Любительские эксперименты с прожаркой масел - С400
Решил сварить именно то масло, что было в этом хим анализе. Результат - полимеризация. В колбе было нечто, похожее на черную губку. Использование ZIC Flush (и нагрев смогли растворить ее, но налет на стекле остался)
А вот точно такое же масло, но из линейки Professional. Пахнет идентично. Только светится под действием ультрафиолета. Показало идентичный результат. Кажется чище? Это только кажется, ибо масла было залито в 5 раз меньше.
Итог данной темы (тем кому лень читать):
Итак:
1) Стерильная колба (не важно, открытая или закрытая) с нагревателем или без не имеет НИЧЕГО ОБЩЕГО с ДВС, будь то дизельный или бензиновый, это безусловно все должны понимать.
2) Почему то основной аргумент ненавистников теста на прожарку касался именно температуры и никто не учитывал наличие других загрязнителей или катализаторов химических процессов.
Полный итог здесь
Изменено пользователем c400
Ну как же не увидел. Это в его блоге. Там крышка-холодильник
Масло кипит в колбе при 400 но не горит. А как только поднесёшь к парам что-то нагретое до 250 так начинается процесс горения. Получалось такое при вытаскивании металлического стержня термометра.
Суть в том, что за все время экспериментов стало понятно, что не продолжительность является определяющим фактором. А температура.
Как  раз при конечной мощности колбонагревателя от времени нагрева и будет зависит температура. Поэтому если мы хотим сравнить два масла в одинаковых условиях их нужно нагреть до одинаковой температуры и выдержать одно и тоже время. Только выбрать нужную температуру сложно. Будет слишком мала, не увидим разницу. Будет высока температура, сложно будет нагреть пока не выкипят легкие фракции и опять получатся разные условия.
Нам важно понять свернётся масло или нет. А не через сколько. Мощности нагревателя хватает для нагрева полной колбы до 400.
Несворачиваемым масла не сворачиваются и при часе кипения на 400 и при минуте. А почти все сворачиваемые сворачиваются сразу же при достижении 390-400. А в зависимости от объема колбы это происходит раньше или быстрее. В чем суть вашего изыскания или сомнения?
     Нужны ли на самом деле эти 400 градусов? Я правда хочу знать. Может достаточно 350? Хотелось бы практическую ценность поиметь из всего этого. Хотелось бы не делить все на черное и белое, ноль и единица, свернулось или нет... Может в двигателе и не будет вообще никакой разницы если масло стабильно при 350.
     Если 99% масел С3 при 400 градусах  сворачиваюся, то может половина выдержит 350?
Если уж совсем приземленно то у меня TITAN gt1 C-3 не свернулся, хотя кипел точно более получаса, в колбонагревателе на полной мощности простоял 50-60 минут. Теперь уж не понять то ли масло другое то ли я не до грел. Проще было бы делать выводы если бы масла были в одинаковых условиях.
    Вообще легко может оказаться и так что одно масло кипит при 300 гр, другое при 390 гр. Первое при этом стабильно, второе нет (при нагреве в колбонагревателе с ограниченной мощностью). А в двигателе предположим 350. Допусти если первое удалось бы нагреть до 330 оно бы распалось, что и сделает в двигателе на поршнях. Так и какое лучше?
    Просто нагрев в колбе легко сделать не верные выводы.
P.S. Все температуры условны!
Изменено пользователем Cheburashka
Рецептура у титана сменилась. Посмотрите отчёт об изыскании здесь и на оф сайте.
На 350 ни одно масло у меня не свернулось. Если хотите могу датьвпм все оборудование и образцы масла для повтора эксперимента.
Кстати насчет неоднозначности результатов, версия о смене рецептуры у НГН Эмеральд, из официальных источников подтверждения не нашла.. Но тут, видимо, только анализ может расставить все точки ..
У Смирнова колба не закрыта, там или пробка с отверстием или кляп.
Он упоминал что у масел с эфирами при возвращении конденсата брызжет по особому
Изменено пользователем optogan
Я спорить не буду. Я многократно и на видео и на фото видел герметично закрытую колбу. Иначе задохнёшься! Это я серьёзно говорю.
И кстати: я жарил и в открытом состоянии. Результат идентичен за исключением наличия копыти на горлышках.
Итак:
Масла не сворачиваются при добавлении эстеров. Потому и амсоил не свернулся. А фукс свернулся не сразу, а после того как эстеры выкипели.
даже если пакет Инфениум?
есть ли смысл делить масла на категории по пакетам - Инфениум -Лубризол и др?
Видимо есть. Но если эстеров добавить то не сорачивается. Но мы то берём в рассмотрение готовые масла а не доработанные напильником на коленке ))
Прожарили новый Xenum XPG.
Результат чистый:
После начала кипения масло не снималось с нагрева более 30минут.
Колба не совсем удачная - конусная, но на результат это не влияет. Вот, к примеру, прожаренное BMW 5W40:
Изменено пользователем Carbonfox
О чистенько!
А можешь табличку простенькую набросать результатов в зависимости от пакета?
О чистенько!
Это третий.. = и МЫ банда..  :aggressive:
