22 сентября 201511 г Популярное сообщение Закреплён Решил сварить именно то масло, что было в этом хим анализе. Результат - полимеризация. В колбе было нечто, похожее на черную губку. Использование ZIC Flush (и нагрев смогли растворить ее, но налет на стекле остался) А вот точно такое же масло, но из линейки Professional. Пахнет идентично. Только светится под действием ультрафиолета. Показало идентичный результат. Кажется чище? Это только кажется, ибо масла было залито в 5 раз меньше. Итог данной темы (тем кому лень читать): Итак: 1) Стерильная колба (не важно, открытая или закрытая) с нагревателем или без не имеет НИЧЕГО ОБЩЕГО с ДВС, будь то дизельный или бензиновый, это безусловно все должны понимать. 2) Почему то основной аргумент ненавистников теста на прожарку касался именно температуры и никто не учитывал наличие других загрязнителей или катализаторов химических процессов. Полный итог здесь Изменено 11 октября 201511 г пользователем c400
25 января 20179 г @c400, Ваш посыл ясен. Типа шлам от полимеризации это пластичная субстанция, а то что не отскребается с поршня и с колбы это зола от сгоревшего масла. Но тут стоит добавить нюанс того что адгезизя к стеклу и поршню разная. А по агрегатному состоянию это требует доп проверки, т.к. вопрос что будет со шламом от полимеризующегося масла если его многократно греть отжигать на или около поршня. Значит теория о том что полимеризующееся масло может оставить в моторе горы шлама который снимают шпателем, верна? Остается вопрос в том что зола на поршне это может быть не результат полимеризации а результат сгорания масла т.е. зола. Продолжу логический ряд. Полимеризующееся масло забивает маслодренаж в мск, который приводит к их неподвижности и последующему масложору, который приводит к золе на поршне от сгоревшего в камере масла. Логично? Еольца не могут по идее запечатываться золой, т.к. 1.там уже нет таких температур 2. запечатанные кольца были бы у всех автомобилей без исключения. т.к. любое масло образует золу при сгорании. Далее: перспектива масла запечатывать мск кольца, зависит еще от конструкции кольца и дренажа с них. Коробчатые проще, наборные сложнее запечатать. И кстати на ваших фотках мск кольца плотно неподвижны в своем пазе. Изменено 25 января 20179 г пользователем optogan
25 января 20179 г Автор @c400, Ваш посыл ясен. Типа шлам от полимеризации это пластичная субстанция, а то что не отскребается с поршня и с колбы это зола от сгоревшего масла. Но тут стоит добавить нюанс того что адгезизя к стеклу и поршню разная. А по агрегатному состоянию это требует доп проверки, т.к. вопрос что будет со шламом от полимеризующегося масла если его многократно греть отжигать на или около поршня. Значит теория о том что полимеризующееся масло может оставить в моторе горы шлама который снимают шпателем, верна? Остается вопрос в том что зола на поршне это может быть не результат полимеризации а результат сгорания масла т.е. зола. Продолжу логический ряд. Полимеризующееся масло забивает маслодренаж в мск, который приводит к их неподвижности и последующему масложору, который приводит к золе на поршне от сгоревшего в камере масла. Логично? Еольца не могут по идее запечатываться золой, т.к. 1.там уже нет таких температур 2. запечатанные кольца были бы у всех автомобилей без исключения. т.к. любое масло образует золу при сгорании. Далее: перспектива масла запечатывать мск кольца, зависит еще от конструкции кольца и дренажа с них. Коробчатые проще, наборные сложнее запечатать. И кстати на ваших фотках мск кольца плотно неподвижны в своем пазе. Давайте рассмотрим различия в адгезии на примере фото автора теории прожарки: очевидно, что результат сравнения автора мягко говоря не однозначный. Я Абсолютно уверен, что многократное сжигание масла на поршне даст результат как на картинке снизу. Желающие могут проверить. А вот верхняя правая картинка никак не то же самое, что внизу у автора. Про мою фото можете не обращать внимания на кольца. Картинка приведена в целях визуального изучения нагара. Значит теория о том что полимеризующееся масло может оставить в моторе горы шлама который снимают шпателем, верна? Так же как и НЕ полимеризующееся масло. Именно потому мы и видим, что машина жрущая полимеризующееся масло так же успешно жрет и не полимеризующееся. Изменено 25 января 20179 г пользователем c400
27 января 20179 г Проблема в том что отложения еще и от топлива, его вида, присадок, качества зависят. :) То есть можно запугать публику черными поршнями в нагаре, приумножить адептов секты свидетелей Смирнова, а реально виновато было топливо. Смирнов большой мастер жонглировать картинками перед открывшими рот зеваками и подбирать левые картинки накладывая на них свой собственный смысл. Может помните в старые времена была мода такая пугать автолюбителей фотками вскрытых двигателей после Лукойл Shell - там все в говне было. Только единицы задумывались почему. Основная толпа бежала сливать Shell... Это только потом нашими стараниями людям вправляли мозг что дело еще в интервалах смены. И там где они сильно затянуты - ты хоть золотое масло залей, отложения будут - продукты сгорания топлива просто так не исчезают :)
27 января 20179 г Я бы вообще сказал что шлам и отложения на днище поршня, ни как не связаны с качеством масла. Там только продукты горения топлива, которое вполне допускаю ( хотя не встречал) может быть особо смолянистым, или продукты пристуствия там масла ( любого), которого там не должно быть, в нормально спроектированном исправном не уставшем моторе. А то что даже не "полимеризующееся" , масло начинает переставать удерживать в себе продукты горения топлива, при перекатах, это показал сам Смирнов. Что в итоге выльется в шлам в моторе. И даже прикинул интервалы замены для беспроблемной эксплуатации, и они неплохо так коллерируют с местной практикой.
