2 минуты назад, знаток сказал:
Это много. 25-30  норм.
С современными сигналками, прочими бортовиками до 80 нормой считается
3 минуты назад, EvgenG сказал:
А насчёт подлить - не понял - аккумы AGM же не обслуживаемые... Да и подлить электролит в слекломаты...это как? Резать пластик аккума, вертеть его как-то?
У почти всех AGM батарей... есть откручиваемые пробки). Через которые, некоторые шаловливые ручки пытаются их залить)
7 минут назад, Vasek555 сказал:
Ни какого прогресса. Где энергосбережение ? ))
1 минуту назад, знаток сказал:
:pardon:
17 минут назад, EvgenG сказал:
В планах есть самому получить ток в состоянии сна авто. Правда токовых клещей с диапазоном от 10 мА нет, но попробую мультиметр в разрыв минуса поставить. Насколько я помню, вызывает опасение ток только свыше 100 мА в состоянии сна.
Ну только если параллельно соединить и потом основной провод оборвать, а то может жахнуть, сигнализация и все там такое, и то не гарантировано:)
Думаете в момент соединения цепи может быть более 10А?
EvgenG У меня в момент соединения включается сигнализация и фары. Можете посмотреть, что происходит у Вас при подключении АКБ.
Сразу после подачи питания у меня ничего не происходит. Но спустя 15 сек сигналка включает моргание аварийкой и подаёт несколько сигналов клаксонами. Аварийка 10А точно не возьмёт, а вот 2 клаксона - фиг знает.
1 час назад, Vasek555 сказал:
до 80 нормой
да
1 час назад, ilan12 сказал:
пытаются
Не только пытаются, но и делают это регулярно. Сдаваемые клиентами "трупы" оживают и становятся более бодрячками, если работали в жарких подкапотных условиях, как у тезки.
Вот вы ржете про шаловливые, ваше право,но...
У многих стационарных и упсовых агм (н-р, у больших Дельт), есть даже вложенные под крышку емкости с доливаемой жидкостью с инструкцией , как и когда заливать. Ест-но , не во все агм их засунешь, да и зачем производителю этот гимор, лучше покупан вместо этого купит новую)))
У меня самого подуставший в свое время Атлас агм 70 2017 доживает вторую жизнь под капотом рабочего ларгуса.
Сигналка gsm-jps жрет как раз таки эти немыслимые 80ма во сне , а в момент общения с меткой до 170.
У альфалайна агм точно есть пробки.
3 часа назад, ilan12 сказал:
Абсолютно верное замечание выше. После того как вам не удалось завести мотор севшим аккумулятором, вам его(аккумулятор) нужно снять_отогреть_и_хорошенько_так_зарядить... а заряд высаженных в ноль аккумуляторов - это длительный процесс... сутки-двое-трое. и только так. А после прикурки мы, как правило, забываем о элементарном. Для аккумулятора это чревато, особенно в зимний период эксплуатации...
вопрос касался химии процесса использования пускача, а не раздолбайства пользователя хит...так что ваш ответ ни о чем...
38 минут назад, krufel сказал:
Ну это давно не сон, кошмар наяву:pardon: Вот и получается что топ бренды живут по 1-1,5 г. У тех кто мало ездит
Вот любитель ты сгущать краски, художник)
Подели ёмкость на  0,08а , сколько простоит авто?
1 час назад, krufel сказал:
+Подели ёмкость на количество и время прокруток стартером,  +посчитай сколько залилось во время поездки с замерами токов слива/залива...:sarcastic:
разговор ниочем.
Если летом аккум с пускача завести потому он подразряжен, то он тут же под 30А получит, а может и больше, а в разряженном состоянии такие издевательства не все выдерждать могут без потерь. У Виктора же было видео на эту тему, там новая тюмень вообще закоротила, те у нее пластины поднялись или выгнулсь возможно. Если зимой запускать, то еще более менее, тк у аккума больше сопростивление чем летом и он не способьен будет так же принимать ток как и летом, хотя там может тоже какие-то свои нюансы есть.
Изменено пользователем prv21
