21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
12 мая 20242 г Компактный он по высоте 175мм, в отличии от стандартных 190. Но точно не ставь длинной 242, вот они не долго прослужат. Только 278, как родной штатный. Там хоть и написано 60/590, но на самом деле значительно больше.
12 мая 20242 г krufel у Актех в такой крышке лабиринт для паров, предположил что и в других АКБ с подобной конструкцией крышки вода должна лучше задерживаться. У Форс пробки, кстати.
12 мая 20242 г SL1 тоже склоняюсь к ЕФБ, вроде более выносливые должны быть и гарантия больше. Хотя это дело мифическое, наверно Рассматриваю только 278 мм.
12 мая 20242 г Присмотрись к АКБ с Панч. Они долговечнее по технологии. Это Алькор и Аком из наших. Лабиринт у обоих. Он либо интегрирован в основную крышку либо отдельной допкрышкой сверху, а так без разницы. 37 минут назад, SNL сказал: ЕФБ, вроде более выносливые должны быть и гарантия больше Согласен. Но их заряжать по особому надо, а твоя фордовская система заряда этого не даст.
12 мая 20242 г 5 минут назад, krufel сказал: Но их заряжать по особому надо, а твоя фордовская система заряда этого не даст. С AGM не путаете? EFB тот же Ca-Ca, только упакован получше и заряд лучше принимает.
12 мая 20242 г krufel у Аком-а ПАНЧ только в АКБ от 110 Ач, по крайней мере информация на этикетках об этом говорит. Медведь указывает ПАНЧ и на малых АКБ, пишут что герметичная двойная крышка. Только гарантию всего два года дают. Пока остановлюсь на этом варианте, наверно.
12 мая 20242 г 8 часов назад, SL1 сказал: С AGM не путаете? EFB тот же Ca-Ca Не путаю). Так же как Агм тоже са-са. 6 часов назад, SNL сказал: Аком-а ПАНЧ На фордовской 74 лб3 тоже Панч, хоть и не указано. Это копия той АКБ, кот аком делал для Форда во Всеволожске. Они будут указывать, когда весь ряд обычных акомов перейдет на эту технологию. Пока это маркетинговое преимущество ефб и блэков.
12 мая 20242 г 6 часов назад, SNL сказал: krufel Медведь указывает ПАНЧ и на малых АКБ, пишут что герметичная двойная крышка. Крышка герметичной не может быть в принципе. Без отвода газов он попросту взорвется. Даже Агм не герметичен, он как автоклав спускает пары через клапаны VRLA даже не с двойной крышкой.
13 мая 20242 г 8 часов назад, krufel сказал: 17 часов назад, SL1 сказал: С AGM не путаете? EFB тот же Ca-Ca Не путаю). Так же как Агм тоже са-са. Так в чем отличие EFB от обычных Ca-Ca в смысле требований к заряду и чего не выдаст FF2?
13 мая 20242 г 1 час назад, SL1 сказал: Так в чем отличие EFB от обычных Ca-Ca в смысле требований к заряду и чего не выдаст FF2? У ЕФБ фиг плотность выведешь если аккум постоянно в полуразряде. Ну те для ЕФБ надо чтобы напряжение было высокое без всяких там экономий. Если к примеру машина периодически отключает заряд акб (Smart Regenerative Charging), то в такие машины вообще надо AGM ставить в идеале, тк тока он такие издевательства более менее будет терпеть.
13 мая 20242 г 1 час назад, prv21 сказал: 3 часа назад, SL1 сказал: Так в чем отличие EFB от обычных Ca-Ca в смысле требований к заряду и чего не выдаст FF2? У ЕФБ фиг плотность выведешь если аккум постоянно в полуразряде. Ну те для ЕФБ надо чтобы напряжение было высокое без всяких там экономий. Если к примеру машина периодически отключает заряд акб (Smart Regenerative Charging), то в такие машины вообще надо AGM ставить в идеале, тк тока он такие издевательства более менее будет терпеть Ни какой связи с противопоказанием ФФ2 EFB не вижу. У него как раз режим подходящий для EFB. У меня на Тойоте с обычным Ca-Ca АКБ в стоке с 14,7В на борту EFB нормально заряжается. AGM да другая история.
13 мая 20242 г 28 минут назад, SL1 сказал: и какой связи с противопоказанием ФФ2 EFB не вижу погуглите как работает эта система и какой в итоге получается заряд у акб. Из того что я нагуглил - акб на машине стоит в перманентном разряде, а при езде система максимально заряжает акб только при торможении, а при разгоне вообще с него еще и ток берет. Я не то чтобы против EFB, просто мне кажется что толку не будет особо. Изменено 13 мая 20242 г пользователем prv21
