температуры.
формально вы и лаборатория клуба уложились в пределы. допустимо +/- 14 оС, остальное вопрос религии - верю/не верю.
да и я думаю тут все понимают, что температура вспышки - транспортный показатель, требование безопасности, двигателю, с эксплуатационной точки зрения ровным счетом всё равно 200, 220, 240...
борьба за вспышку удел продавцов, а не исследователей.
Au, 958
196,97 :)
Изменено пользователем SerV
958 - товарная проба.
(Желтых) приборчиков бы 5 одновременно затестить...
А программные установки соответствуют утвержденной методике?
РОзжигаете.. ??  :) ((не трогайти их..
196,97 :)
Там несколько программ.. включая для моторного масла.. до..  +250гр.
Но тут кому-то что-то показалось и образовалась 3-я группа форумчан: Они впринципе не верят Пенсионеру24, считая что он подтасовывает анализы и т.д. и т.п. Т.е. он умышлено всё это "заварил".
но справедливости ради, пенсионер24 сам этому способствовал.  во-первых, его "показания не бьют" - раньше он говорил одно, теперь говорит другое - т.е. был пойман на том, что в каком-то из случаев говорил неправду.  человек соврал, и соврал неоднократно.  зачем, какой мотив - кто его знает, но можно ли в таком случае далее верить всему остальному?  ну а во-вторых - он не "конструктивен", он частенько подкалывает и троллит задающих вопросы, а на "неудобные" вопросы при этом вообще не отвечает, игнорирует.  такое поведение о чём говорит?  что человек противопоставляет себя другим, и что у него нет цели именно разобраться в причинах, почему не сходятся собственно результаты анализов.  его позиция - "я самый умный, я профессионал, а вы дурачки, поэтому я вам ничего не должен объяснять;  если вам кажется, что мои результаты недостоверны - попробуйте их опровергнуть, а я считаю их единственно верными".  ну и какое отношение может возникнуть после этого?
я не смогу ответить, на таком приборе никогда не работал. если он внесен в гос.реестр, то наверняка есть методика поверки (скорее всего внии мс, или менделавка)
Отвечу третьей группе.. где я врал про ГСМ.. ??
а так как я не наблюдаю .. а лично участвую в анализах..
а так как видеть и участвовать это большая разница..  :russian:
приведу пример анализа с печатью..
возьмите сертификат на ДТ (летнее) написано 2-3% мазутной фракции..
фактически.. около 10%
врать стало нормой.. так как нет независимых лаб.. =  есть комерческие..  :br:
и над каждым лаборантом.. стоит маркетолог.. который анализ рисует..
кто в теме тот поймёт.. и промолчит..
как то так господа хорошие..
вЫ много наврали про другое (и нет уверенности , что и про ГСМ не врали).
вЫ зашли на форум начав с вранья ....
И после этого хотите чтобы вам хоть в чем-то верили?!
Изменено пользователем dimonpit
Если не ошибаюсь, то Кристал 850 (прибор Пенсионера) отсутствует гос.реестре
Те вы признаете что это все ваши приборы и ваша лаборатория, при этом не зависимая и не коммерческая, не самоокупаемая? энтузиаст пенсионер, борец за справедливость на рынке нефтяной продукции?
для справки:
Есть такая атф, называется MOPAR ATF+4
Брукфильд заявлен 9000 при -40.
В минувшие кратковременные -(минус) 27 эта жижа, плескавшаяся в ГУР, впервые за всю историю ее применения (мною) - превратилась в сильно густую, желеподобную субстанцию, уверенно прилипала и висела куском на щупе...
В минус 25 она уже оттаяла и была скажем так просто густовата...
Кондиция или НЕ кондиция, вот в чем вопрос ??
Мне кажется именно на это и намекают нам желтым приборчиком.
(мопар - упаковщик шелла и мобила)
Мне кажется моя цитата в твоем ответе совсем не к месту. Вопрос был задан в другой плоскости исходя из каждый раз вновь открывающихся обстоятельсв применения желтого прибора. Альтруизмом здесь и не пахнет, человек по всему является либо владельцем либо руководителем (нужное подчеркнуть) частной лаборатории, при этом заявляет что его анализы самые анализастые, то бишь не подкупные и честные, тоода как другип лаборатории просто рисуют бумажки, это кстати и раньше звучало, тем самым входя в конфантацию с друмими лабами обвиняя их в недобросовестности... Картина давольно прозрачная нарисовалось кто мистер ху.... И здесь уже действительно не понятно,  звездит ли прибор или сам Пенсионер
Dimcho твоя атрофированная справедливость не имеет ничего общего с истиной. Меня перетащили против Пенсионера - его поведение... Он не признает ошибки, троллит народ и продолжает обманывать людей. Он сам в этом виноват, и не один я в корне поменял о нем мнение после его выходок...
Только слепые люди этого не видят... Врут сами себе и верят в сказки. В шапку глядите! Не верите? Проверяйте! Не надо здесь делить людей на группы и давать им названия... Это не приблизит вас к истине. Сделайте что нибудь для дела! Ваши комментарии и "охи вздохи", здесь пустая болтовня, против дел которые были сделаны в шапке...
Я вообще удивлен что столько людей могут еще верить в такие чудеса как "готовое базовое масло от ZIC, Neste, Chevron, Exxon мешаем по рецептуре с пакетом присадок 10-12% и у кадого третьего откуда то валится CCS...". Вы либо вообще анализы и масла не изучали, либо вам не важна правда, так пришли поболтать и поспорить, вставить свое "кому то нужное" "без прицепа дел", мнение...
