Крюк
1 час назад, Nord-west сказал:
А вот балансир стоит.
активный? просто интересно не высаживает ли он батарею при долгом простое
18 минут назад, SNL сказал:
Мнения разные, так и не понял стОит рассматривать ЕФБ для Фокуса или нет?
стоит, если деньги не проблема, просто при регулярном недозаряде неизвестно дольше он прослужит чем обычный акб или нет, ИМХО.
2 часа назад, prv21 сказал:
погуглите как работает эта система и какой в итоге получается заряд у акб. Из того что я нагуглил - акб на машине стоит в перманентном разряде, а при езде система максимально заряжает акб только при торможении, а при разгоне вообще с него еще и ток берет. Я не то чтобы против EFB, просто мне кажется что толку не будет особо.
Т.е. по трассе по вашему ездить нельзя получается, торможений нет:)
Просто EFB можно больше просаживать и заряжать легче, все, поэтому он в таком режиме и может работать и ни что ему не мешает работать в обычном режиме и я даже слышал о том, что есть машины с отключаемым старт/стопом.
5 минут назад, krufel сказал:
35 минут назад, SL1 сказал:
легче
Хех, ну, думайте так)
Если хотите, то легче быстрее заряд принимает, общеизвестный факт подтверждаемый личным опытом.
59 минут назад, SL1 сказал:
Да, но не с вашей системой заряда. На стартстопных авто напруга гены может взлетать до 16в и более для быстрой компенсации потерь на частые пуски.
Вас никто не отговаривает, дерзайте, потом поделитесь опытом эксплуатации.
Ставил обычную батарею на РР Эвок 2011г, на МБ ГЛК 2012г.. На обоих отработали по 5-6лет без каких-либо проблем. Старт-стоп работал, батарея заряжалась, комп не ругался. Я все таки склоняюсь к тому, что это обычный маркетинговый развод. И, кстати, одно время работал в фирме, которая поставляла аккумуляторы на конвейер УРАЛаза. Так вот отбор батарей велся по весу: чем тяжелее батарея, тем лучше! Не думаю, что физические принципы с тех пор изменились... А про 16В... да хоть 20! Кратковременно ничего аккуму не будет. А вот ваша бортовая электроника вряд ли переживет такое. Опять маленькое отступление: на ВАЗ 21011 у меня было Зарядно-тренировочное устройство, которое зимой, во время простоя авто 3/4 фазы аккум разряжало, а 1/4 - заряжало. И ток регулировался вкручиванием лампочки накаливания на 220В. А вот напряжение заряда было 220В. И ничего, аккум себя прекрасно чувствовал, прожил 12 лет...
Изменено пользователем kap
1 час назад, SL1 сказал:
Это касается именно старт стопов со своей системой восстановления заряда, а не то что он прям лучше заряжаться будет при одинаковых условиях с обычным акб. Вся "крутость" EFB заключается в том что они менее болезненно воспринимают повышенные нагрузки, а не то что они в полуразряде дольше проживут.
Крутость EFB в том, что каждая пластина в конвертике из стеклоткани и опадающий шлам остается в этом конверте. В результате осыпающийся шлам пластины закоротит позже. Как это на скорость зарядки-разрядки влияет?
Кстати, этого можно добиться: увеличением площади пластин, увеличением температуры реакции, применением катализаторов... Пакетик из стеклоткани вряд ли таким чудодейственным является..
Этот дополнительный пакетик-промокашка и защищает от оплывания/осыпания АМ в режиме частых пусков и повышенных напряжений заряда. Всего лишь.
А катализаторы- да! Хотите, чтобы свинцовая акб стоила , как титанатная?
Зачем...когда есть титанатные и без катализаторов работающие)
Увеличение площади пластин ограничено размерами корпуса. от в агм пластины выше и поэтому токоотдача выше. Но в агм нет пространства для электролита, поэтому это возможно.
Температура - да, но она и так под капотом немалая и ее увеличение критично не только для акб, но и для других зч (двигла, н-р))))
Вот несколько упрощенная схема... А вы 16В...
4 минуты назад, krufel сказал:
Я об этом же собственно. Как раз таки не спорю! Площадь высечкой-растяжкой и всяким объёмным штампованием увеличивают. Но ни гель ни EFB на это не влияют. Гель обмен электронов тормозит, скорее всего. Он для того, чтобы электролит при опрокидывании не вытекал, пакетик тоже понятно зачем и процессов не ускоряет. А вот цену увеличивает значительно
2 минуты назад, kap сказал:
Они ничего не увеличивают, а банально сокращают себестоимость.
Изменено пользователем krufel
4 минуты назад, kap сказал:
Тут не про гаражное кулибинство, а по - какой акб купить)))