10 августа 20179 г Господа, в качестве сухого остатка, влияет ли тест прожарки на залегание маслосъемных колец в склонных к этому сериях мотора?
10 августа 20179 г Господа, в качестве сухого остатка, влияет ли тест прожарки на залегание маслосъемных колец в склонных к этому сериях мотора? Если глушить сразу после отжига, то да, влияет! Мое ИМХО.
10 августа 20179 г Если глушить сразу после отжига, то да, влияет! Мое ИМХО. А если вообще не отжигать?)) Господа бывалые, как можно замутить этот тест в домашних условиях?
14 августа 20179 г Господа, в качестве сухого остатка, влияет ли тест прожарки на залегание маслосъемных колец в склонных к этому сериях мотора? Не могу не процитировать классика: "масляному профессионалу куда проще открыть форум, чем двигатель". Если у вас мотор, склонный к залеганию колец, то загляните в свой двигатель (китайский эндоскоп стоит 15$) и найдете ответ на свой вопрос. Увидите своими глазами.
14 августа 20179 г Проблема в том что отложения еще и от топлива, его вида, присадок, качества зависят. :) То есть можно запугать публику черными поршнями в нагаре, приумножить адептов секты свидетелей Смирнова, а реально виновато было топливо. Я бы вообще сказал что шлам и отложения на днище поршня, ни как не связаны с качеством масла. Там только продукты горения топлива Феерично! Вы правда не отличаете золу масла от нагара от топлива? Где вы находите бензин, который ТАК способен загадить поршень...
24 апреля 20188 г В 15.10.2015 в 01:06, c400 сказал: Сарказм сарказмом, но думаю вы поняли, что мой новый эксперимент проходил с участием этого "супер модификатора трения". Более того, скажу я вам, этот "чудомодификатор" позволяет превратить любое масло в несворачивающееся!!! Это вам не какие-то Xenum`ы.. Мой "любимый" Shell Helix Ultra 5w-30 ECT C3 (PurePlus), который при нагреве до температуры кипения тут же сворачивался, при добавлении всего щепотки этого "чудомодификатора" вообще перестал сворачиваться! Если быть серьезным: 1) Да, это обычная сода, произведеная в СССР. К сожалению нет упаковки, так что может и не пищевая, а какая-нибудь кальценированная. 2) Да, с добавлением пищевой соды масло не полимеризуется. 3) Ни в коем случае не вздумайте сыпать это в двигатель. жаль что "развлекаловка" с восстановителем кислотно-щелочного баланса закончилась. Upd попалась интересная статейка о соде https://e-him.ru/?page=dynamic§ion=61&article=1072 Изменено 24 апреля 20188 г пользователем NAK
26 апреля 20188 г Автор В 24.04.2018 в 12:28, NAK сказал: жаль что "развлекаловка" с восстановителем кислотно-щелочного баланса закончилась. Upd попалась интересная статейка о соде https://e-him.ru/?page=dynamic§ion=61&article=1072 Не понял, это подкол? Ссылку вашу почитал. Занимательно. Интересует вот какой момент. В эксперименте с содой добавление малой части соды в свежее масло дает отсутствие полимеризации. Такое количество соды не способно в значительной степени повлиять на кислотно-щелочной баланс. Так же добавление Ликвимоли Мотор Протекта вызывает обратный результат, хотя в анализах (которые я проводил) мы не видели значительного изменения кислотного или щелочного числа. Как бы то ни было, производители масла (как мы убедились) могут делать как полимеризующиеся масла так и не полимеризующиеся. Из этого можно сделать один из трех выводов: 1) Маслопроизводители в заговоре и хотят сделать, чтоб моторы ломались быстрее. 2) Полимеризация при таких температурах вообще ничего не значит и ее не стоит брать в рассмотрение. 3) Полимеризация при таких температурах это специально заложенная функция для эффективного сжигания остатков масла в системах очистки ОГ. Как мной было указано выше, малые доли различных масел с одинаковой зольностью но разными результатами "прожарки" сгорают/выкипают оставляя абсолютно одинаковые остатки золы. А вывод уже делайте сами. Изменено 26 апреля 20188 г пользователем c400
26 апреля 20188 г c400 Нет, совсем не прикол. Хочу уточнить, какое % соотношение в ваших экспериментах соды к маслу?
26 апреля 20188 г Автор NAK да брал щепотку на половину колбы. Я не ставил перед собой задачу подобрать необходимую и достаточную пропорцию. Оставил это на потеху верующим в прожарку. На месте любителей прожарки давно бы смешал соду с "плохим маслом" и немного подогрел бы, после чего бы отправил на физико-химический анализ. Но, как видим, никто этого пока не сделал. Сейчас же у верующих в прожарку новый тренд - "минералка наше все!" Изменено 26 апреля 20188 г пользователем c400
26 апреля 20188 г c400 Согласен, прожарщик всея Руси действует на неокрепшие умы Надо попробовать поженить соду с маслом с помощью сватов. КМК концентрации 0,1% будет достаточно. Изменено 26 апреля 20188 г пользователем NAK
