9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
24 января 20206 г Добрый день. Kia Rio 4 МКПП, 2017 - года. Надоела вторая передача, медленно включается, то есть после первой приходится ждать ~1 сек., иначе включается с хрустом. И это так с первых дней. Заметил что после трассы, при длительных высоких оборотах, включается заметно легче. Думается связано с вязкостью/качеством масла - плохо отрабатывает синхронизатор на не прогретой коробке. Хочу попробовать заменить. В мануале написано лить SAE 70W API-GL 4. 70-ку трудновато найти. Посматриваю на Hyundai MTF SAE 75W-85 PRIME GL-4 (0430000140), по отзывам вроде хвалят. Правильно ли подобрал, и есть у кого опыт с 4 рио?
24 января 20206 г 4 минуты назад, Apolsid сказал: Надоела вторая передача, медленно включается, то есть после первой приходится ждать ~1 сек., иначе включается с хрустом. И это так с первых дней. Думаю, это не масло...
24 января 20206 г 4 minutes ago, Barmaley said: Думаю, это не масло... А что тогда? Похожая проблема вроде как у многих, причем идет еще с 3 рио. По сути из-за этого и подумываю, т.к. некоторым помогает. На мой взгляд, это связана с короткой первой передачей, и соответственно большой нагрузкой на синхронизатор второй.
24 января 20206 г Только что, Apolsid сказал: А что тогда? Похожая проблема вроде как у многих, причем идет еще с 3 рио. По сути из-за этого и подумываю, т.к. некоторым помогает. 70w это очень жидкое масло. И что некоторым помогает? 1 минуту назад, Apolsid сказал: На мой взгляд, это связана с короткой первой передачей, и соответственно большой нагрузкой на синхронизатор второй. 1) косяки разработки 2) косяки изготовления 3) косяки сборки.
24 января 20206 г 34 minutes ago, Barmaley said: 70w это очень жидкое масло. В мануале 70 34 minutes ago, Barmaley said: И что некоторым помогает? По отзывам - да, правда на предыдущих поколения. Поэтому и спросил, есть ли у кого опыт. 34 minutes ago, Barmaley said: 1) косяки разработки 2) косяки изготовления 3) косяки сборки. А так же магнитные бури, северное сияние, пожары в Австралии. Понятно что причин может быть много Я конечно же не надеюсь на 100% решение, но хочу попробовать. Как вы считаете, масло подойдет? Изменено 24 января 20206 г пользователем Apolsid
24 января 20206 г 25 минут назад, Apolsid сказал: А так же магнитные бури, северное сияние, пожары в Австралии. Понятно что причин может быть много К сожалению, все причины могут сводиться к 3 вышеописанным. 26 минут назад, Apolsid сказал: Как вы считаете, масло подойдет? Если хотите знать моё мнение - или по мануалу, или в ремонт. Как вариант можно поднять, где ещё такая коробка использовалась и какие там рекомендации (иностранные мануалы).
24 января 20206 г 8 часов назад, Apolsid сказал: По отзывам - да, правда на предыдущих поколения. так на рио 2 рекомендовались: HK MTF (SK), HD MTF (H.K.SHELL), Оригинальная жидкость МКПП Kia (API GL-4, SAE 75W/85) а с рио 3 уже 70w, у которого вязкость при 100 около 5.5 Сст, и лить вместо него 11-12 сст, как бы не навредить, можно получить более тугое включение на всех передачах. тут имхо если и лить что погуще, то типа этих: можно и другие, которые идут с приличным количеством молибдена, который в свою очередь снижает трение, и хоть как то компенсирует более высокую вязкость. а вообще конечно не плохо затестить оригинал (04300KX1B0) который стал боле мене доступным.
25 января 20206 г Ребята, привет! Автомобиль Toyota Auris 2007 года, 5 ступенчатая механическая коробка передач. Двигатель 1ZR-FE. По мануалу трансмиссионное Toyota LV 75W GL-4 [08885-81001]. Реальный пробег 52.600. Решил поменять масло в коробке т.к. ему уже 13 лет. Подскажите, пожалуйста, может есть более лучший вариант чем тот, что указан в мануале? Изменено 25 января 20206 г пользователем stasyancheckengene UPD
26 января 20206 г Тоже хочу залить Кастрол 75w80 вместо 75w в МКПП РАВ 4. Но не могу найти какое у него пятно износа? Направьте пожалуйста где посмотреть. Кстати, обращался к ОД по данному вопросу они заливают 75w90, а про мануал говорят, что это так в общем. Но с завода залитo именно 75w. И ещё моё наблюдение, летом часто бывает хруст при включении второй передачи, а сейчас зимой этого нет и передачи включаются более мягко. Видимо зимой масло не прогревается и в результате более вязкое, мне думается если залить 75w80 будет лучше особенно летом, а зимы стали теплые то хуже не будет. Понятно, что рассуждение дилетанта, помидорами не кидать. Изменено 26 января 20206 г пользователем Turluk
29 января 20206 г Добрый день,друзья,нужен ответ на вопрос который висит у меня уже 3 года. Почему в рекомендациях FIAT написано использование масло в КПП TUTELA CAR MATRYX,но когда заходишь на сайт "ПЕТРОСЯНКИ" или ФУКСА выдаёт 2 вида,в зависимости от мощности мотора 1.CAR MATRYX https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/RSS/stec/1492_stec_RSS.pdf 2. TRANSMISSION GEARFORCE https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/RSS/stec/1402_stec_RSS.pdf Вопрос: что заливать,кого слушать,в чём отличие у тих масел друг от друга,можно ли заменить одно другим? Заливаю MATRYX но по рекомендациям ПЕТРОНОСА надо GEARFORCE. Изменено 29 января 20206 г пользователем АСком
29 января 20206 г 21 час назад, GenaM сказал: dimm7777, там не по диагонали написано ) Там - это где? В каком узле МКПП необходим молибден? Типа, для снижения трения, чтобы шестерню по валу ручкой легче было передвигать? Что революционного появилось в шестернях и подшипниках, что молибден стал им необходим? Или кто-то выложил в очередной раз рекламный рисунок или статейку, что сейчас всё не так, как было раньше? Я поэтому и спрашиваю, что революционного появилось в шестернях? Изобрели новый, невиданный ранее, профиль зуба? КПД зубчатых передач - 95...98%, кроме червячной или гипоидной, что, с помощью молибдена он будет 99 или 100%? Собственно, это риторические вопросы)))
